Philips шасси Anubis-S (решено) | |||||||
| олег999555 22/10/2012 23:08 |
При включении телика все работает в порядке по истечению 20 секунд с TDKS пробивает дуга на кондер 2404 потом телик уходит в дежурку.
Тюннер-uv915e/iec AUDIO-TDA 7056A проц-PCA84c844p/221 кадровая-TDA3653B видео-TDA-8362E TDKS-ПРОЧИТАТЬ НЕ МОГУ ВСЕ СТЕРТо шасси помойму anubis-S все напряжения в норме подскажите вожможно ли что то сделать к примеру пролить эбоксидной смалой или что то в этом роде |
| gilan 22/10/2012 23:17 |
не плоди темы- ни к чему, перенесут сюда твою тему из сервисных, там же и разобраться можно. |
| Бакум 22/10/2012 23:30 |
| Boris Gorbunkov 22/10/2012 23:39 |
олег999555, ты хоть название ТВ напиши - PHILIPS
http://monitor.espec.ws/section1/topic124754.html ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 00:46 Делал один раз так - удлиннил все ноги ТДКСа на 10см. одножильным проводом диаметром 1,5 мм. ТДКС оказался далеко от радиаторов.Три дня на прогоне простоял.Потом продал этот ТВ года три назад. Покупатели не жаловались. |
| Бакум 22/10/2012 23:49 |
Заголовок исправил, а то ты до Нового Года будешь по букве исправлять ![]() |
| олег999555 22/10/2012 23:51 |
а реално вобше найти TDKS к данной модели и если аналог его
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 00:54 помойму я все исправил (заголовок) |
| Boris Gorbunkov 22/10/2012 23:56 |
олег999555, а ссылку для кого дали???
FBT - 1142.5020 (HR7789) / 2436996 (HR7793) / 1142.5041 |
| Бакум 23/10/2012 00:00 |
| олег999555 23/10/2012 00:00 |
все та так не реально удлиннять ноги TDKSa считаю что шляпа полная будит,наверно только замена его |
| Boris Gorbunkov 23/10/2012 00:01 |
олег999555, ты сам то чо нибудь делать будешь??? Или приехать починить???
http://yandex.ru/yandsearch?text=1142.5020&lr=39&oprnd=9209796541 Выбирай. |
| олег999555 23/10/2012 00:04 |
дак что конкретно исправить обьясните подробнее |
| Бакум 23/10/2012 00:04 |
не морочь голову, поставь новый FBT и забудь |
| Boris Gorbunkov 23/10/2012 00:07 |
Тема бестолковая. ТС - лентяй.Мог и сам всю инфу найти без открытия темы. А ТУТ ему всё на блюдечке с голубой каёмочкой. ![]() |
| Бакум 23/10/2012 00:12 |
| олег999555 23/10/2012 00:21 |
Всем спасибо большое вопрос решен |
| iyzef 23/10/2012 00:21 |
..тогда уж лучше этим |
| олег999555 23/10/2012 00:23 |
теперь вижу буду впреть внимательнее. |
