Philips шасси GR2.2 - нет коррекции растра (РЕШЕНО) | |||||||
| zsotya 18/09/2012 23:09 |
Доброго времени суток.
Имеется телевизор Philips с шасси GR2.2 непонятно какая модель, сорванная задняя наклейка. БП на TDA8385 строчник TDA2597B HOT BU508AF кадровая на транзисторах синхронизатор на TDA2579B ТДКС из схемы не могу определить, спрятали название, сегодня вечером буду у клиента, отпишу. тюнер UV916. изначально была проблема с кадровой разверткой, было видно изображение 2 см по горизонтали, но после замены двух конденсаторов заработал. Но изображение растянуто по строкам, и присутствует довольно сильная подушка.Модуль коррекции здесь собран на плате кинескопа, и там был потекший конденсатор, но его замена ничего не изменила. Регуляторы размера по строкам, и коррекции совсем не реагируют. Напряжение 12в и 190в на плате присутствуют. |
| goga_tv 18/09/2012 23:29 |
zsotya, ты прочитай внимательно это http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
потом сделай как на рисунке и сообщи о результате (как изменился растр) |
| iv-9 18/09/2012 23:54 |
Диодный модулятор на своем месте? Проверить его и конденсаторы в плечах. Для работы EW коррекции указанных напряжений не достаточно, по схеме должно быть еще -26. Проследить цепь от модулятора до ПК, разрывные резисторы (3534), предохранители (1534), дроссели, проверить ESRом или заменой все эл.конденсаторы, относящиеся к коррекции, в частности, 2524, сами подстроечники и т.д. . |
| JYRIJJ 19/09/2012 00:22 |
iv-9, Ты бы ищё сам приехал и ето зделал, ![]() |
| iv-9 19/09/2012 00:52 |
Че-то размягчел, думаешь ТСу поможет? Самое главное в буквах "и т.д" .Не знаю, как где, у нас такие вообще в ремонт уже не берут. Или ремонт дороже ТВ. Сам забыл, когда такие делал ![]() |
| LordLostr 19/09/2012 06:45 |
zsotya, В правилах сказано: 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. |
| JYRIJJ 19/09/2012 08:06 |
Я ищё их делаю, правда попадаются редко
Эсли покупать новые ТДКСы, то да.... а так валяется ищё всякого хламу, почему бы не заработать на нём . ![]() |
| zsotya 19/09/2012 09:23 |
БП на TDA 8385
строчник TDA2597B HOT BU508AF кадровая на транзисторах синхронизатор на TDA 2579B ТДКС из схемы не могу определить, спрятали название, сегодня вечером буду у клиента, отпишу. тюнер UV 916. |
| LordLostr 19/09/2012 10:34 |
Правила создания тем:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 11:35 zsotya, Щёлкни на ссылку,почитай и приведи тему в порядок. |
| zsotya 19/09/2012 20:24 |
goga_tv,
отпаял в месте, где рекомендовал goga_tv, но результата никакого, без изменений. |
| JYRIJJ 19/09/2012 20:27 |
| zsotya 19/09/2012 21:20 |
нет, я тоже ожидал какое-то изменение , но вообще ничего не поменялось.Проверил диодный модулятор, конденсаторы в плечах, и ничего.Питание -26в для коррекции на ПК тоже имеется. |
| goga_tv 19/09/2012 21:40 |
Вывод сам можешь сделать? Возможно , причина не на плате кинескопа а до нее?... ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:43 Гы , вывод уже сделан
Осталось мелочь, - несколько деталек посмотреть... |
| zsotya 19/09/2012 22:16 |
ну да, пойду искать вражескую деталь. |
| iv-9 19/09/2012 22:40 |
И, возможно, она есть в перечисленных выше ![]() |
| JYRIJJ 19/09/2012 22:49 |
iv-9, Решил поигратся? ![]() |
| zsotya 19/09/2012 22:58 |
Не может быть EW отключено в сервисном меню? |
| goga_tv 19/09/2012 23:03 |
конечно может. Занеси ТВ в мастерскую! |
| zsotya 19/09/2012 23:08 |
во первых телек не мой, а во вторых нет в моем городе мастерской, я занимался ремонтом, но в основном 3УСЦТ. |
| JYRIJJ 19/09/2012 23:09 |
Вот ето новость
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 22:19 zsotya, E/W у тебя на земле ![]() |
| iv-9 20/09/2012 00:01 |
Ну, скажем, там тоже коррекция EW, принцип тот же, только детали подубовей Никогда не перемыкал ДРТ? ![]() |
| iyzef 20/09/2012 02:39 |
Бери ведро литов если ESRомера нет. |
| zsotya 20/09/2012 22:41 |
Нет, не перемыкал, никогда не приходилось, вообще с геометрией не имел дело.
