Периодический пробой полупроводников | |||
| антоныч 29/09/2012 03:50 |
Доброго времени суток! вопрос такой: несколько лет назад попал в ремонт фуня мк 7 . вроде с типовым дефектом ,не работает БП .ну понятное дело,заменил силовой ,пару в обвязке транзисторов ,поменял емкостя ,ЕСР не было у меня в то время ,через неделю возврат ,опять транзисторы заменил ,на сутки прогон ,все в норме ,через 10 дней привезли по-новой . В оконцовке оказался в периодическом пробое диод 1N1448 уж не помню в какой цепи. Просекание определил только при проверке на повышенном напряжении . так хочу спросить,кто и как проверяет полупроводники? Ответы типа,возьми цешку и не выноси мозг не читаю. касается и транзисторов с потерей коэффициента усиления . давно попадались такие ,но все-таки.. |
| карнеги 29/09/2012 09:50 |
| viktor_ramb 29/09/2012 09:55 |
антоныч, конкретно по твоему Фуне уже известно две пятилетки про стекляшки, теплонагруженные резюки, транзюк по оптопаре и другие реже встречающиеся типовухи. П/п мелочь проще поменять, чем диагностировать и "ширина ножа бульдозера" обратно пропорциональна твоей квалификации. А коэффициент усиления транзюков можешь мерять дешёвым китайским тестером если считаешь целесообразным или приобрести спец тестер для этого, учитывая что потеря коэффициента усиления транзистора без других признаков, вычисляемых стрелочной "цешкой" менее чем 1 на 1000 шт. |
