LG CF-20D70 шасси MC-64A не включается
NBel
19/09/2012 17:55
БП: STR-S5707
HOT: С5250
Строка: LA-7833
Проц: LG8634-15E
Память: 24C02
Телевизор принесли с диагнозом не включается. Дежурки тоже нет.
Были заменены все электролиты в бп в том числе мелкий в ребрах радиатора, предохранитель целый. При подаче питания ан аппарат на STR-S5707 на 1й ноге присутствует 310 вольт, остальное по нулям, в том числе на 9й ноге. Транс проверен тестером, R827,R829 тоже проверены. При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы.
Куда копать дальше? и где искать питание СТРки?
ЗЫ, Просьба ногами не пинать, опыта пока маловато. Заранее спасибо за помощь.
makeym
19/09/2012 18:14
А поменять её не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 21:16
( При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы. ) - Это как?
NBel
19/09/2012 18:17
Нет, а есть смысл? Если на нее не идет питание. Я просто если честно не очень понимаю как ее питание организовано.
makeym
19/09/2012 18:20
(Если на нее не идет питание.) - это из разряда фантастики! подмигивание ( R827,R829 тоже проверены.) подшучивать, дразнить
NBel
19/09/2012 18:22
У СТР 9 нога VCC, дал на нее с внешнего блока 8 вольт, потребление в пределах 30мА, значит вроде как она не полный труп. Илил я чегото не понимаю?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 19:23
Запутался окончательно. СТР под замену, я правильно понял?
makeym
19/09/2012 18:26
Ты памоему вапче ни чё не понемаешь! подшучивать, дразнить Если резюки целые - микра (и не только - или всётаки ктото садит ???) не садит - тогда где питание??? голливудская улыбка
мастер-ломастер
19/09/2012 18:30
NBel, есть такая штука-Генероттор, вот им надо качнуть первичку, вторичку и будет видно где засада.
NBel
19/09/2012 18:31
Вот и у меня такой же вопрос. Если на 9й ноге нет питания - запуска СТР не будет - правильно?
Если я давал питание на 9ю ногу с внешнего бп и потребление не запредельное значит ничего вроде садить не должно.
тогда другой вопрос - откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 19:32
Генератора нема. Есть осцилл и регулируемый бп =(
makeym
19/09/2012 18:40
NBel,(откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена?) Ты ваще понятия имеешь как всё это работает? Я пас! голливудская улыбка
JYRIJJ
19/09/2012 18:50
NBel,
Лутше поменяй их..
через ети резисторы и берётся
NBel
19/09/2012 18:52
Так и думал. Завтра поменяю отпишусь.
Понятие как это все работает я имею =) Комповое железо вроде как без проблем поднимаю. С теликами опыта не хватает. Пока.
LordLostr
19/09/2012 19:01
NBel писал:
Это,про что? подшучивать, дразнить
NBel писал:
Это,ещё веселее. смех
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:05
NBel писал:
А как зрение? Схему умеешь читать? подшучивать, дразнить
iv-9
19/09/2012 19:07
makeym, что, устал пробивать, эстафету передал?смех
makeym
19/09/2012 19:10
iv-9, смех Ему бы сюда сначала! - http://monitor.espec.ws/section14/
Oлег
19/09/2012 20:52
болтенков
19/09/2012 23:25
на 9-й ноге точно "0" или всё таки есть пульсация в 3-4В?
iv-9
19/09/2012 23:42
болтенков писал:
Думаешь, мог спутать отсутствие с присутствием? подмигивание
Хотя, если остальные ноги мерять на том же пределе тестера, что и 1ю... голливудская улыбка
iyzef
20/09/2012 02:07
Ну если литы все сменил, осталось проверить это, транзистор и смело менять STR-ку. подмигивание
непоседа
22/09/2012 20:59
в компах ты модули меняешь а элемент надо найти плохой здесь Народ совсем обленился искать и читать самообразовываться нахаляву все хочет
viktor_ramb
23/09/2012 13:21
мастер-ломастер писал:
В этой шаське БП генеротором качать, что применять осцил для проверки предов - с ТПИ проблемы крайне маловероятны, а всё остальное Омметром вызванивается и напряжёметром меряется, пару тройку деталек, включая саму м/с, подкидывать только нужно, другие менять не глядя на новые, качественные. Инфы в инете по этому вопросу море - сиди и изучай!
moroz-1963
23/09/2012 13:55
makeym писал Ты ваще понятия имеешь как всё это работает? Я пас!