а если что-то вышло из строя в СКР, то тас только транзи. |
| iv-9 20/09/2012 22:47 |
Проверь лит и предохранитель после дросселя 5534 . Не поможет - перемкни дроссель и сообщи, что происходит с растром. |
| zsotya 20/09/2012 23:09 |
лита в этой модели не предусмотрено, предохран живой, я замкнул дроссель, растр стал шире буквально на 1 см, но кривизна по строкам так и осталась. |
| iv-9 20/09/2012 23:38 |
В смысле, С 2524 нету? После дросселя должен стоять конденсатор на корпус, обычно электролитический, либо обычный, где-то на 4,7 мкФ. Есть?
И, кстати, конденсатор в нижнем плече модулятора хорошо проверил? |
| zsotya 20/09/2012 23:51 |
да, по схеме есть, но на плате только место для него, там заводом не впаяно. |
| iv-9 21/09/2012 00:05 |
На ПК С 2533 менял? R 3534 цел? Цепи, детали прозванивал? |
| zsotya 21/09/2012 00:18 |
практически все детали прозвонил,С2533 менял раньше, R3534 тоже не установлено заводом, и С2547 диодного модулятора был заменен раньше. |
| iv-9 21/09/2012 00:35 |
Сколько на эмиттере 7533 (7534)? Есть какие-либо изменения на эмиттере при регулировке R 3525 ? |
| zsotya 21/09/2012 01:08 |
На эмиттере 7533 нет напряжения, постоянки, на изменение сопротивления R 3525, не реагирует, на базе 7530 6 вольт, а на его емиттере, и коллекторе 0 вольт. |
| iv-9 21/09/2012 01:21 |
Уверен, что R 3525 исправный? На его среднем выводе напряжение должно меняться от 0 до -26. Или у тебя другой вариант схемы? |
| zsotya 21/09/2012 01:34 |
Напряжение на среднем выводе меняется, только после него стоит R 3524, R 3530 (1кОм) на них и напряжение падает с -22 до -6.В крайнем макс положении переменного резистора. |
| iv-9 21/09/2012 01:44 |
Так на базе 7530 6 или -6? Отпаяй базу 7530, сколько будет на выводах 7533?
Да, и звонится ли накоротко цепь эмиттер 7530 - дроссель 5534? ![]() |
| zsotya 21/09/2012 01:54 |
Извините за неточность.На базе7430 -6, остальное продолжим завтра, с Вашего позволения, я позволю себе немножко поспать,утром в 4:00 надо на работу вставать. |
| iv-9 21/09/2012 01:59 |
Тоже пойду. Кстати, если разорвать цепь, как тебе советовали в самом начале, какое постоянное напряжение на концах дросселя 5534 ? (при целой цепи и разорванной)
Странно, если на эмиттере 7533 0, то либо нет цепи от эмиттера до дросселя 5534, либо разрыв цепи, как советовали в самом начале, должен влиять на размер (если цепь не сидит на корпусе до разрыва). Короче меряй И померяй, не сидит ли дроссель 5534 на корпусе. |
| JYRIJJ 21/09/2012 08:34 |
zsotya, Хорошенько проверь ети елементы |
| iv-9 21/09/2012 11:29 |
JYRIJJ, смущает полный ноль на эмиттере 7533, что-то тут странное Напрашивается либо пробой на корпус, либо обрыв по цепи, я ему вопросов подсыпал, жду Это у тебя логичный алгоритм при поиске неисправности, а ТС, видимо, далековат от этого ![]() |
| eduard2 21/09/2012 12:39 |
zsotya, закорати нижнее плечё диодного молятора (6647) и посмотри ,что с растром JYRIJJ, ты намекаешь ,что у ТС -СОК холодный конец не сидит на корпусе ![]() |
| zsotya 21/09/2012 12:45 |
Приду домой, займусь проверкой высшесказанного, но пока что сижу на работе.Не имею доступа к ТВ. |
| eduard2 21/09/2012 12:50 |
zsotya, S- кондёр ещё посмотри ( путём замены) |
| moroz-1963 21/09/2012 15:13 |
zsotya посмотри осцилографом, что на входе ОС и на выходе а может быть проблема и ТДКС |
| goga_tv 21/09/2012 15:22 |
объясни , что ты имеешь ввиду? Каким боком ты проблему в ТДКС нашел? |
| zsotya 21/09/2012 15:26 |
я б проверил,жаль что нету осцилографа под руками. ![]() |
| iv-9 21/09/2012 15:45 |
Осциллограф, конечно, хорошо, но самое главное находится между ушами ![]() |
| moroz-1963 21/09/2012 19:33 |
