СМА "Indesit" WS 105 TX ошибка F10 (плата или реле | |||||||||||
Andreyuser 02/01/2013 13:56 |
Доброго времени суток, имеется Индезит 105 TX (машинка старая 10 лет!)
Cуть вопроса такова - при включении набирает уровень, прокрутка барабана в одну сторону 2 сек., и стоп, после чего незамедлительный слив(слышен шум насоса), свето-индикатор мигает 10 раз (через паузу), и крутилка управления начинает ходить по кругу до бесконечности... Реле снял , щелкает один раз при подаче давления на него(просто подул в него), трубочка давления от резервуара к реле - без засоров, и повреждений, контакты поджимал, штекер "J3" на плате сидит хорошо, визуально плата чистая без окислов и влаги. К сожалению дома нету тестера, нечем проверить правильность замыкания контактов реле при срабатывании, на данном форуме нашел ,что были похожие проблеммы , но решения разные , у кого плата, у кого прессостат ! Реле - 15 $ Плата - 120 $ Машинка моя , точнее жены!, ремонтирую стиралку последние 5 лет исключительно сам, она на 70% уже новая)), выбрасывать жалко(оригинальная Италия), поэтому прошу совета у профи, может кто чего подскажет, сейчас все сервисы, и запчасти еще празнуют новый год!!!, и заказов непринимают, а горы белья то, - растут!!!, заранее спасибо.... да...на полоскании имеем явный перелив уровня и туже "F 10" |
Мелиор 02/01/2013 14:54 |
Я уже работаю. И тестер у меня есть |
шайтан 02/01/2013 14:58 |
Andreyuser, в названии темы допиши вид техники и исправь бренд - он пишется в оригинальном виде, названном производителем |
Борис 02/01/2013 14:59 |
клапан набора воды закрывается чётко, до начала вращения барабана?Вообще-то у датчика уровня воды имеется три положения,самый верхний даёт команду-слив помпой.Желательно, все цепи внимательно проверять тестером! |
шайтан 02/01/2013 15:01 |
и не только тестер, а и прессостат и модуль для проверки..... верно Слава? |
Мелиор 02/01/2013 15:22 |
Борис, ну что ты советуешь? Ты внимательно читал, что пишет ТС. У человека нет тестера, только отвертка |
Andreyuser 02/01/2013 15:52 |
Да клапан отрабатывает, завтра возьму на работу для проверки, там тестер есть, вот нашел реле - у меня установленно точ. такое, какие выводы на реле должны прозваниваться , без давления, и с ним ? Подскажите пожалуйста если незатруднит... ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 16:59
Изменил, просьба вернуть тему , пожалуйста.... |
Мелиор 02/01/2013 17:56 |
Неужели в Киеве так плохо с мастерами? Или такие клиенты жадные
Andreyuser, ты регистрируясь на форуме видел надпись - "форум помощи жадным клиентам"? Нет? А что там написано? |
шайтан 02/01/2013 18:09 |
Слава, всё проще - если клиент может отличить отвёртку от пассатижей и имеет дома интернет, то зачем по его мнению платить мастеру, достаточно зайти на форум и получить готовое решение |
Andreyuser 02/01/2013 22:01 |
Мастеров хоть отбавляй, вот расскажу случай коротко: 4-ре года назад загудел подшипник в этом же " Indesit105 TX", вызвал мастера, все сделали - молодцы, как говориться получите, распишитесь.., через ТРИ дня не греет ТЕН !!!, звоню опять , уже другим, приехали - заменили ТЕН (сказали что : - у Вас мол, тен - СЛОМАН ), прикольно..., и торжественно вручили ДВЕ его части(я их выбрасывать спешить не стал,и очень правильно сделал), через ДВА месяца снова - не греет , и опять виноват ТЕН , решил полезть сам, на прозвон ,а там тишина...(достал старый ТЕН, спаял отломанный предохранитель(небольшая железка), он работает по сей день...), Вот Вам и "МАСТЕРА" (как-бы "бабла" срубить, и пошли дальше, ИМХО)...
