ACER GD245HQ отключается через 20 мин срабатывает защита | |
| mustang8881 22/11/2012 20:28 |
через 10-20 мин треск искожение картинки на экране и отключение (срабатывает защита)
через 5 мин можно включить снова подскажите где что проверить |
| Сергей Шмелев 22/11/2012 20:43 |
Как можно что то подсказать если ничего не написано про состав аппарата ??? |
| Nik_Al 22/11/2012 20:48 |
А ты его хоть открывал? Тут Кашпировских и Чумаков нет. |
| mustang8881 22/11/2012 21:22 |
да открыл фото плат постараюсь выложить и экран фоткну на время искажения
конденсаторов вздутых нет что там может нагрется не знаю на момент искривления в верхней части экрана полосы бегают чем дольше тем интенсивнее экран разделяется пополам при этом картинки половинок двигаются вверх и вниз не намного все это длится секунды потом срабатыват защита и все ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 22:41 поторопился я с вопросом монитор купил с рук зная что сломан внешне производили замену конденсаторов (не на блоке питания а на второй как она называется не знаю ) пайка не качественная плюс платы залиты чемто липким обезжирю пропаяю лучше а потом отпишусь |
| mustang8881 23/11/2012 09:29 |
бп
ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 10:31 пк ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 10:34 бп |
| mustang8881 24/11/2012 11:39 |
разобрал
положил экраном вниз подсоединил платы ночь проработал не выключился сильно греется только процессор без радиатора счас ищу какой радиатор установить думаю проц перегревается ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 12:41 монитор купил с рук за 3тыс истории эксплуатации и ремонта не знаю по идее должен стоять радиатор на втором процесоре ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 12:51 ЧЕМ КЛЕИТЬ РАДИАТОР К ПРОЦЕССОРУ ? |
