Замыкатель
БП на str-s6709 и tip102
ТДКС - FTR25A002
Строчка - 2SD1887
Кадровая - TDA8350Q
Купил неисправным, старый хозяин сказал, что принесли с мороза и, не отогрев, включили. Сначала вообще не включался, порвало ic801 (str-s6709). При замене решил поменять, на всякий случай, c808 (222x1,6 kv, прочитал в инете, что из-за него частенько вышибает str-ку) и прозвонить БП. Заменил неисправные q801 (tip102) и (d808 mtz7.5c). Теперь включается, появляется свечение в горловине кинескопа, через 5 секунд уходит в ДР. Через пару секунд опять включается и далее по тексту... Напруги не замерял - боюсь добить до конца. Нужен совет.
Yuritsh, теперь правильно? Или - как обещал?.. |
| свечение это не хорошо наверное воздуху наглотался |
Варнава
| Замыкатель писал: | | появляется свечение в горловине кинескопа |
Если красное - то пожалуй накал. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Варнава писал: | | Замыкатель писал: | | появляется свечение в горловине кинескопа |
А если фиолетовое то  |
Замыкатель
Свечение при включении меняется - то как на первом фото, то как на втором.
aze1959
Распугиватель "гениев"
JYRIJJ
Спец-агент
Замыкатель, Попробуй выкачать воздух может поможет  |
Замыкатель
| И из-за кина может не включаться? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Попробуй выкачать воздух может поможет | и жвачкой заклеить  |
Замыкатель
JYRIJJ, bakum, мужики, а вас не бесит, когда создадите свою тему, ждете реального ответа, гля - новое сообщение в теме; открываете, а там кто-то от нех делать прикалывается?
Сами, вроде, не салаги на форуме... |
goga_tv
Замыкатель, откачивай вакуум до -6 степени , дальше распыление гетера поможет Жвачкой клеить это издевательство - суперклей самое то  |
в космос слетать воздух сам и выйдет останется только заклеить
правда билеты у них дороговато стоят |
Замыкатель
| JYRIJJ, bakum, goga_tv, n max - все, или список будем продолжать? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Замыкатель, кинескопу кирдык
Потеря вакуума.
Меняй, если есть. |
serega-64
| Замыкатель, Ну вот от чего ж не поприкалываться, если ты такой ленивый и поиск тебе влом, тебе сразу ответили, а ты как Фома неверящий. Ну вот и получи результат. |
Замыкатель
Борис Горбунков, если бы был... А все-таки неужели из-за кина такая хрень с переходом в ДР? Или что-то еще гавкнулось? Буду потрошить, хотелось бы быть уверенным, что все остальное рабочее.
Добавлено:
Тут я еще маленько накосячил - когда менял стаб d808 (mtz7.5c), воткнул не тот, было конкретное перенапряжение... |
makeym
Пипец - тема Замыкатель, похоже у тебя моск замкнул!  |
| кин кушает большой ток от присоски посему тел рубиться в защиту нечего сверхестественного не вижу |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Сами, вроде, не салаги на форуме.. | ну так и ты не салага на форуме чтобы такие вопросы задавать.| Цитата: | | А все-таки неужели из-за кина такая хрень с переходом в ДР | А ты сними ПК (панель кинескопе) включи тв и поднеси палец к ножкам кина. А мы посмотрим тебя не вырубит в ДР  |
Замыкатель
| bakum писал: | | ну так и ты не салага на форуме чтобы такие вопросы задавать. | В ТВ я не силен, но и не настолько туп, чтобы| bakum писал: | А ты сними ПК (панель кинескопе) включи тв и поднеси палец к ножкам кина. А мы посмотрим тебя не вырубит в ДР  |
