LG-21FD1RG - нет запуска БП
турсункулов фархад
Сообщение #1 От 31/10/2012 15:21 цитата
Один раз моргнув БП отключается у тел . LG -21FD1RG шасси CW-81B .
Состав телевизора :
UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
A/V Switch - LA72730
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-N0363
HOT - даташит на 2SC6093
RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC2330
Пульт: - MKJ54138901 / MKJ33981406
IC Remote - ADAM22C20P-020 HSS-015S
Принесли с сгоревшим STR-W6554A . В обвязке сгорел резистор R838 -220 ом . Я заменил , а остальные детали проверил , все целые ... При включении светодиод ДР мигает один раз и БП выключается полностью . Повесил на выход + В ....+115 В лампочку , так же без изменений ... Что подскажете ?
LordLostr
Сообщение #2 От 31/10/2012 15:51 цитата
турсункулов фархад, Проверял ли вторичные цепи на К.З. ?
турсункулов фархад писал:
Как,чем? Проверял ли оптопару ,как?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 31/10/2012 15:52 цитата
Отцепи от строки питалово и проверяй, все вторичные проверить КЗ и пр., если не запустится, то ремонть БП.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 31/10/2012 20:00 цитата
Ну, если
тогда, может, заменить микру на другую (STR-W6553A, STR-W6556A), вдруг брак...
serg63
serg63
Сообщение #5 От 03/11/2012 14:39 цитата
Да,микру ведь проще подкинуть,чем сначала определиться с К.З. смех
турсункулов фархад
Сообщение #6 От 19/12/2012 12:15 цитата
Микросхема была бракованной , пришлось заменить на другой новый и запуск нормальный ... Решено ... Всем спасибо ...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 13:45
[quote="турсункулов фархад" Решено Один раз моргнув БП отключается у тел . LG -21FD1RG шасси CW-81B .
Состав телевизора :
UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-N0363
Принесли с сгоревшим STR-W6554A . В обвязке сгорел резистор R838 -220 ом . Я заменил , а остальные детали проверил , все целые ... При включении светодиод ДР мигает один раз и БП выключается полностью . Повесил на выход + В ....+115 В лампочку , так же без изменений ... Что подскажете ?[/quote]
турсункулов фархад
Сообщение #7 От 19/12/2012 12:49 цитата
Решено
TIP
