Периодический пробой полупроводников
антоныч
Сообщение #1 От 29/09/2012 03:50 цитата
Доброго времени суток! вопрос такой: несколько лет назад попал в ремонт фуня мк 7 . вроде с типовым дефектом ,не работает БП .ну понятное дело,заменил силовой ,пару в обвязке транзисторов ,поменял емкостя ,ЕСР не было у меня в то время ,через неделю возврат ,опять транзисторы заменил ,на сутки прогон ,все в норме ,через 10 дней привезли по-новой . В оконцовке оказался в периодическом пробое диод 1N1448 уж не помню в какой цепи. Просекание определил только при проверке на повышенном напряжении . так хочу спросить,кто и как проверяет полупроводники? Ответы типа,возьми цешку и не выноси мозг не читаю. касается и транзисторов с потерей коэффициента усиления . давно попадались такие ,но все-таки..
карнеги
карнеги
Сообщение #2 От 29/09/2012 09:50 цитата
антоныч писал:
Не на то внимание направляешь , блок Фуная давно изучен , конденсатор оборвался !
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 29/09/2012 09:55 цитата
антоныч, конкретно по твоему Фуне уже известно две пятилетки про стекляшки, теплонагруженные резюки, транзюк по оптопаре и другие реже встречающиеся типовухи. П/п мелочь проще поменять, чем диагностировать и "ширина ножа бульдозера" обратно пропорциональна твоей квалификации. А коэффициент усиления транзюков можешь мерять дешёвым китайским тестером если считаешь целесообразным или приобрести спец тестер для этого, учитывая что потеря коэффициента усиления транзистора без других признаков, вычисляемых стрелочной "цешкой" менее чем 1 на 1000 шт.
888
