GI-S805 , помогите опознать детали . Del_m7 | |||||||||
| and22 02/12/2012 17:35 |
Здравствуйте, сломался спутниковый ресивер GI-S805, не включается, при подключенном блоке питания к материнской плате в блоке что то щелкает, что не понял возможно микросхема ШИМ, если отключить шлейф от платы то не щелкает, напряжения на выходе блока проверял,3,2в в норме, где должно быть 8в показало 7,4, где 5 показало 5,2в, 24 в норме. нашел одну подплавленную деталь похожую на транзистор
И подскажите методику, как определять транзистор ли это или что другое. И вот еще одна, круглая вообще без опозновательных знаков , звонится в обе стороны, на плате обозначена как bd1
что это ?Ну и подскажите в какую сторону еще можно покопать. Вот еще фото блока ![]() |
| Yuritsh 02/12/2012 17:43 |
Хотя, с такими познаниями в электронике, вряд ли ты даже утюг починишь. |
| Nik_Al 02/12/2012 18:05 |
Фото блока питания в анфас... и я скажу что это такое. Только врядли это тебе поможет. С такимии познаниями в электронике...
В сторону мастера. |
| and22 02/12/2012 18:15 |
На нем ничего не видно он оплавлен, и то что запаять на место, неужели трудно сказать что это, сразу про утюг, вы не знаете моих познаний в электронике. И если я спрашиваю о методике определения транзистора, это не значит что я не представляю, как это делать , просто возможно , кто то подскажет, что то что я не знаю. И да , я только учусь, увлекаюсь так сказать, что в этом такого? Ну а ваш ответ,прочитать что на нем написано, это выше всяких похвал, судя по нему у вас огромные познания в электронике. Не хотите помочь, подсказать лучше не пишите таких сообщений. |
| Nik_Al 02/12/2012 18:34 |
Это видно по задаваемым вопросам.
Ничего. Похвально. Вот, учись. http://monitor.espec.ws/section14/ |
| misha7 02/12/2012 18:53 |
and22, пока разговор пустой. ТУТ ведь написано, что необходимо писать позиционные номера деталей. А если нет схемы, опишите как включён в схеме этот элемент и место установки.. |
| Сергей92 02/12/2012 19:53 |
Случайно не эта схемка: http://archive.espec.ws/section11/file15229.html ? Если эта, то там и найдёшь свой транзистор...
| viktor_ramb 02/12/2012 20:42 |
and22,
Тайных знаний нет, как и секретных талмутов спрятаных в дальних пещерах! Есть только ленивые ламеры, которые думают что в инете так и ждут таких чтобы за три минуты впихнуть в их плоские мозги всю мудрость поколений специалистов!
Всяким халявщикам значит можно всякую ересь здесь писать, а доступно и конкретно указать кто есть кто нельзя? И помощь я лично оказываю каждый день с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед и практически без выходных согласно утверждённого прейскуранта с божескими ценами - милости просим! |
| and22 02/12/2012 21:26 |
Сергей 92 вам большое спасибо, ну вам viktor_ramb, цель вашего поста самоутверждение за чужой счет, как и других таких же постов где пишут, что мне и чайник не починить. Да вы нереально круты. Самообучение невозможно без таких вопросов, никогда не поверю что вы их не задавали , когда учились. Ну и желаю , что бы когда вам понадобилась помощь, вам ее оказывали с 8 до 17 , и только по божеским ценам. |
| Сергей92 02/12/2012 21:28 |
судя по месту расположения (естественно как предположение) транзистор - нечто иное, вроде tl431 или подобный источник образцового.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 22:30 Кстати если по формовке выводов смотреть так оно и есть |
| and22 02/12/2012 21:32 |
ну а та которая круглая и звонится в обе стороны что это? |
| Сергей92 02/12/2012 21:33 |
А чем тебе "бочёнок" насолил? зачем ты его выпаял? причины на то были? |
| and22 02/12/2012 21:39 |
Если честно, то причина одна, не пойму что это, блок питания вроде бы типовой, для ресиверов, но раньше я не встречал ее. |
| Сергей Шмелев 02/12/2012 21:48 |
Напиши позиционный номер и самому станет понятно что это за боченок . И горелый элемент тоже по позиционному номеру и схеме - возможно даже по приведеной выше , а если нет то поискать можно . |
| and22 02/12/2012 22:01 |
На плате bd1(Это позиционный номер называется?) А схему пытаюсь найти , нет пока.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 23:19 Подсказали что это ферритовое кольцо с продетым проводом, я так понимаю это фильтр просто. ну вот с этим разобрался. Ну а по поводу оплавившейся очень может быть что это стабилизатор напряжения просто по корпусу похож на транзистор. |
| Yuritsh 02/12/2012 23:17 |
Тебе никогда не приходило в голову, почему не берут в институт людей, которые никогда в школе не учились? По другому говоря - если ты не знаешь таблицу умножения, то ты при всём желании не освоишь интегралы. |
| and22 02/12/2012 23:31 |
Да я и не лезу в спутниковый ресивер, я понимаю насколько это сложно хоть и занимаюсь установкой спутниковых комплектов, но блок питания мне по силам, они достаточно типовые для разных устройств, и как проверять и определять транзистор я не знаю, когда есть подозрение на транзистор я его просто меняю, а теперь пришло время разобраться с этим что и пытаюсь сделать с помощью вашего форума.А вы сразу так, зачем не понятно, это мой собственный ресивер, даже если поломаю ничего страшного, я просто хочу разобраться , и продвинуться дальше. |
| Yuritsh 02/12/2012 23:35 |
Судя по фото, БП самый обыкновенный, такой же как и в DVD. Скачай любую схему, где присутствует TL431, и все вопросы отпадут. |
| and22 02/12/2012 23:39 |
Спасибо , я уже понял что это стабилизатор напряжения, попробую дальше сам разобраться. |
| Nik_Al 02/12/2012 23:49 |
Ну.. наконец то Неужели не понятно такой простой вещи? И после такого, этот человек ещё обижается что его тут ламером считают
Без базовых знаний лезть на этот форум - смешить народ. ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 00:55
Ну ковыряй дальше.. Судя по тому, что БП щелкает под нагрузкой... есть вероятность, что у тебя коза на материнке. |
| and22 03/12/2012 00:02 |
Ну не знаю я что такое позиционный номер, вопросов на форумах практически никогда не задавал, это можно сказать первый опыт, очень негативный получился в следующий раз подумаю прежде чем писать, и по поводу этой детали,про ферритовые кольца, дроссели знаю, знаю как они работают, но в таком исполнении первый раз встречаю, да вопросы поставил глупо, сам виноват. Но все же не стоит так накидываться. |
| Nik_Al 03/12/2012 12:30 |
Радоваться надо, что здесь так няньчаются со всеми подряд.. а не обижатся. На другом бы Форуме твое сообщение улетело бы в корзину, не успев получить ни единного ответа. |
| and22 04/12/2012 09:00 |
Скажите , а может ли кто то на форуме , оказывать платную консультативную помощь? В живую мне не у кого спросить, а понять все без глупых вопросов невозможно, точнее возможно, но просто нужно иногда что бы знающий человек сказал правильно ли я думаю или нет, и если нет то подсказал бы где. |
| Иван Василич 04/12/2012 09:17 |
and22, изучай Ремонт БП |
| and22 04/12/2012 10:05 |
Спасибо за ссылку, да как правило, первыми ломаются блоки питания. |
