Samsung CS-7277PTR шасси SCT-51A уходит в ДР | |||||
Замыкатель 23/01/2013 21:33 |
БП на str-s6709 и tip102
ТДКС - FTR25A002 Строчка - 2SD1887 Кадровая - TDA8350Q Купил неисправным, старый хозяин сказал, что принесли с мороза и, не отогрев, включили. Сначала вообще не включался, порвало ic801 (str-s6709). При замене решил поменять, на всякий случай, c808 (222x1,6 kv, прочитал в инете, что из-за него частенько вышибает str-ку) и прозвонить БП. Заменил неисправные q801 (tip102) и (d808 mtz7.5c). Теперь включается, появляется свечение в горловине кинескопа, через 5 секунд уходит в ДР. Через пару секунд опять включается и далее по тексту... Напруги не замерял - боюсь добить до конца. Нужен совет. Yuritsh, теперь правильно? Или - как обещал?.. |
n max 23/01/2013 21:38 |
свечение это не хорошо наверное воздуху наглотался |
Варнава 23/01/2013 21:43 |
Если красное - то пожалуй накал. |
JYRIJJ 23/01/2013 21:45 |
А если фиолетовое то |
Замыкатель 23/01/2013 21:48 |
Свечение при включении меняется - то как на первом фото, то как на втором. |
aze1959 23/01/2013 21:50 |
кин ласты загнул |
JYRIJJ 23/01/2013 21:50 |
Замыкатель, Попробуй выкачать воздух может поможет |
Замыкатель 23/01/2013 21:55 |
И из-за кина может не включаться? |
Бакум 23/01/2013 21:56 |
Замыкатель 23/01/2013 22:01 |
JYRIJJ, bakum, мужики, а вас не бесит, когда создадите свою тему, ждете реального ответа, гля - новое сообщение в теме; открываете, а там кто-то от нех делать прикалывается?
Сами, вроде, не салаги на форуме... |
goga_tv 23/01/2013 22:13 |
Замыкатель, откачивай вакуум до -6 степени , дальше распыление гетера поможет Жвачкой клеить это издевательство - суперклей самое то |
n max 23/01/2013 22:18 |
в космос слетать воздух сам и выйдет останется только заклеить
правда билеты у них дороговато стоят |
Замыкатель 23/01/2013 22:22 |
JYRIJJ, bakum, goga_tv, n max - все, или список будем продолжать? |
Борис Горбунков 23/01/2013 22:24 |
Замыкатель, кинескопу кирдык
Потеря вакуума. Меняй, если есть. |
serega-64 23/01/2013 22:30 |
Замыкатель, Ну вот от чего ж не поприкалываться, если ты такой ленивый и поиск тебе влом, тебе сразу ответили, а ты как Фома неверящий. Ну вот и получи результат. |
Замыкатель 23/01/2013 22:31 |
Борис Горбунков, если бы был... А все-таки неужели из-за кина такая хрень с переходом в ДР? Или что-то еще гавкнулось? Буду потрошить, хотелось бы быть уверенным, что все остальное рабочее.
Добавлено: Тут я еще маленько накосячил - когда менял стаб d808 (mtz7.5c), воткнул не тот, было конкретное перенапряжение... |
makeym 23/01/2013 22:33 |
Пипец - тема Замыкатель, похоже у тебя моск замкнул! |
n max 23/01/2013 22:36 |
кин кушает большой ток от присоски посему тел рубиться в защиту нечего сверхестественного не вижу |
Бакум 23/01/2013 22:38 |
Замыкатель 23/01/2013 22:42 |
KRAB 23/01/2013 22:50 |
Классно ... сначала вложить 10-20 баксов в ремонт, а потом уузнать, что кину - труба ... генероттором бы сразу узнал и послал клиента подальше. |
serg63 23/01/2013 23:06 |
Ушлый попался."Мастера" кинул. |
Бакум 24/01/2013 00:07 |
ninagora 24/01/2013 01:43 |
Да уж.А обиды сколько. |