NBel писал Понятие как это все работает я имею
.Я офигеваю понятия полный ноль хотябы для начало прчитал бы энциклопедию http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
JYRIJJ
23/09/2012 16:05
Телеку срочно нужен мастер, Пока не поздно стопудово
NBel
25/09/2012 17:11
Замена R827, R829 ничего не дала, при подаче питания на 9й ноге около одного вольта. Q810,ZD810 проверены. Старта все еще нет.
makeym
25/09/2012 17:29
NBel писал:
Старта все еще нет.
И не будет подшучивать, дразнить
NBel
25/09/2012 17:33
Обнадежили =)
валентин-сибиряк
25/09/2012 17:35
iyzef писал:
NBel,ну меняй STR S 5707
makeym
25/09/2012 17:39
makeym писал:
Это было в самом начале темы голливудская улыбка(вернее чего-то похожего на неё) подшучивать, дразнить
NBel
25/09/2012 17:48
Будем пробовать менять. Смущает что транзистор в ней звонится абсолютно нормально.
makeym
25/09/2012 17:52
NBel писал:
В ней не только ключик голливудская улыбка но и ещё кое чё без чего этот транзик работать ну ни как не будет!!! смех
makeym писал:
NBelТы ваще понятия имеешь как всё это работает? голливудская улыбка
голливудская улыбка
NBel писал:
Понятие как это все работает я имею =) .
голливудская улыбка бяка
NBel
25/09/2012 18:02
Да имею я понятие, что там кроме транзистора еще чтото есть =) Смущает что при подаче 8в на 9ю ногу на 1й и 3й наблюдаются импульсы.
валентин-сибиряк
25/09/2012 18:06
NBel, ты заблудился в 2-х соснах,не можешь определиться ,куда делось напряжения запуска на 9 ноге?
Вот и меняй микруху ,быстрее дойдёт. смех
viktor_ramb
26/09/2012 09:15
NBel,
Глубокие познания! Думаю что профмастер, который точно знает что именно там есть, успешней справиться с задачей.
Zyxel
03/10/2012 20:18
только замена мс.
Бакум
03/10/2012 20:21
Zyxel, ты свои темы по закрывай!
mileshca
03/10/2012 20:57
NBel, зделал только что соньку на шаси ВЕ4. заменил стр-ку, по причине коротыша первой ноги на массу, бывают случаи что даже после тщательного осмотра обвязьки , после ее замены все в норме, посмотри сопроты по номиналу все
NBel
31/12/2012 18:12
Снятая с платы и лежащая на столе СТР при подаче питания на 9ю ногу давала генерацию, но потребляла порядка 100мА. После замены ее ящег заработал. Сейчас во время работы слышен треск транса, на ТПИ не похоже, вроде как ТДКС, тем более что фокус на нем скручен вправо до упора и картинка все равно нечеткая. Нигде в схеме не нашел значения B+, у меня 103в, не маловато?
aze1959
31/12/2012 18:19
мало. проверь лит по B+
NBel
31/12/2012 18:21
И вас с наступающим =) Мне просто интересно было помучать ее =) Думал вообще генерации не будет.
Кстате при кручении фокуса на тдксе треск стихает... шото у меня такое ощущение что нада его заказывать...
aze1959
31/12/2012 18:25
NBel, может для начала разумнее будет проверить заменой панель кина?
NBel
31/12/2012 18:27
Лит менян на новый еще вначале ремонта, как и все в бп и вокруг тдкса и кадра.
NBel
31/12/2012 19:11
Панельку аккуратно разобрал, помыл, криминала не заметил. На ноге HT кина тестер кажет 0, осцилл импульсы с амплитудой 20в. не маловато?
aze1959
31/12/2012 19:14
NBel, не то искал. Внимательно посмотри с лупой надпись-"исправна" или "неисправна"
Oлег
01/01/2013 09:30
Нет в этой теме ничего полезного, типовуха и то недоделано... Думайте сами ...
