сма LG WD-80490N скачёк напряжения | |||||
andryu85.85 05/10/2012 18:11 |
сма LG WD-80490N после скачка напряжения машинка не включается напряжение на блок управления подходит мой вопрос поменять модуль или можно что-то попробовать перепоять с донора |
Тихон78 05/10/2012 18:34 |
Можно конечно.. |
мухтар 05/10/2012 18:49 |
При скачке напряжения обычно сгорает блок питания.Посмотри на каком ШИМ-модуляторе построен БП. |
Yaroslav 05/10/2012 18:58 |
мухтар, а сам посмотрел? |
мухтар 05/10/2012 19:03 |
Конечно |
Yaroslav 05/10/2012 19:10 |
мухтар, ну и сказал бы что менять ![]() |
мухтар 05/10/2012 19:33 |
Не умничай. Будешь выглядеть приличней |
максим 0203 05/10/2012 20:05 |
мухтар, нет там никакого ШИМа скажу тебе по секрету ![]() |
Тихон78 05/10/2012 20:13 |
Ну вот..военную тайну выдал ![]() |
помощник 05/10/2012 20:25 |
andryu85.85, После военной тайны нашел, что приходит, что выходит? ![]() |
максим 0203 05/10/2012 20:31 |
помощник, с таким подходом выход один:приходят деньги-выходит новый модуль ![]() |
Тихон78 05/10/2012 20:37 |
стопыч 05/10/2012 21:25 |
Ну это с чьей стороны посмотреть ![]() ![]() |
Тихон78 05/10/2012 21:30 |
стопыч, Мастер в линейном БП разобраться не может..Сам то как думаешь, с какой стороны смотреть? ![]() |
мухтар 05/10/2012 21:57 |
[quote="максим 0203"]мухтар, нет там никакого ШИМа скажу тебе по секрету ![]() Трансформатор? Было бы лучще если автор скинул фото модуля. |
KRAB 05/10/2012 21:59 |
Dima700926 05/10/2012 22:12 |
Да уж, да уж... Пришел KRAB, сейчас что-то будет... ![]() |
alexu 05/10/2012 22:12 |
а оно тебе надо? или очередного клинта решил обучить? |
andrea63 05/10/2012 22:55 |
![]() Если у тебя работы много, можешь такие советы давать своим клиентам по телефону, а на форуме если зудит в одном месте помочь клиенту, то только в личку Мелиор |
andryu85.85 05/10/2012 22:57 |
я не клиент и переписки веду постоянно просто работать начал недавно и мало с чем сталкивался восновном выявил неисправность поменял блок не заморачивался ремонтом а клиент попросил подешевле решил попробывать отремонтировать поэтому спрашиваю что можно заменить что бы не воротить всю плату она же залитая ![]() |
constan 05/10/2012 23:06 |
andryu85.85, вопросы клиентские, если не знаешь, что поменять, меняй модуль. ![]() |
andryu85.85 05/10/2012 23:09 |
andrea 63 спасибо большое хоть один толковый совет за всё обсуждения моего вопроса обязательно завтра проверю я понимаю поблочно любой поменять может но хотелось бы набраться опыта по ремонту этих блоков поэтому захожу к вам единственный толковый сайт где могут помоч добрым а самое главное полезным советом спасибо парни ![]() |
сергей260679 06/10/2012 00:04 |
andryu85.85 06/10/2012 08:37 |
модуль |
andryu85.85 08/10/2012 18:56 |
KRAB "попробовать можно, но с твоими познаниями"
попробывал заменил трансформатор проблема решина машинка работает клиент доволен познания некчерту но главное стремится Москва не сразу строилась,опыт приходит с годами |
