Схема электрическая Ariston Margherita2000 ALS88X
Ivan--2011
04/11/2012 16:56
Здравствуйте! СМ Ariston Margherita2000 ALS88X (12 лет без отказов) при включении светят постоянно диоды "сеть" и "замок дверцы". Фильтр воды, клапана, пресостат, помпа, проверены исправны. После 30 минут простоя включился режим диагностики - вращается диск КА, мигает "сеть" 2 раза с f=1Гц и периодом 8 секунд (F02).
Замер R эл.двигателя вращения барабана:
№ конт. Цвет провода R, Ом Что подключено
1 Зеленый ? ?
2 Синий ? ?
3 Коричневый 2,1 Ом щетка ?
4
5 Красный 2,1 Ом Щетка ?
6 Белый 173 Ом обмотка ТГ
7 Белый 173 Ом обмотка ТГ
Эл схему (из журнала Ремонт и сервис №12 2005г.) на форуме нашел, но подключение двигателя там не соответствует СМ.
Подскажите пожалуйста, значение сопротивления исправного термовыключателя = 0 Ом ? (между
выводами контактов 1-2 ) и если не затруднит, дайте пожалуйста схему или ссылку на нормальную эл. схему (3 дня поиска - ничего толкового и море рекламы)
Ivan--2011, ты определись что тебе нужно. Может мастера?
Petch
04/11/2012 17:12
Ситуация, на 99%, для мастера - дело 15 минут и не сильно накладная для клиента, но если клиент с такими познаниями загубит мотор, цена ремонта вырастет раза в 3-4... Так что, пока не поздно - к специалисту! Idea
Dima700926
04/11/2012 17:14
Ivan--2011 писал:
1 Зеленый ? ?
2 Синий ? ?
4
Двигатель перед носом, провода на колодке. Термозащита - 0 Ом, иначе - как? На 4 провода нужна схема? Лучше мастера вызови.
Ivan--2011
04/11/2012 20:33
Ну вот спросил...сразу фэйсом об тэйбл...за что?
Dima700926 спасибо, Термозащита - 0 Ом это понятно, я хотел уточнить у спецов номера контактов в разъеме. Термозащита - Г Ом залип биметалл?
шайтан
04/11/2012 20:51
Ivan--2011 писал:
за это:
Сайт:
Род занятий:?
Интересы:
к бомжам здесь так и относятся равнодушие
Ivan--2011
04/11/2012 22:05
Здравствуйте Шайтан!
Сайт: ???
Род занятий: Инженер
Интересы:
к бомжам здесь так и относятся В Украине? Летом в Коктебеле почему-то к вопросам так не относились...
Заполнение анкеты в интернете разве что-то меняет?
Уважаемый Шайтан, ну теперь схемой можете поделиться?
Ivan--2011
11/11/2012 00:16
Спасибо всем, кто не помог, поэтому разобрался сам.
Пришлось за схемой подключения эл.двигателя лезть под машину, заодно проверил термовыключатель - он в норме (R=0 Ом), а причина ступора машины была в износе щеток (одна еле "контачила"). Купил пару новых в "Айсберге", заменил и через 15 мин машина стирала.
Если кому потребуется назначение контактов разъема эл.двигателя см. схемку:
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 01:24
фото разъёма двигателя
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 01:33
фрагмент эл. схемы в которой разъём другой
