Panasonic TC-21S1, шасси МХ-3 : "плавающий звук".
YAYCA
21/12/2012 14:10
Состав:
Video ....... AN5192K-A
Vertical ..... LA7837
FBT .......... TLF15644F1
Audio ........ AN5270
Пробит стабилитрон D835 на 56V, сгорела AN5270.
Заменил Cxxx, Cxxx, D806 в БП.
Проверил электролиты по питанию AN5270.
Новый УНЧ запитал с кадровой.
При полгромкости звук появляется и исчезает "накатами" с периодом 0,3-0,5Гц.
По НЧ и радиотракту одинаково.
Проверены стабилизаторы 12V, 9V, 5V.
В+ = 90V стабильно.
Замеры по УНЧ :
1. VCC1 ........ 11.2V
2. IN .............. 2.4V
3. LF ............. 1.3V
4. VOL .......... 0-5V
5. TRE .......... 7-8.5V
6. RF ............. 8.5V
9. VCC2 ........ 20V
Запитывал УНЧ "со стороны", по схеме типового включения (см. даташит).
Без изменений.
В наличии два шасси с одинаковым косяком.
Кто знает, куда рыть?
viktor_ramb
21/12/2012 14:45
YAYCA,
Это как и главное зачем?
На обеих новые УНЧ?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 13:49
Сам сигнал на входе УНЧ не плавает?
YAYCA
21/12/2012 14:59
Сигнал стабильный.
УНЧ б/у.
Насчёт кадровой запитки - см. "Секреты Телемастера".
viktor_ramb
21/12/2012 15:09
YAYCA,
Цитируй! На память никто не знает, а рыться-искать никто не будет!
YAYCA
21/12/2012 15:17
"Обычно у PANASов после перенапряжения и стандартной замены деталей в блоке питания через день - два выгорает стабилитрон стоящий по 30V идущим на УНЧ.Если его не поставить,то в дежурном режиме получается 60-80V: микросхема УНЧ сгорает.Если нет стабилитрона - отпаиваем сопротивление 2ватт 30 ом питание УНЧ от этого U и подключаем на 27V идущего на питание кадровой.
Всё, больше УНЧ гореть не будет.
makeym
21/12/2012 15:21
Ему (унч) питальника наверное не хватает подшучивать, дразнить Тыб ишо чё нибудь от кадров запитал подмигивание
Бакум
21/12/2012 15:26
Нахер ты занимаешься онанизмом? Подключи все как по схеме.. А не
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 14:28
И кадровая наверное в такт со звуком работает смех
Kolupalkin
21/12/2012 15:31
YAYCA писал:
Записки из дурдома
Ремонтируй БП и будет тебе счастье ,а иначе упс!
Ни разу такой херней не маялся ,а вот правильный БП ,правильные напруги выдает ,и не чего не летит и не икает
Бакум
21/12/2012 15:31
YAYCA, А зачем ты темы плодишь? http://monitor.espec.ws/section14/post1587643.html#1587643
YAYCA
21/12/2012 15:34
Наверное, и вправду - онанизм.
Дело, поди, всё ж в бэушных УНЧ : они ведут себя одинаково (никак)
при ЛЮБОМ способе запитки - хоть с ТДК, хоть обычно с ИИП, хоть "со стороны".
Я всё пробовал.
P.S.: Тему с аналогичным названием я уже открывал, но любезный модер
поклал её в раздел "Электроника от А до Я".
serg63
21/12/2012 15:35
YAYCA, "Там" слили,теперь здесь мозг выносишь.
bakum писал:
...поставь рабочий УНЧ и расскажи,что по AV.
YAYCA
21/12/2012 15:37
БП был тщательно перелопачен.
Kolupalkin
21/12/2012 15:38
YAYCA писал:
Писец
YAYCA
21/12/2012 15:43
Потерял заначку с новыми УНЧ, потому и уйнёй маялся недовольство, огорчение .
Найду - поставлю.
Обязательно отпишусь.
Всем адъёс.
YAYCA
22/12/2012 16:43
Мля...
Вместо AN5270 стояла AN5265, - отсюда и проблемы.
Родной не нашёл, пришлось ставить AN5265 с минимальными переделками :
Не получается добавить вложения.
JYRIJJ
22/12/2012 16:58
Состав:
W-O-W подшучивать, дразнить
Ну мастер блин!!! смех
YAYCA
22/12/2012 17:16
Асом себя не считаю (в отличии от большинства дающих "советы"
на этом сайте, в особенности - модеров).
Ковыряюсь, по мере реальной сини.
Я ровный пацанчик подмигивание
