Shivaki STV-255MKIII MULTI негативное изображение | |||||||||
Radiolubitell 16/10/2012 13:55 |
Состав: AN5521 DBL2044 PCA84C440P/401 RA2107 TA8659AN TA8173AP TDA2549 TDA2461 TDA2009 STR S6309 ST24CO2CB6 HCF4066BE M5218A Неисправности: Негативное изображение, при нажатии кнопок ни шкала ни меню неотображается но регулировки работают, при выключении вспышка зелёного цвета. Звук, цвета есть, напряжения вроде все есть. Конденсаторы в блоке и строчной все проверены, некоторые заменяны Подскажите с чем это связано и где посмотреть? |
LordLostr 16/10/2012 14:00 |
Radiolubitell, Любой ремонт начинается с измерений. Правила:/4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. / |
moroz-1963 16/10/2012 14:01 |
Radiolubitell, С правил и где замеря?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 15:02 LordLostr, ![]() |
makeym 16/10/2012 14:12 |
Негативное - понятие растяжимое! ![]() ![]() |
Radiolubitell 16/10/2012 14:16 |
До меня его ковыряли какие конденсаторы заменяны точно не знаю говорили меняли, я сам проверил все литы в блоке питания и строчной. Напряжения на схеме не указаны но 115V, 24V, 14V в БП есть 33V на тюнере есть 24V на AN5521 есть и на всех стабилитронах и кренках есть. |
JYRIJJ 16/10/2012 14:20 |
Radiolubitell, На ПК мерял? |
Radiolubitell 16/10/2012 14:25 |
Фотку завтра закину а кинескоп до поломки нормальный был. Поломался - отпаялся резистор в БП и кондёры были сухие какие именно не знаю
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 15:29 На ПК около 160V и почемуто на трёх электродах RGB около 160V |
LordLostr 16/10/2012 14:57 |
Чем проверил?
Так новые всегда видно,и пайки .
А точнее сколько питание видеоусилителей? Сколько ускоряющее?
Сколько? |
KRAB 16/10/2012 15:17 |
Ставлю 10:1 на Помойку ... ![]() |
moroz-1963 16/10/2012 15:53 |
Radiolubitell, Изучай http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html |
LordLostr 16/10/2012 16:50 |
Но процедуру надо соблюсти. ![]() |
Radiolubitell 17/10/2012 08:10 |
Кондёры мерял цифровым измерителем ёмкостей CM 6013A. Конденсаторы в БП и строчной все паяные поэтому невидно какие меняли а какие проверяли. Напряжения: IC 004(L7805) - 4,6V; IC 202(L7812) - 11,2V; IC 302(KA33V) - 27V; ZD 001(3V9) - 1,35V; ZD 201(2V6) - 0,9; ZD 202(2V?) - 2,2V; ZD 203(7V5) - 5,6V; ZD 301(9V1) - 8,4V; ZD 302(7V5) - 6,2V. Ускоряющее померять нечем но когда добавляеш экран светится ярко и видно обратный ход. На ПК - 210V (первый раз ошибся 160V).
Не пойму как вставить фото?. |
makeym 17/10/2012 08:21 |
Кнопочку предварительный просмотр,
далее - выберете файл и отправляешь или в архиве или размером не более 630х900 ![]() |
Radiolubitell 17/10/2012 08:27 |
фото |
LordLostr 17/10/2012 08:52 |
Radiolubitell, А если цветность на минимум,изображения нет? |
Radiolubitell 17/10/2012 08:57 |
Я не вижу регулировок потому-что при нажатии кнопок не отображается ни шкала ни меню |
goga_tv 17/10/2012 09:06 |
Нет яркостного! Осцил в руки и вперед... |
JYRIJJ 17/10/2012 09:09 |
Radiolubitell 17/10/2012 09:19 |
Что это RC-5?. Может у меня схема не та?. (шасси stv-8259)
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 10:22 Осциллограф есть но с чего начать? |
JYRIJJ 17/10/2012 09:32 |
Radiolubitell, RC-5 это пульт,
Смотри линию задержки и всё по её цепи |
goga_tv 17/10/2012 09:33 |
С вызова мастера на дом! Я херею с терпения модераторов этого раздела... |
viktor_ramb 17/10/2012 09:37 |
Разве на этом теле есть меню? Просто перебор регулировок или прямое регулирование с ПДУ. Если контрастность не регулируется, значит смотреть прохождение монохрома. |
LordLostr 17/10/2012 12:15 |
Тебя же уже носом ткнули. ![]() |
makeym 17/10/2012 13:28 |
С этим изо всё ясно ![]() Вызови мастера лучше ![]() |
eduard2 17/10/2012 13:42 |
Radiolubitell,
makeym 17/10/2012 13:44 |
eduard2, Ну расскажи уже ему - как это сделать! ![]() |
moroz-1963 17/10/2012 16:23 |
Radiolubitell, Или в нем дохлая труба, или ищи несправность. Попробуй другую прошивку. Эту обязательно сохрани! |
LordLostr 17/10/2012 17:42 |
moroz-1963, Будь внимательней.Что ты там шить предлагаешь. ![]() ![]() |
KRAB 17/10/2012 19:45 |
Radiolubitell 18/10/2012 07:50 |
Сигнал на 58 ноге TA8659AN |
makeym 18/10/2012 07:56 |
Radiolubitell, Чё за кардиограмма???
У меня то-же есть!!!!!! ![]() |
Radiolubitell 18/10/2012 08:04 |
пульта у меня нету цвета убрать не могу а на 58 ногу видеосигнал приходит или он другой должен быть?. У меня по телевизорам опыта практически нет
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 09:13
Вас никто не заставляет поделится опытом а свои выражения оставте при себе |
LordLostr 18/10/2012 08:26 |
Radiolubitell, После всего сказанного,разжеванного, осталось только лично приехать и починить. ![]() Телевизор к мастеру.Тему в соотв. раздел. |
