LG CF-20D70 шасси MC-64A не включается | |||||||
NBel 19/09/2012 17:55 |
БП: STR-S5707
HOT: С5250 Строка: LA-7833 Проц: LG8634-15E Память: 24C02 Телевизор принесли с диагнозом не включается. Дежурки тоже нет. Были заменены все электролиты в бп в том числе мелкий в ребрах радиатора, предохранитель целый. При подаче питания ан аппарат на STR-S5707 на 1й ноге присутствует 310 вольт, остальное по нулям, в том числе на 9й ноге. Транс проверен тестером, R827,R829 тоже проверены. При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы. Куда копать дальше? и где искать питание СТРки? ЗЫ, Просьба ногами не пинать, опыта пока маловато. Заранее спасибо за помощь. |
makeym 19/09/2012 18:14 |
А поменять её не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 21:16 ( При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы. ) - Это как? |
NBel 19/09/2012 18:17 |
Нет, а есть смысл? Если на нее не идет питание. Я просто если честно не очень понимаю как ее питание организовано. |
makeym 19/09/2012 18:20 |
(Если на нее не идет питание.) - это из разряда фантастики! ![]() ![]() |
NBel 19/09/2012 18:22 |
У СТР 9 нога VCC, дал на нее с внешнего блока 8 вольт, потребление в пределах 30мА, значит вроде как она не полный труп. Илил я чегото не понимаю?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 19:23 Запутался окончательно. СТР под замену, я правильно понял? |
makeym 19/09/2012 18:26 |
Ты памоему вапче ни чё не понемаешь! ![]() ![]() |
мастер-ломастер 19/09/2012 18:30 |
NBel, есть такая штука-Генероттор, вот им надо качнуть первичку, вторичку и будет видно где засада. |
NBel 19/09/2012 18:31 |
Вот и у меня такой же вопрос. Если на 9й ноге нет питания - запуска СТР не будет - правильно?
Если я давал питание на 9ю ногу с внешнего бп и потребление не запредельное значит ничего вроде садить не должно. тогда другой вопрос - откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена? ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 19:32 Генератора нема. Есть осцилл и регулируемый бп =( |
makeym 19/09/2012 18:40 |
NBel,(откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена?) Ты ваще понятия имеешь как всё это работает? Я пас! ![]() |
JYRIJJ 19/09/2012 18:50 |
NBel,
NBel 19/09/2012 18:52 |
Так и думал. Завтра поменяю отпишусь.
Понятие как это все работает я имею =) Комповое железо вроде как без проблем поднимаю. С теликами опыта не хватает. Пока. |
LordLostr 19/09/2012 19:01 |
Это,про что? ![]()
Это,ещё веселее. ![]() ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:05
А как зрение? Схему умеешь читать? ![]() |
iv-9 19/09/2012 19:07 |
makeym, что, устал пробивать, эстафету передал?![]() |
makeym 19/09/2012 19:10 |
iv-9, ![]() |
Oлег 19/09/2012 20:52 |
болтенков 19/09/2012 23:25 |
на 9-й ноге точно "0" или всё таки есть пульсация в 3-4В? |
iv-9 19/09/2012 23:42 |
Думаешь, мог спутать отсутствие с присутствием? ![]()
Хотя, если остальные ноги мерять на том же пределе тестера, что и 1ю... ![]() |
iyzef 20/09/2012 02:07 |
Ну если литы все сменил, осталось проверить это, транзистор и смело менять STR-ку. ![]() |
непоседа 22/09/2012 20:59 |
в компах ты модули меняешь а элемент надо найти плохой здесь Народ совсем обленился искать и читать самообразовываться нахаляву все хочет |
viktor_ramb 23/09/2012 13:21 |
В этой шаське БП генеротором качать, что применять осцил для проверки предов - с ТПИ проблемы крайне маловероятны, а всё остальное Омметром вызванивается и напряжёметром меряется, пару тройку деталек, включая саму м/с, подкидывать только нужно, другие менять не глядя на новые, качественные. Инфы в инете по этому вопросу море - сиди и изучай! |
moroz-1963 23/09/2012 13:55 |
JYRIJJ 23/09/2012 16:05 |
Телеку срочно нужен мастер, Пока не поздно ![]() |
NBel 25/09/2012 17:11 |
Замена R827, R829 ничего не дала, при подаче питания на 9й ноге около одного вольта. Q810,ZD810 проверены. Старта все еще нет. |
makeym 25/09/2012 17:29 |
И не будет ![]() |
NBel 25/09/2012 17:33 |
Обнадежили =) |
валентин-сибиряк 25/09/2012 17:35 |
NBel,ну меняй STR S 5707 |
makeym 25/09/2012 17:39 |
Это было в самом начале темы ![]() ![]() |
NBel 25/09/2012 17:48 |
Будем пробовать менять. Смущает что транзистор в ней звонится абсолютно нормально. |
makeym 25/09/2012 17:52 |
В ней не только ключик ![]() ![]()
NBel 25/09/2012 18:02 |
Да имею я понятие, что там кроме транзистора еще чтото есть =) Смущает что при подаче 8в на 9ю ногу на 1й и 3й наблюдаются импульсы. |
валентин-сибиряк 25/09/2012 18:06 |
NBel, ты заблудился в 2-х соснах,не можешь определиться ,куда делось напряжения запуска на 9 ноге?
Вот и меняй микруху ,быстрее дойдёт. ![]() |
viktor_ramb 26/09/2012 09:15 |
NBel,
Глубокие познания! Думаю что профмастер, который точно знает что именно там есть, успешней справиться с задачей. |
Zyxel 03/10/2012 20:18 |
только замена мс. |
Бакум 03/10/2012 20:21 |
Zyxel, ты свои темы по закрывай! |
mileshca 03/10/2012 20:57 |
NBel, зделал только что соньку на шаси ВЕ4. заменил стр-ку, по причине коротыша первой ноги на массу, бывают случаи что даже после тщательного осмотра обвязьки , после ее замены все в норме, посмотри сопроты по номиналу все |
NBel 31/12/2012 18:12 |
Снятая с платы и лежащая на столе СТР при подаче питания на 9ю ногу давала генерацию, но потребляла порядка 100мА. После замены ее ящег заработал. Сейчас во время работы слышен треск транса, на ТПИ не похоже, вроде как ТДКС, тем более что фокус на нем скручен вправо до упора и картинка все равно нечеткая. Нигде в схеме не нашел значения B+, у меня 103в, не маловато? |
aze1959 31/12/2012 18:19 |
мало. проверь лит по B+ |
NBel 31/12/2012 18:21 |
И вас с наступающим =) Мне просто интересно было помучать ее =) Думал вообще генерации не будет.
Кстате при кручении фокуса на тдксе треск стихает... шото у меня такое ощущение что нада его заказывать... |
aze1959 31/12/2012 18:25 |
NBel, может для начала разумнее будет проверить заменой панель кина? |
NBel 31/12/2012 18:27 |
Лит менян на новый еще вначале ремонта, как и все в бп и вокруг тдкса и кадра. |
NBel 31/12/2012 19:11 |
Панельку аккуратно разобрал, помыл, криминала не заметил. На ноге HT кина тестер кажет 0, осцилл импульсы с амплитудой 20в. не маловато? |
aze1959 31/12/2012 19:14 |
NBel, не то искал. Внимательно посмотри с лупой надпись-"исправна" или "неисправна" |
Oлег 01/01/2013 09:30 |
Нет в этой теме ничего полезного, типовуха и то недоделано... ![]() |
