ТВ- RUBIN 55M10-2 Нет изображения и звука | |||||
| руслан11 31/10/2012 14:24 |
ТВ- RUBIN 55M10-2 Нет изображения и звука Проц- TDA9381PS/N2/1I0836 кадр-TDA8351 строч-ST1803DHI бл..пит-P6NK60ZF тдкс-PET-22-23 тюнер-EWT-5V3K2-ER01W Нет изображения и звука серое поле без шумов,каналы переключаются,индикация есть,напруги из бл..пит в норме,на катодах R G B есть напр..около 3в,с транз-D808 есть напр-8в,менял тюнер с исправного ТВ..в режиме видео показывает норм...может от того что проц выпаивал несколько раз и другой меня..потом опять прежний ставил..от перегрева? |
| LordLostr 31/10/2012 14:37 |
руслан11,
Нам бы в Вольтах.
Вот про это подробнее,и понятнее. |
| руслан11 31/10/2012 14:42 |
B+ 116в ,на кадр-15 в ну я грешил на проц,выпаял,впаял другой,также показывал,потом впаял родной проц |
| LordLostr 31/10/2012 14:47 |
руслан11, Укажи какое шасси? Проц надо на панельку ставить. |
| руслан11 31/10/2012 14:56 |
шасси не знаю,нет схемы |
| serega-64 31/10/2012 14:59 |
Подробнее, непонятно где, или видеопроце, или на трубе. Если на трубе, то
ПЧ внешнее подать, режим ПК в студию, с мультиком не то, ослик нужен. ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 16:01
А самому сообразить и поискать здесь по составу, мы чтоль должны? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| руслан11 31/10/2012 15:10 |
на плате кинескопа напруги |
| LordLostr 31/10/2012 15:26 |
руслан11, Что-то ты скупой на слова,а тут надо подробно.
Надо понимать с графикой всё в порядке? Меню отображается? Если да,то что на катодах?
Ты уверен ,что это транзистор? ![]() |
| serega-64 31/10/2012 15:38 |
руслан11, Обленились нахрен, вот оно твое шасси! http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html Юзай!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 16:48
Саня, тут похоже надолго, если терпения хватит. ![]() |
| LordLostr 31/10/2012 16:06 |
Не, щас другой Руслан придёт. ![]() |
| iv-9 31/10/2012 16:11 |
Какая-то муть, при таких напругах на катодах кинескоп должен "разрываться" от засветки с лохами Какое ускоряющее, какое питание видеоусилителей? Контакт и цепь модулятора в норме? |
| Сорин 31/10/2012 16:15 |
руслан11, Посмотри чё на 38 ноге проца, VT105 проверь (а лучше замени его). |
| LordLostr 31/10/2012 16:44 |
Тему переношу. Автор почти полный 0. Поэтому следует обратиться к мастеру? http://monitor.espec.ws/section10/topic208590.html |
| iyzef 31/10/2012 17:02 |
| serega-64 31/10/2012 17:59 |
LordLostr, Сань, здесь http://monitor.espec.ws/section1/post1563252.html#1563252 такая же байда, тож мона сносить, толку не будет. |
| LordLostr 31/10/2012 19:19 |
serega-64, Успеем,не скроется.
Не,надежду даю. И обидеть не хочу. ![]() |
| руслан11 31/10/2012 23:46 |
Ребята ну вы быстрые(( я ж не всё время в инете сижу,потом отписался бы что да как..а вы раз..и в утиль меня сижу вот и плачу терь..
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 00:57 а может из-за того что я кадровую менял? вместо TDA8356 впаял TDA8351..он перед этим показывал нормально,но включался не сразу..или это однотипные кадровые? сейчас замеры сделаю |
| руслан11 01/11/2012 01:03 |
на катодах кинескопа напруги около 100 в,ускоряющее 50 где-то,180в тоже норм, на плате кинескопа на B G P по 2,5в где-то,lblack-3,5в, |
| JYRIJJ 01/11/2012 04:50 |
Ты чем замеры делаешь? ![]() |
| руслан11 01/11/2012 09:59 |
у меня только ометр) практически паяльником ремонтирую ток..а с видео-входов всё есть и звук и изображение
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 11:11 вот сток писали мастера,проще было возможные причины назвать..я б сам докумекал потом.. но я то знаю что тут тож как-бы соревнования) в красноречии,кто острее подкольнёт,опустит..ведь кто норм шарит в ремонтах тут и не спрашивал бы советов..сам делал-бы..так шо лузерам над помогать...это ж не шпалы ворочать ![]() |
