Моргает экран у редкого монитораYAMAKASI Q270 LED MULTI | |||
| holinvaler 05/01/2013 23:47 |
Нужно отремонтировать
YAMAKASI CATLEAP Q270 LED MULTI MONITOR 27" 2560X1440 HDMI Stereo Speaker16:9 Загружается, видны начальные строчки, но чем дальше, тем больше начинает моргать экран монитора и тухнет.При настроенной яркости на максимуме и белом фоне не моргает минут 10. Потом все равно моргает и тухнет. Это на VGA шнуре-входе . На DVI вообще только 3 секунды видно при загрузки. http://youtu.be/IXX66vuOYEU http://youtu.be/Vewtevt7wy8 Внутренности; плата к матрице http://www.ii4.ru/image-309466.html http://www.ii4.ru/image-309467.html http://www.ii4.ru/image-309468.html Внутренности; плата к задней стенки с видео-входами и Led подсветкой. http://www.ii4.ru/image-310128.html http://www.ii4.ru/image-310856.html Что делал: Менял комп. Перепробовал все шнуры-входы; HDMI, D-SUB, DVI-. На VGA дольше не моргает, даже ось ХР грузиться. БП выдает свои вольты стабильно 24.37 вольт, при мигание экрана и нет. holin@list_точка_ru It is a Yamakasi Catleap Q270 2B Model. Internal PCB specs: DVI PCB W/SPEAKER MODEL #: HY-9785D_rev.02 CENTER PANEL PCB (CONNECTS TO DVI PCB) MODEL # LM270WQ1-SLA1 P/N: 6870C-0340A_REV0.2 DESIGNED: 2010.04.06 RIGHT TOP PANEL PCB MODEL # LM270WQ1-SDA2 SOURCE PCB(R) P/N: 6870S-0922A EVT2 REV0.4 LEFT TOP PANEL PCB MODEL # LM270WQ1-SDA2 SOURCE PCB(L) P/N: 6870S-0921A EVT2 REV0.4 |
| n max 06/01/2013 01:43 |
пункт выбросить надо добавить в голосование-не каждый сервис возьмётся это чудо чинить |
| ДядяЮра 06/01/2013 04:23 |
Поступить согласно древней русской пословице" Не можешь с.... не мучай п....."
Отнеси в СЦ! |
| TE 06/01/2013 11:00 |
Монитор рабочий, ремонтировать надо блок питания. |
| holinvaler 06/01/2013 21:52 |
Вздутых кондеров в БП не обнаружил. Напряжение при включенном мониторе 24,37 вольт, как при моргающем экране , так и при первых 3-5 минут после загрузки , когда монитор еще не моргает. |
| KRAB 06/01/2013 22:48 |
| мимо проходил 06/01/2013 23:08 |
Раньше хоть вопросы задавали тупые, теперь что то новенькое. Теперь игра угадай мелодию с 3 нот. Разводняк чистейшей воды. Дурдом. ![]() |
| n max 06/01/2013 23:26 |
Праздники сц позакрылись вот и клиенты лезут сюда блистать умом-тпа всем форумом кинемся угадывать неисправность ![]() |
| TE 07/01/2013 00:48 |
holinvaler, может я и не угадал, но доказательства полной работоспособности БП нет. Гадать будем дальше? Неправильно работает DC-DC конвертер. |
| Lenchik 07/01/2013 00:52 |
Лампы сдохли. У меня такое на Самсунге было. На максимальной яркости довольно долго работал, на минимальной почти сразу выключался. По всей видимости напряжение на дохлых лампах было выше предельно допустимого. |
| мимо проходил 07/01/2013 01:11 |
Это кариес. ![]() |
| holinvaler 07/01/2013 23:44 |
| Сергей Шмелев 08/01/2013 21:53 |
Да вы что в самом деле - LED MULTI MONITOR - в первом посте написано . |
