Оникс 54ТЦ12-32-П шасси JM-2999 решено! | |||||||||
zavjalov 21/09/2012 19:13 |
Телевизор Оникс |
semvictor 21/09/2012 19:23 |
Подключи БП на лампочку и чеши его.Тема этого БП обсосана на всех форумах-включи поиск по форумам.. |
zavjalov 21/09/2012 19:26 |
На лампочку |
semvictor 21/09/2012 19:42 |
Почитай хотя бы http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html ,а то какой смысл учить что2х2=4 ? |
eduard2 21/09/2012 19:52 |
semvictor,
moroz-1963 21/09/2012 19:54 |
zavjalov я такого шасси JM-299D не знаю давай исправляй и оформи тему по правилам |
KRAB 21/09/2012 20:03 |
zavjalov, В+ отключено?
В Гугле по "трехтранзисторный китайский ИБП" масса инфы ... тема ламерская и как образец для помойки! |
zavjalov 21/09/2012 20:05 |
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 21:13
В+ на лампочку - напряжения 15 вольт, все остальные тоже занижены... |
KRAB 21/09/2012 20:39 |
Твоя проблема описана многократно ... На Мониторе в Энциклопедии в темах по китаезным процам смотри. |
semvictor 21/09/2012 20:42 |
eduard2Ты в танке что-ли?Вставляй ссылку в адресную строку браузера и открывай в нем...На этом форуме только так. |
Бакум 21/09/2012 20:48 |
semvictor, силка не открывалась, исправил.
zavjalov, это все в твоем тв стоит? Исправляй... И по ссылке сходи,много узнаешь! |
iv-9 21/09/2012 20:52 |
Ну. почему, по сайту ссылки ходят без проблем и копирований-вставок, на другие сайты ссылки при выкладывании надо одевать в URL, иначе придется копировать-вставлять |
zavjalov 21/09/2012 20:57 |
Да всё открывается, и всё прочитал.Моего случая не нашёл.Уже бульдозером прошёлся по всему БП , результат - 0 |
Бакум 21/09/2012 20:59 |
По сайту ссылки ходят,без каких-либо проблем.Просто надо внимательней копировать без запятых и точек.
Вот как у тебя было http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html, Убираем запятую http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html Внимательней надо быть. ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 20:01
zavjalov, закрой и вызови мастера. |
zavjalov 21/09/2012 21:06 |
в том то и дело что ближайший мастер в областном центре за 200 км |
semvictor 21/09/2012 21:19 |
zavjalov 21/09/2012 21:20 |
semvictor 21/09/2012 21:23 |
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 22:24
zavjalov 21/09/2012 21:26 |
а каким надо,подскажи |
semvictor 21/09/2012 21:32 |
Очень тщательно проверять литы,стабы.диоды.резисторы и транзисторы.В горячей части желательно только заменой...и т.д. |
zavjalov 21/09/2012 21:37 |
Литов в горячей части нет, диоды и стабы менял.Вместо С3807 КТ817 подойдёт? |
semvictor 21/09/2012 21:40 |
Нет. |
stas-mas 21/09/2012 21:42 |
Внатуре, выучи сначало как должен работать транзистор,а потом лезь в аппарат,или к тебе приехать отремонтировать, 10$ час плюс коммандировочые с момента заявки |
zavjalov 21/09/2012 21:46 |
stas-mas 21/09/2012 21:52 |
zavjalov 21/09/2012 21:53 |
толку от вас - 0 |
stas-mas 21/09/2012 21:55 |
не ну пипец в натуре ,если на коллекторе не менаяться значит на базе меньше чем на еммитере ,вывод я думаю сам угадаеш
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2012 хотя на коллекторе оно и не поменяется , а скоко там вольт ? ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2012
да нет ,толк есть когда мыслю направляют в нужную сторону,а когда просят удалённо отремонтировать телик это другое |
Бакум 21/09/2012 22:07 |
Так ты не совета ждешь, а халявы. Для того чтобы понять где поломка, нужно внимательно почитать тему, Внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html там твои все ответы.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 21:14
Yuritsh 21/09/2012 22:19 |
viktor_ramb 22/09/2012 12:07 |
Порешил он его! |
