Телевизор Saturn ST2101 Включается автонастройка | |||||
| адепт 18/01/2013 13:24 |
Шасси M17 Состав : Проц упр: TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2,Память 24С04 Видео TB1238AN, тдкс BSC250-2110X http://monitor.espec.ws/section1/topic123211.html ,При включении телевизора сразу включается автонастройка,настраивает все каналы,ждёт 3 секунды,и снова по кругу...Напряжения питания в норме. Думаю проц или прошивка,может кто то сталкивался? |
| LordLostr 18/01/2013 13:44 |
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 18/01/2013 14:13 |
адепт, конечно сталкивались. тут форум мастеров.А ты какое отношение имеешь к электронике?
Саша какие правила? Чел зашел получить халяву ![]() |
| адепт 18/01/2013 14:32 |
Я за вас рад,что сталкивались,а я за много лет не столкнулся..
Тему поправил.. То есть вы знаете но вы не скажете,потому что халява,зачем тогда форум... |
| LordLostr 18/01/2013 14:42 |
Форум для телемастеров.Знать мы можем на основании измерений,коих ты не предоставил. Правила читал не внимательно :3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| Бакум 18/01/2013 15:34 |
там есть и такой пункт,только кто-его читал
| адепт 18/01/2013 15:36 |
Телевизор у клиента,померял напряжения,на процессорах,их значения не запомнил,но на месте сомнения не вызвали. Внешний осмотр то же без подозрений,кнопки не текут,плата чистая.. Больше на месте сделать ничего не смог,вот решил посоветоваться на форуме,если проц,то ремонт закончен,если память,то шивану,поставлю. Наверно прийдётся без совета.. |
| KRAB 18/01/2013 15:47 |
Иди в ПОИСК - все давно решено! |
| адепт 18/01/2013 15:49 |
Спасибо,есть такая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic86737.html Там оказался проц,попробую ещё кнопки поменять... |
| LordLostr 18/01/2013 15:58 |
Так ,чтож тут посоветовать?
Напряжение - в Вольтах! Мы же не гадалки. Тема уходит по назначению. ![]() |
| адепт 18/01/2013 17:37 |
Какая жёсткость,ну да,кто я вам,не коллега,а конкурент,и на том вымирающем виде зароботка.. ![]() |
| адепт 20/01/2013 21:57 |
BAZUEV56 Спасибо,завтра поеду к клиенту,попробую ещё поработать. Отпишусь. |
| адепт 24/01/2013 12:54 |
Нашёл я на сайте таки темы про автопоиск,все они указывают на клавиатуру... Прозвонка кнопок -омметр показывает бесконечность... Отключение клавиатуры дефект не устранило,промывка платы,то же. Теперь осталось поменять кнопки... На 42 выв питания процессора управления 5.02в. |
| aze1959 24/01/2013 14:32 |
и какой вывод? если отключение клавы не устранило дефект? кнопки менять? а на порту клавы напряжение сантехник будет измерять? и анализировать тоже он? ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 08:36 мозгами шевельни. если включается автопоиск то сначала проверяется команда на автопоиск с клавы или с пульта. клаву отключил. пульт убрал. команда осталась. или она формируется внутри проца-соответсно процу кирдык. или приходит с порта клавы, то есть напряжение команды есть на этом порту. замеряй |
| адепт 24/01/2013 15:26 |
Пульт не при чём,на портах по 5 вольт,с отключеной клавой тоже включается автонастр. Логически да,если нет клавы,то что формирует команду, но в одной теме писали http://monitor.espec.ws/section1/topic97303.html |
| адепт 19/02/2013 18:25 |
Телевизор начал работать... |
