СМА Ariston AVTL 83 не выдает код ошибки
aleksei pereval
Сообщение #1 От 07/01/2014 09:34 цитата
машина Ariston AVTL 83 встала во время слива, позвонил мастеру он посоветовал посмотреть насос, Насос поменял сам но машина так ине хочет работать, Включаеш в сеть кратковременно загораются все светодиоды и индекаторы, мигает светодиод кнопки пуск (так и должно быть) после нажатия кнопки пуск загорается один из светодиодов выбранной программы (стирка, полоскание или отжим) а светодиод кнопки пуск тухнет и машина стоит, нажимаеш кнопку сброс светодиод кнопки пуск начинает моргать, подскажите пожалусто в чем может быть причина
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 От 07/01/2014 09:43 цитата
aleksei pereval, а мастер которому звонили куда делся? Пусть он и подскажет улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 07/01/2014 09:51 цитата
aleksei pereval, профиль пустой, куда помогать то?
alexu
Сообщение #4 От 07/01/2014 11:33 цитата
aleksei pereval, а мне кажется ТЭН шалит ещё
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 07/01/2014 11:43 цитата
Мастеру звонить не хочет - пусть меняет детали одну за другой. Когда-нибудь машинка заработает. гы-гы
alexu
Сообщение #6 От 07/01/2014 11:51 цитата
Dima700926, ну зачем ты так сразу гы-гы
aleksei pereval
Сообщение #7 От 07/01/2014 12:21 цитата
Сервиса у нас нет мастера самоучки кроме как прозвонить тен, заменить насос и по мелочи больше ничего не могут
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 07/01/2014 12:47 цитата
aleksei pereval, ты и этого не умеешь, а там большего и не надо.
Степашка
Сообщение #9 От 07/01/2014 17:33 цитата
aleksei pereval писал:
Нужно заменить по порядку - УБЛ, ТЭН, ремень. Если не заработает - звоните в мастерскую. 800 уже впулил, еще осталось 3 раза по 800 ( в среднестатистическом). А сколько попросил механик?
meistroisk
Сообщение #10 От 07/01/2014 19:27 цитата
моргание светодиодов показывает ошибку, считай ее тогда можно будет думать, бить твоего мастера-советчика или слушать дальше советы и менять все подрят подмигивание
yura14
yura14
Сообщение #11 От 07/01/2014 19:40 цитата
meistroisk писал:
Для этого надо "ввести" ошибку.Только после этого можно считать ее.На данный момент ОШИБОК НЕТ! смех
максим 0203
Сообщение #12 От 07/01/2014 19:44 цитата
yura14, ты представляешь сколько сейчас советов посыпется как ввести в ошибку смех Руки у многих чешутся.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 20:45
А проблема то известна мастерам...
yura14
yura14
Сообщение #13 От 07/01/2014 19:54 цитата
максим 0203 писал:
Это такая ошибка ,которая не показывается машиной и "считать" ее невозможно!
meistroisk
Сообщение #14 От 07/01/2014 20:04 цитата
самый верный способ ввести ошибку- дать клиенту самому всунуть руки
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 07/01/2014 21:03 цитата
Лишь бы ремнем не оторвало. Или лучами. А то когда мозг "вправится" работать будет уже нечем. бяка
aleksei pereval
Сообщение #16 От 08/01/2014 12:25 цитата
yura14 писал:
meistroisk писал:
Светодиоды именно не моргают а горит один в зависимости от того какая программа задана(стирка или слив или отжим) а на кнопке пуск тухнет
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 13:40
насос стоит 400 а механик ничего не взял причину ведь не нашел
aleksei pereval
Сообщение #17 От 11/01/2014 11:00 цитата
Спасибо добрым людям правда не с этого сайта подсказали возможную причину. Отсутствие свечения кнопки пуск после запуска програмы говорит о возможной неисправности щеток на двигателе, Заменил щетки все ОК
zzz
