Shivaki STV-255MKIII MULTI негативное изображение
Radiolubitell
16/10/2012 13:55
Состав:
AN5521
DBL2044
PCA84C440P/401
RA2107
TA8659AN
TA8173AP
TDA2549
TDA2461
TDA2009
STR S6309
ST24CO2CB6
HCF4066BE
M5218A
Неисправности: Негативное изображение, при нажатии кнопок ни шкала ни меню неотображается но регулировки работают, при выключении вспышка зелёного цвета. Звук, цвета есть, напряжения вроде все есть. Конденсаторы в блоке и строчной все проверены, некоторые заменяны Подскажите с чем это связано и где посмотреть?
LordLostr
16/10/2012 14:00
Radiolubitell, Любой ремонт начинается с измерений. Правила:/4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. /
moroz-1963
16/10/2012 14:01
Radiolubitell, С правил и где замеря?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 15:02
LordLostr, классно!
makeym
16/10/2012 14:12
Негативное - понятие растяжимое! подшучивать, дразнить Мож с цветностью не порядок, мож кину привет, мож..... мож фотку прилепишь своего негатива! подмигивание
Radiolubitell
16/10/2012 14:16
До меня его ковыряли какие конденсаторы заменяны точно не знаю говорили меняли, я сам проверил все литы в блоке питания и строчной. Напряжения на схеме не указаны но 115V, 24V, 14V в БП есть 33V на тюнере есть 24V на AN5521 есть и на всех стабилитронах и кренках есть.
JYRIJJ
16/10/2012 14:20
Radiolubitell, На ПК мерял?
Radiolubitell
16/10/2012 14:25
Фотку завтра закину а кинескоп до поломки нормальный был. Поломался - отпаялся резистор в БП и кондёры были сухие какие именно не знаю
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 15:29
На ПК около 160V и почемуто на трёх электродах RGB около 160V
LordLostr
16/10/2012 14:57
Radiolubitell писал:
Чем проверил?
Так новые всегда видно,и пайки .
А точнее сколько питание видеоусилителей? Сколько ускоряющее?
и кренках есть.
Сколько?
Ставлю 10:1 на Помойку ... голливудская улыбка
moroz-1963
16/10/2012 15:53
Radiolubitell, Изучай http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
LordLostr
16/10/2012 16:50
KRAB писал:
Но процедуру надо соблюсти. смех
Radiolubitell
17/10/2012 08:10
Кондёры мерял цифровым измерителем ёмкостей CM 6013A. Конденсаторы в БП и строчной все паяные поэтому невидно какие меняли а какие проверяли. Напряжения: IC 004(L7805) - 4,6V; IC 202(L7812) - 11,2V; IC 302(KA33V) - 27V; ZD 001(3V9) - 1,35V; ZD 201(2V6) - 0,9; ZD 202(2V?) - 2,2V; ZD 203(7V5) - 5,6V; ZD 301(9V1) - 8,4V; ZD 302(7V5) - 6,2V. Ускоряющее померять нечем но когда добавляеш экран светится ярко и видно обратный ход. На ПК - 210V (первый раз ошибся 160V).
Не пойму как вставить фото?.
makeym
17/10/2012 08:21
Кнопочку предварительный просмотр,
далее - выберете файл и отправляешь или в архиве или размером не более 630х900 подшучивать, дразнить
Radiolubitell
17/10/2012 08:27
фото
LordLostr
17/10/2012 08:52
Radiolubitell, А если цветность на минимум,изображения нет?
Radiolubitell
17/10/2012 08:57
Я не вижу регулировок потому-что при нажатии кнопок не отображается ни шкала ни меню
goga_tv
17/10/2012 09:06
LordLostr писал:
Нет яркостного! Осцил в руки и вперед...
JYRIJJ
17/10/2012 09:09
Здесь нет меню, Возьми RС-5 и убавь насыщеность
Radiolubitell
17/10/2012 09:19
Что это RC-5?. Может у меня схема не та?. (шасси stv-8259)
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 10:22
Осциллограф есть но с чего начать?
JYRIJJ
17/10/2012 09:32
Radiolubitell, RC-5 это пульт,
Смотри линию задержки и всё по её цепи
goga_tv
17/10/2012 09:33
Что это RC-5?.
С вызова мастера на дом!
Я херею с терпения модераторов этого раздела...
viktor_ramb
17/10/2012 09:37
Разве на этом теле есть меню? Просто перебор регулировок или прямое регулирование с ПДУ. Если контрастность не регулируется, значит смотреть прохождение монохрома.
LordLostr
17/10/2012 12:15
Тебя же уже носом ткнули. голливудская улыбка
makeym
17/10/2012 13:28
С этим изо всё ясно смех Но ты походу как баран на новые ворота и ослик тебе не поможет!
Вызови мастера лучше подмигивание
eduard2
17/10/2012 13:42
Radiolubitell,
кину пипец -ну измерь токи катодов подмигивание
makeym
17/10/2012 13:44
eduard2, Ну расскажи уже ему - как это сделать! смех
moroz-1963
17/10/2012 16:23
Radiolubitell, Или в нем дохлая труба, или ищи несправность. Попробуй другую прошивку. Эту обязательно сохрани!
LordLostr
17/10/2012 17:42
moroz-1963, Будь внимательней.Что ты там шить предлагаешь. улыбка ST24CO2CB6. Уже несколько раз "сказали",линия задержки в обрыве. В этих дровах. голливудская улыбка
LordLostr писал:
линия задержки
- у него "задержка" только с "двумя полосками" ассоциируется улыбка О чем ты ему ... голливудская улыбка
Radiolubitell
18/10/2012 07:50
Сигнал на 58 ноге TA8659AN
makeym
18/10/2012 07:56
Radiolubitell, Чё за кардиограмма???
У меня то-же есть!!!!!! бяка
Radiolubitell
18/10/2012 08:04
пульта у меня нету цвета убрать не могу а на 58 ногу видеосигнал приходит или он другой должен быть?. У меня по телевизорам опыта практически нет
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 09:13
makeym писал:
Вас никто не заставляет поделится опытом а свои выражения оставте при себе
LordLostr
18/10/2012 08:26
Radiolubitell, После всего сказанного,разжеванного, осталось только лично приехать и починить. бяка
Телевизор к мастеру.Тему в соотв. раздел.
