Нужен совет по восстановлению дорожки.
Dill Kroko
30/11/2012 14:34
Имеется сотка. Не работают кое-какие клавиши, оказалось, что нет контакта от пятака на плате от RAPIDO к EMI. Как можно попробовать восстановить дорожку, и чем? Единственное, что приходит на ум, тянуть провод к стекляхе, но токда как потом задить проц на место? А такой тоньшины даже не представляю какие провода бывают. Да и при установке проца могут перемкнуть с соседними. А "юбки" нет у этой микрухи.
Мож кто делал такое? Поделитесь опытом.
gonzo
30/11/2012 14:57
Сотку надо выпить. А на клавишех сбацать полонез Огинского. По звуку определить пятаки без контакта, припаять провод к стекляхе, и зазадить проц в зад. А на микруху надеть "юбку". И все.
Dill Kroko
30/11/2012 15:18
Фокс
30/11/2012 17:27
что такое сотка ? 100 рублей что-ли ?
Мелиор
30/11/2012 17:38
Народ, кончай прикалываться, человек совет просит! Я сейчас подскажу.
Dill Kroko, сначала берешь конс и втрабливаешь чуть-чуть потка. Потом прогреваешь на фиве и лаикаешь страмом раза два-три (смотришь по ступу). Только надо обязательно обезжирить ацеком. В крайнем случае, если слип не пойдет, можно приминить капруху, но для стекляшек лучше все-же консом
LordLostr
30/11/2012 17:49
Мелиор, помираю со смеху! классно!
INTREPID
30/11/2012 17:51
Мелиор, браво!
Фокс
30/11/2012 18:11
ну тогда лучше тянуть провод к стекляхе.
sasadf
30/11/2012 19:27
Фокс, стекло (стекляха) лектричество не проводит, окромя всяких волн (магнитных, лектрических, гравитационных и иже с ними). Если:
и попробывать её просто Перевернуть!...
Dill Kroko
30/11/2012 20:26
причем стекляха? Обрыв между процем и стекляхой где-то во внутреннем слое, т.е каким-то образом сверху проводник кидать, только как.
кибернетик
30/11/2012 20:59
LordLostr писал:
W-O-W помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! секс
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 22:02
Мелиор писал:
W-O-W помираю со смеху! секс
viktor_ramb
30/11/2012 21:46
Мелиор писал:
Ну если в смашке это прокатывает, то в сотке стопудово сработает! подшучивать, дразнить
sofrina
30/11/2012 21:56
вот тема и пошла не по тому пути, хотя с первого поста уже было известно что так и будет, переезжаем
хотя топикстартеру наверно известно про токопроводящий клей или про тему http://monitor.espec.ws/section44/topic137311.html
