турсункулов фархад
Micom - M34300-230SP
Memory - 80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701
SAW - DSW2201M
Video - TA8659AN
VIF - TA8701AN
Vertical - AN5515
Sound - 2SA940 & 2SC2073
Tuner - VTSAIO1Z
Band - DBL2044 = LA7910
TV/AV -
Tube - A48JLL90X
FBT - DCF-2077A
HOT - 2SD5072
RGB Amp. - 2SC3207
Пульт: - R-18A
IC remote - M50467-001P
Other ICs - TA8710S TC4053BP
ON/OFF -
шасси из этих элементов . Прочитал неисправности по шасси C-50 .
Я новичок в ремонте телевизоров и поэтому первым делом заменил TC4053BP. Изменений нет . Напряжения на выходе из БП в норме .
На кнопки переключения и пульта и с лицевой панели не реагирует .ре |
Morlock
Сдаётся мне что что-то с прошивкой случилось. Попробуй заменить память. Если не найдёшь 80011, то смело ставь вместо неё BR9021A. Это аналог. |
турсункулов фархад
Нет Morelock , так же остается в режиме Video 1 . А где нибудь можно найти напряжения на ножках у контроллера M34300-230SP ? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
турсункулов фархад, а кнопку video проверить не нужно? и напругу на ней огласи.
вариантов то немного:
а) сама кнопка
б) одна из деталей по этой шине
в) процессор
г) напряжение питания клавы |
турсункулов фархад
0.55 и 2.58 В соответственно и при нажатии кнопки контакт с напругой 2.58 падает до 0.55 В
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 07:33
Я тут заметил по питанию изменение напруги на 7805 IC802 от 5 В до 8 В в течении 2-3 минут и она держится ... Заменил 7805 и проверил стабилитрон D811 . Держит 8 В и не падает ... |
валентин-сибиряк
турсункулов фархад
Спасибо .
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 08:44
По линии напряжения 5 В завис 7.88 В . Что может поднять напругу , подскажите . Сам пытаюсь методом отсечки убирать нагрузку , но пока без изменений . Снял питание с светодиода приёмника , так же пока ... |
aze1959
Цитата: | Заменил 7805 и проверил стабилитрон D811 . Держит 8 В и не падает ... |
А) 7805
Б) обвязка в частности земля
В) 8 вольт приходит со схемы |
виктор-теледоктор
турсункулов фархад, не забывай, что у этого шасси горячая земля.
Щуп прибора куда цепляешь? |
турсункулов фархад
Под плату тюнера цеплял , разве неправильно измерял получается ?
Где общий минус , разве не там надо было ? |
Yuritsh
виктор-теледоктор писал: | турсункулов фархад, не забывай, что у этого шасси горячая земля.
Щуп прибора куда цепляешь? | виктор-теледоктор, а какие варианты? Не сбивай людей с толку. |
турсункулов фархад
Yuristh , кто то имел в практике такое ? Разве 7805 на выходе не дает 5 В ? Какие 8 В от процессора , не понял ... К тому же там по схеме светодиод стоит ... |
валентин-сибиряк
турсункулов фархад, 7805 на выходе должна давать именно 5 вольт |
JYRIJJ
Спец-агент
турсункулов фархад писал: |
По линии напряжения 5 В завис 7.88 В .. |
Может у тебя прибор показывает чудеса... От 8 в проц улитит на не....cа |
Yuritsh
Ну так может быть в китайском гавнотестере батарейка села. |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | Я тут заметил по питанию изменение напруги на 7805 IC802 от 5 В до 8 В в течении 2-3 минут и она держится ... Заменил 7805 и проверил стабилитрон D811 . Держит 8 В и не падает ... |
Не может быть!
Если относительно среднего вывода 7805, мерить её на выходе - там должно быть стабильно +5 и не больше. Меньше может, когда 7805 неисправна. |
iyzef
Хитрый лис
турсункулов фархад, Мучался с подобной шнягой, там диодов море около проца, все сразу поднимай, один какойто в утечке. |
semvictor
iyzef писал: | турсункулов фархад, Мучался с подобной шнягой, там диодов море около проца, какие-то в утечке. | Да!!!Если один-повезло... |
турсункулов фархад
В обвязке проца все диоды проверил , всё нормально ... А вот виктор - теледоктор писал : не забывай, что у этого шасси горячая земля. Начинаю замерять относительно горячей земли сам 7805 телевизор уходит в дежурку ... |
валентин-сибиряк
турсункулов фархад писал: | Начинаю замерять относительно горячей земли сам 7805 телевизор уходит в дежурку ... |
Меряй относительно тюнера,не экспериментируй.Диоды лучше проверять заменой...
Цитата: | горит Video 1 сразу после вкл |
А если DVD подключить будет работать? |
