[НЕ РЕШЕНО] LG 32LD420 (шасси LD01B)переключает каналы
Николай-электрон
29/10/2012 16:03
LCD LG 32LD420 после пожара. БП-Е247691, Майн-LD01B.После чистки плат от нагара обнаружено на бп 2 вздутых сетевых кондёра(сделана их замена на новые),на майне норм. после включения в 220 -сам включился,высветилась заставка и началось-сам переключает каналы по кругу.На пду - 0 реакций, при нажатии на кн."ОN-OFF" или "INPUT"ка налы переключатся останавливаются.Прогрел феном (думал-мож когда пожарники кварт. тушили попала влага)-ничего не изменилось.Попробую память подкинуть чистую. сумашествие Подскажите кто сталкивался - где копать эту сабаку....
Borek
29/10/2012 16:14
Николай-электрон, дооформляем тему до конца. Модель телевизора нужно писать полностью! Правила ЗДЕСЬ
Николай-электрон
29/10/2012 18:11
модель 32LD420-ZA
Sacha29
29/10/2012 18:51
пробуй отбросить клавиатуру телевизора и как себя видёт. Осциллограф есть?Хорошо цп залили видимо.А хотя ИК приёмник убери на время!
Николай-электрон
30/10/2012 10:54
откидывал,тот-же эффЭкт)) бяка
lolo94
30/10/2012 21:48
мне кажется где-то окись есть, она и коротит
Николай-электрон
20/11/2012 11:53
бяка пропаял на майне все детали (где смог добратся тонким паяльником) - теперь на пду есть реакция + ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ !!! бяка бяка бяка через пару минут тв выключаеться.....коннектор на шлейф в норме , кз не нашол
фото прикреплю позже
snoopy
21/11/2012 00:51
Николай-электрон, Там ещё ни то вылезет! (после ручек кривых) Включай логику! До товоего вмешательства горизонтальных линий НЕБЫЛО! А кто за это отвечает ты уж должен был знать перед тем как тело вскрывать! Мой тебе совет: неможеш читать СМ, закрывай ящик и наслаждайся жизню! Она коротка! А для ремонта существуют МАСТЕРА! P.S. Фотки оставь при себе! На память, так сказать!
Николай-электрон
21/11/2012 11:32
snoopy, я не 1-й день паяльник держу. ТВ ПОСЛЕ ПОЖАРА !!!а пожар пожарники тушат чем? - водой!... соответственно коррозия там не про100 так появилась....
Николай-электрон
23/11/2012 16:57
Не решено! тв забрали...недовольство, огорчение недовольство, огорчение
