СМА Ariston AVTL 83 не выдает код ошибки | |||||
| aleksei pereval 07/01/2014 09:34 |
машина Ariston AVTL 83 встала во время слива, позвонил мастеру он посоветовал посмотреть насос, Насос поменял сам но машина так ине хочет работать, Включаеш в сеть кратковременно загораются все светодиоды и индекаторы, мигает светодиод кнопки пуск (так и должно быть) после нажатия кнопки пуск загорается один из светодиодов выбранной программы (стирка, полоскание или отжим) а светодиод кнопки пуск тухнет и машина стоит, нажимаеш кнопку сброс светодиод кнопки пуск начинает моргать, подскажите пожалусто в чем может быть причина |
| Тихон78 07/01/2014 09:43 |
aleksei pereval, а мастер которому звонили куда делся? Пусть он и подскажет ![]() |
| Рифат 07/01/2014 09:51 |
aleksei pereval, профиль пустой, куда помогать то? |
| alexu 07/01/2014 11:33 |
aleksei pereval, а мне кажется ТЭН шалит ещё |
| Dima700926 07/01/2014 11:43 |
Мастеру звонить не хочет - пусть меняет детали одну за другой. Когда-нибудь машинка заработает. ![]() |
| alexu 07/01/2014 11:51 |
Dima700926, ну зачем ты так сразу ![]() |
| aleksei pereval 07/01/2014 12:21 |
Сервиса у нас нет мастера самоучки кроме как прозвонить тен, заменить насос и по мелочи больше ничего не могут |
| Dima700926 07/01/2014 12:47 |
aleksei pereval, ты и этого не умеешь, а там большего и не надо. |
| Степашка 07/01/2014 17:33 |
Нужно заменить по порядку - УБЛ, ТЭН, ремень. Если не заработает - звоните в мастерскую. 800 уже впулил, еще осталось 3 раза по 800 ( в среднестатистическом). А сколько попросил механик? |
| meistroisk 07/01/2014 19:27 |
моргание светодиодов показывает ошибку, считай ее тогда можно будет думать, бить твоего мастера-советчика или слушать дальше советы и менять все подрят ![]() |
| yura14 07/01/2014 19:40 |
| максим 0203 07/01/2014 19:44 |
yura14, ты представляешь сколько сейчас советов посыпется как ввести в ошибку Руки у многих чешутся.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 20:45 А проблема то известна мастерам... |
| yura14 07/01/2014 19:54 |
| meistroisk 07/01/2014 20:04 |
самый верный способ ввести ошибку- дать клиенту самому всунуть руки |
| Dima700926 07/01/2014 21:03 |
Лишь бы ремнем не оторвало. Или лучами. А то когда мозг "вправится" работать будет уже нечем. ![]() |
| aleksei pereval 08/01/2014 12:25 |
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 13:40 800 уже впулил, еще осталось 3 раза по 800 ( в среднестатистическом). А сколько попросил механик? насос стоит 400 а механик ничего не взял причину ведь не нашел |
| aleksei pereval 11/01/2014 11:00 |
Спасибо добрым людям правда не с этого сайта подсказали возможную причину. Отсутствие свечения кнопки пуск после запуска програмы говорит о возможной неисправности щеток на двигателе, Заменил щетки все ОК |
