ТВ Rolsen C2119 plat не переключается c дежурки в раб.
Олер58
17/11/2012 16:09
Rolsen C2119плат
шасси:CN9
год выпуска 2001 09 06
проц. CHO8T0934
5H32-3K49
память 24C08A
TB1238AN
HEF4052BP
унч TDA2611A
кадроваяTA8403K
ТДКС BSC 62T
031019-1027
тюнер TDQ-5A6M
Похожая тема уже была и решена заменой оптопары,у меня тоже самое на вторичке по нулям.Дежурка питается от отдельного трансформатора.В горячей заменил все транзисторы,сетевой кодёр ,диоды,резюки поднял и прозвонил,заменил оптопару.Замеры:В горячей 245в на сетевом. После запиточных резюков R804.R805-1.1в
дальше всё по нолям.Есть ли какие предложения?
LordLostr
17/11/2012 16:16
Олер58 писал:
Есть ! Обратиться к телемастеру.
Олер58 писал:
А сколько должно быть! подшучивать, дразнить
Олер58
17/11/2012 16:25
напряжение должно быть 300в,но оно у меня меняется от 245до 260в сетевой заменил на аналог 400в 220мкф.
валентин-сибиряк
17/11/2012 16:35
Олер58, а сколько в сети переменки в момент замера на банке?
LordLostr
17/11/2012 16:37
Олер58, Тебе помочь,добить телик? смех
Олер58 писал:
Сам думал ,от чего такое может быть? Ты уверен,что: прибор исправен,и как ты меряешь ( относительно чего) ? подшучивать, дразнить
аналог и исправный - две большие разницы
JYRIJJ
17/11/2012 16:40
аналог 400в 220мкф.
Да там и 100 хватает подшучивать, дразнить
мухтар
17/11/2012 16:42
Все проверил а на сигнал PROTECT с БП внимание не обратил.
LordLostr
17/11/2012 16:49
мухтар писал:
Ни фига себе ! Китайцы в тройке наворочили голливудская улыбка ! А по шинам,там типа проц и блок пит.,не обмениваются ? подшучивать, дразнить
Олер58
17/11/2012 16:52
Да всети 190в но другиеТВ работают ,счас поставил новый Сетевой кодёр напряжение на нём250в
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 17:56
Дежурка питается от отдельного транаса,индикатор горит ,но не с пульта ни деушки в рабочий не переходит
JYRIJJ
17/11/2012 16:56
W-O-W Да вы чё, какой PROTECT мухтар, Ты схему видел? или так, от нечего делать?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 15:59
Управления с проца на V805 идёт,?
makeym
17/11/2012 17:01
А шо тяжело с 7-ноги проца сигнал запуска отследить и сделать кое-какие выводы? подшучивать, дразнить
мухтар
17/11/2012 17:08
JYRIJJ писал:
Да, я не обратил внимание на проц. Уменя в схеме ТМР87---------
Олер58
17/11/2012 17:19
С 7 ножки проца 4.8 в на V805 через резюк R816 47кна базе 0.6в
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 18:25
В момент выключение проскакивает высокое 0.5 сек
aze1959
17/11/2012 17:31
это ДР. В РР должно быть 0 вольт.
LordLostr
17/11/2012 17:32
Олер58, Честно.Просще аппарата ,не припомню.
Так. пробуй :управлять,измерять и голову включать. смех Блин,включи принудительно.
Олер58
17/11/2012 17:37
а как принудительно?
виктор-теледоктор
17/11/2012 17:45
Олер58, строку проверил?Битый HOT-основная причина невыхода этой шаськи из дежурки.
LordLostr
17/11/2012 17:46
Олер58 писал:
Выше ,читай.
aze1959 писал:
makeym писал:
Или,как.Надо приехать?
мухтар
17/11/2012 17:46
Отпаять V805
LordLostr
17/11/2012 17:47
виктор-теледоктор писал:
Тогда пи. бяка
JYRIJJ
17/11/2012 17:59
Олер58 писал:
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 17:04
Олер58 писал:
Отключи V805
виктор-теледоктор
17/11/2012 18:21
JYRIJJ, пусть афтар пояснит, почему
если
JYRIJJ
17/11/2012 18:26
если
Наверное запутался по не-знанки подшучивать, дразнить
Олер58
17/11/2012 19:04
НОТ исправный
Boris Gorbunkov
17/11/2012 19:06
Ни разу таких с битым HOT не попадалось.
