Котёл UNICAL EVE 05 не видит пламя | |||
| LEXSAZORG 20/01/2013 16:10 |
Здравствуйте. Достаточно новый котёл покупал года два назад. Перестал загораться газ, разряды идут а газ не зажигается, выдаёт ошибку не видит пламя. Подскажите, что может быть. |
| xarl 20/01/2013 17:50 |
LEXSAZORG, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| LEXSAZORG 20/01/2013 18:16 |
Да забыл плату менял с другой платой работает.Плата LMU83 может кто подскажет что не работает.Пробовал на столе плату принудительно разряды идут на катушку подаётся 110В,объясните принцип работы пожалуйста. ![]() |
| xarl 20/01/2013 18:59 |
LEXSAZORG, профиль заполни. Обучение здесь не предусмотрено. |
| LEXSAZORG 20/01/2013 19:37 |
Что с профилем не так? |
| xarl 20/01/2013 19:41 |
Сейчас нормально. Модель котла нужно писать полностью. |
| LEXSAZORG 20/01/2013 19:53 |
Извините полностью не могу котёл на даче,а я дома,списал только то,что Вам написал. |
| Nestik 20/01/2013 22:45 |
Ну раз пламя пламя не зажигается то цепь газового клапана надо смотреть. 110 не маловато? Возможно реле. |
| LEXSAZORG 21/01/2013 19:54 |
Подскажите какой потенциал должен быть на земле?У меня относительно ноля и фазы по 110В.Землю обязательно цеплять когда плата на столе? |
| LEXSAZORG 21/01/2013 21:10 |
Подскажите что-нибудь пожалуйста. |
| stepmaster 22/01/2013 23:21 |
LEXSAZORG, Когда плата на столе землю цеплять необязательно.И какой ГАЗ редуктор стоит в котле? |
| LEXSAZORG 23/01/2013 05:59 |
Какой редуктор стоит не знаю.А диод подключать к нулю чтобы проверить на столе. |
| LEXSAZORG 24/01/2013 06:03 |
Спасибо за помощь тема решена. |
| persio 07/03/2023 23:55 |
| xarl 08/03/2023 19:30 |
persio, удаление. |