Совсем не ЖАДНЫЕ!!!, за первый случай отстегнул 400 грн, за второй 200грн...(тен был поврежден "спецами" при первом ремонте,возможно не специально)...
- откуда такие утверждения, и характеристики личности???, мы что знакомы лично?....вроде нет.
На самом деле все еще даже проще, чем вы сказали, - если мастер владеет информацией ,и готов с ней поделиться с рядовым пользователем/потребителем(каким я и являюсь) для решения его "Отдельной" проблемы , мастер подсказывает...,потому что его об этом ВЕЖЛИВО попросили, и повторюсь только для СВОЕГО отдельного случая! Но есть вариант №2, это когда мастер знает "наверняка" решение проблеммы, и нехочет об этом распостраняться, тут понятней быть не можент , это его ХЛЕБ ! ( в этом случае Мастеру возможно стоит предложить свои услуги), а не мусорить подобными собщениями...без обид Я и сам такой , когда Клиенты звонят : у меня "ПАССАТ бе 5", что-то движок троит, машина не едет, ай.ай..что делать...?, - я знаю решение уже по телефону, ну конечно молчу , - подьезжайте говорю , починим !!!! Ув. форумчане , на данном форуме впервые, если кто знает решение моей проблеммы, откликнитесь и сорентируйте по цене, куда подьехать нужно не вопрос, токо не засоряйте всякой фигней тему, поскольку проблема есть , и ее надо решить... Спасибо..... |
Мелиор 02/01/2013 22:29 |
Andreyuser, я знаю хороших Киевских мастеров. Дать координаты? |
Andreyuser 02/01/2013 22:36 |
Буду признателен, а если починят, то с меня |
Мелиор 02/01/2013 22:40 |
Andreyuser 02/01/2013 22:45 |
Нет...ему небудет...ОН (мастер) мне трезвый нужен ну так что , контакт ?.... |
Мелиор 02/01/2013 22:48 |
Сейчас он вам ответит
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 23:51
Andreyuser 02/01/2013 22:59 |
На клиентских машинах без "ЭКСПИРИМЕНТОВ", только замена, с гарантией на ЗАП. ЧАСТЬ, а со своей личной "ТЕХНИКОЙ" можно и поколдовать...так что по этому поводу можете быть спокойны ! ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 00:22
ждем..............координаты.................. |
шайтан 02/01/2013 23:22 |
Andreyuser, личка |
Andreyuser 09/01/2013 20:44 |
Вопрос решен, (не знаю надолго-ли)
1)Обрыв питания РЕЛЕ для "ТЭНа"(выгорела дорожка на плате) 2)Пробой диод "D6" , не знаю за что он отвечает, но был пробит... Это следствие, а вот что послужило появлению такой проблемы?, возможно большая нагрузка(большой ток), в следствии чего дорожка сначала от платы отделилась(перегрелась),а потом перегорела, может кто знает?, может на 90 гр. не ставить. Всем спасибо за внимание !!! PS. не сомниваюсь что спецы/мастера(на данном ресурсе) наверняка знали ответ , и сталкивались с подобн. траблами, но сказать ведь впадло .... пришлось все делать самому, безо всяких подсказок, и еще , ХОРОШИЙ мастер врядли будет просиживать днями напролет для "выуживания" КЛИЕНТА на Форумах ...ИМХО....(видать с заказами туговато),я и сам дорожку на плате подпаяю(это несложно)...., а вообще ресурс хороший , всегда найдется настроение пообщаться здесь |
Мелиор 11/01/2013 16:57 |
Andreyuser 15/01/2013 20:36 |
Eще раз всем спасибо ...и побольше заказов...и поменьше наглых клиентов |
xarl 15/01/2013 21:34 |
А это ведь своего рода талант - влезать в личину юродивого в необходимых случаях... |