zsotya.после дроселя есть или нет 18.9в, если нет то и на плату кина не приходит 18,9в-16в,тогда и не будет регулировок коррекции! Да и проверь 6561 BZX79-B68
6666 BZV55-F36 и строчный транзистор греется или нет |
| zsotya 21/09/2012 20:03 |
Закоротил нижнее плече диодного модулятора, но растр не изменился. |
| iv-9 21/09/2012 20:17 |
zsotya, ответь на мой последний ночной пост ![]() |
| eduard2 21/09/2012 20:39 |
zsotya, резик R 3525 почему в крайнем положение -6V должно быть 0 закоти средний вывод на корпус растр уменьшится? если нет смотри РЛС цепочку которую обвёл JYRIJJ
| zsotya 21/09/2012 20:59 |
Выпаял катушку 5534, растр заметно сузился, буквально по 10 см со сторон, но подушка так и осалась.Со сторон диодного модулятора напряжение 42в, а на другой стороне катушки 0в.Сооответственно и на транзисторах на ПК 0в. |
| stas-mas 21/09/2012 21:11 |
Не ,ну мужики в на туре ,ремонт десять минут,я долго терпел,это либо маразм либо идиотизм,или издевательство
это первый класс телемастера,или вы тут чисто попи.....,тему то раздули zsotya, ты сделал то шо zsotya просил?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2012 не успел дочитать
давно это надо было сделать,меняй 2547 или 6547 и все твои проблеммы |
| iv-9 21/09/2012 21:22 |
Это при выпаянном 5534? |
| zsotya 21/09/2012 21:36 |
Да, верно.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 22:38 stas-mas не надо горячится, 2547 и 6547 давно заменены, но изменения не дали. |
| iv-9 21/09/2012 21:46 |
Народ, вы хоть читайте предыдущие посты, сразу шашкой махать не надо zsotya, впаяй дроссель на место, померяй на его концах, сообщи. Цепь на ПК, как советовали в самом начале, ты разрывал, писал, что никаких изменений. Значит, что-то коротит дроссель по холодному концу до схемы на ПК? Ткни тестером до запайки дросселя, какое сопротивление по цепи, которая идет к ПК? |
| zsotya 21/09/2012 21:55 |
Я цепь разрывал , но на ПК, и это не давало результата. |
| stas-mas 21/09/2012 22:06 |
zsotya, при выпаянной 5534 должно быть 230-260в импульс,если нету то только две детали виноваты 2547 и 6547 .и шоб ты не рассказывал,законы физики ещо не кто не оспорил ,по этому давай не будем грузить
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2012 чота ты не договариваеш |
| iv-9 21/09/2012 22:07 |
stas-mas, да он меряет не импульс, а постоянку тестером.
Мля, ты выпаял дроссель, растр сузился, впаял - расширился. Цепь разрывал, как указано на схеме - никаких изменений. Какие выводы? Что еще может влиять по холодному концу дросселя? Прочти мой пред.пост, померяй. |
| stas-mas 21/09/2012 22:10 |
не ну были конечно моменты,шо дохли 2549,2550,ну я думаю ты их заменил? |
| zsotya 21/09/2012 23:39 |
Решилась проблема, я ее создал, пропаивал контакты, и спаял E/W на корпус.
Спасибо участникам за советы, отдельно спсибо iv-9.
Осталась кадровая, и стабилизация размера не очень. |
| iv-9 21/09/2012 23:40 |
Ёпрст... и ёклмн тоже ![]() |
| stas-mas 21/09/2012 23:45 |
Пожалуйста на карточку привата ну или ЕМС ![]() |
| eduard2 22/09/2012 00:22 |
zsotya
мож огласишь народу ,что сделал и какую деталь заменил?( и почему только особое спасибо iv-9 все ребята старались тебе помочь в этой теме) |
| iv-9 22/09/2012 00:52 |
eduard2, да вроде всем спасибо, а мне отдельно, наверно, за вчерашние ночные консультации Я ему про кз на корпус 2 последние страницы намекал, это просто вытекало из логики и проделанных им действий по советам ребят А сопли при пайках, бывает, даже профи вешают ![]() |
| iyzef 22/09/2012 06:02 |
Да-а-а !!! "Всего-то" четыре стр. Тема чуть ушла в " Электроника от А до Я " ![]() |
| JYRIJJ 22/09/2012 11:17 |
zsotya,
| zsotya 22/09/2012 19:46 |
если бы вы видели последствия предыдущего ремонта, не издевались бы. |