А вот 220х160В - в обрыве и 10х160В - вытек весь - штук 50 уже было. Симптомы те-же.
Типа в ухо однако. улыбка
Олер58
17/11/2012 19:08
220x160 поменял на новый
мухтар
17/11/2012 20:17
[quote="Олер58"]220x160 поменял на новый[/
Так можно сидеть днями и менять каждую деталь
Так что? Пробовал запустить без V805?
Олер58
17/11/2012 21:03
Выпаял и что ,надо перемкнуть ?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 22:05
Без V805 не запускается.
Олер58
17/11/2012 21:36
Извиняюсь ,появились напряжение на вторичке и высокое но кин.не открывается
makeym
17/11/2012 21:54
Может уже замеряешь напруги с Б.П. голливудская улыбка Нахера транзистор сдёрнул? не судьба было резюк в базе поднять и замерять напруги ДР, РР(тобишь проц команду дает или нет) или около 5вольт постоянно на 7- ноге висит? подшучивать, дразнить
Ну и чё дальше-то, ты нахер ваще в телик залез - тыж в нём полный ноль! бяка
serega-64
17/11/2012 22:15
Не судьба! На этом все и закончится, закрывай "тело" и неси мастеру.
makeym писал:
Реноме озвучено. Нахрен каждое телодвижение вытягивать с пристрастием, при чем последуещее порождает в два раза больше вопросов, а оно нам надо! Курите букварь http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Бакум
17/11/2012 22:25
А что у нас здесь? Курсы переквалификации с электриков в радиомехаников??? Ну-Ну......
serega-64
17/11/2012 22:32
bakum писал:
Судя по профилю ТС ваще безработный! смех
мухтар
17/11/2012 22:35
Олер58 писал:
А как же откроется кин если проц не работает.
makeym
17/11/2012 22:39
мухтар, А ты откуда знаешь, шо проц не работает и какой видео или упр? смех А может нет одного из напруг с Б.П. который контролируеца 18ногой пр. упр. - потому и в ступоре? подшучивать, дразнить Или ты к гадалке сходил? смех Иди спать - от топика всё равно толку мало!
aze1959
17/11/2012 22:46
мужики предлагаю вспомнить 90-тые. собсна и китайский утюжок пойдёт для выпытывания инфы из
Олер58, ну шо включаем? смех
мухтар
17/11/2012 22:48
makeym писал:
Я смотрю ты много "дельных" советов надавал и устал наверное. Так что спать ложится нужно тебе.И впредь попрошу не умничать.
По тому и не работает что в ступоре.
serega-64
17/11/2012 22:51
aze1959 писал:
Не, не расколется! смех По простой причине - ТС тупо не знает что и где мерять и чем, мож рулеткой, мож штангелем или "осликом".
aze1959 писал:
ну шо включаем?
Включай, Аминь!
aze1959
17/11/2012 22:52
мухтар, не спорь. мне лично встречались процы-включались в РР но пин этой команды был "убитый". и пока аффтар что нибудь ещё не огласит... так и будем гадать... кто на чём... можно и на картах рёв в три ручья смех
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 16:53
serega-64,
зато он знает единицу измерения-однако норма смех
Олер58
18/11/2012 00:22
Ребята давайте жить дружно ,всё поставил на место.заменил ешё раз оптопару и всё пошло,видно купил с дефектом.Тема закрыта.
валентин-сибиряк
18/11/2012 05:32
Олер58 писал:
Наверно утюжёк помог! классно!
LordLostr
18/11/2012 10:56
Олер58, Ты зачем из нас дураков делаешь?
Олер58 писал:
далее
Олер58 писал:
То-есть блок питания управлялся. И после этого виновник -оптопара? бяка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2012 11:58
переезжаем. 3 страницы туфты. смех
JYRIJJ
18/11/2012 10:59
: бяка
