| Голосование |
| Возможность самостоятельного ремонта: |
| Легкий ремонт, кондесаторы перепоять |
18% |
[ 2 ] |
| Сложный ремонт, однозначно СЦ |
9% |
[ 1 ] |
| Как повезет, характер поломки имеет много причин |
72% |
[ 8 ] |
| Всего проголосовало : 11 |
holinvaler
Нужно отремонтировать
YAMAKASI CATLEAP Q270 LED MULTI MONITOR 27" 2560X1440 HDMI Stereo Speaker16:9
Загружается, видны начальные строчки, но чем дальше, тем больше начинает моргать экран монитора и тухнет.При настроенной яркости на максимуме и белом фоне не моргает минут 10. Потом все равно моргает и тухнет.
Это на VGA шнуре-входе . На DVI вообще только 3 секунды видно при загрузки.
http://youtu.be/IXX66vuOYEU
http://youtu.be/Vewtevt7wy8
Внутренности; плата к матрице
http://www.ii4.ru/image-309466.html
http://www.ii4.ru/image-309467.html
http://www.ii4.ru/image-309468.html
Внутренности; плата к задней стенки с видео-входами и Led подсветкой.
http://www.ii4.ru/image-310128.html
http://www.ii4.ru/image-310856.html
Что делал: Менял комп. Перепробовал все шнуры-входы; HDMI, D-SUB, DVI-. На VGA дольше не моргает, даже ось ХР грузиться. БП выдает свои вольты стабильно 24.37 вольт, при мигание экрана и нет.
holin@list_точка_ru
It is a Yamakasi Catleap Q270 2B Model.
Internal PCB specs:
DVI PCB W/SPEAKER
MODEL #: HY-9785D_rev.02
CENTER PANEL PCB (CONNECTS TO DVI PCB)
MODEL # LM270WQ1-SLA1
P/N: 6870C-0340A_REV0.2
DESIGNED: 2010.04.06
RIGHT TOP PANEL PCB
MODEL # LM270WQ1-SDA2 SOURCE PCB(R)
P/N: 6870S-0922A EVT2 REV0.4
LEFT TOP PANEL PCB
MODEL # LM270WQ1-SDA2 SOURCE PCB(L)
P/N: 6870S-0921A EVT2 REV0.4 |
| пункт выбросить надо добавить в голосование-не каждый сервис возьмётся это чудо чинить |
ДядяЮра
Поступить согласно древней русской пословице" Не можешь с.... не мучай п....."
Отнеси в СЦ! |
TE
| Монитор рабочий, ремонтировать надо блок питания. |
holinvaler
| TE писал: | | Монитор рабочий, ремонтировать надо блок питания. |
Вздутых кондеров в БП не обнаружил. Напряжение при включенном мониторе 24,37 вольт, как при моргающем экране , так и при первых 3-5 минут после загрузки , когда монитор еще не моргает. |
| holinvaler писал: | | Вздутых кондеров в БП не обнаружил | - и хорошо, закрывай - теперь к Мастеру! |
мимо проходил
Раньше хоть вопросы задавали тупые, теперь что то новенькое. Теперь игра угадай мелодию с 3 нот. Разводняк чистейшей воды. Дурдом.  |
Праздники сц позакрылись вот и клиенты лезут сюда блистать умом-тпа всем форумом кинемся угадывать неисправность  |
TE
| holinvaler, может я и не угадал, но доказательства полной работоспособности БП нет. Гадать будем дальше? Неправильно работает DC-DC конвертер. |
Lenchik
| Лампы сдохли. У меня такое на Самсунге было. На максимальной яркости довольно долго работал, на минимальной почти сразу выключался. По всей видимости напряжение на дохлых лампах было выше предельно допустимого. |
мимо проходил
Это кариес.  |
holinvaler
| Lenchik писал: | | Лампы сдохли. У меня такое на Самсунге было. На максимальной яркости довольно долго работал, на минимальной почти сразу выключался. По всей видимости напряжение на дохлых лампах было выше предельно допустимого. | Для исключения из подозрений лампы подсветки просто отключить разъем, идущий на основную плату (а не к матрице!) и наблюдать за изображением , если моргание останется, значит дело в лампах?. |
Сергей Шмелев
| Да вы что в самом деле - LED MULTI MONITOR - в первом посте написано . |
