Samsung CS-7277PTR шасси SCT-51A уходит в ДР
Замыкатель
23/01/2013 21:33
БП на str-s6709 и tip102
ТДКС - FTR25A002
Строчка - 2SD1887
Кадровая - TDA8350Q
Купил неисправным, старый хозяин сказал, что принесли с мороза и, не отогрев, включили. Сначала вообще не включался, порвало ic801 (str-s6709). При замене решил поменять, на всякий случай, c808 (222x1,6 kv, прочитал в инете, что из-за него частенько вышибает str-ку) и прозвонить БП. Заменил неисправные q801 (tip102) и (d808 mtz7.5c). Теперь включается, появляется свечение в горловине кинескопа, через 5 секунд уходит в ДР. Через пару секунд опять включается и далее по тексту... Напруги не замерял - боюсь добить до конца. Нужен совет.
Yuritsh, теперь правильно? Или - как обещал?..
свечение это не хорошо наверное воздуху наглотался
Варнава
23/01/2013 21:43
Замыкатель писал:
Если красное - то пожалуй накал.
JYRIJJ
23/01/2013 21:45
Варнава писал:
Замыкатель писал:
А если фиолетовое то Привет ! смех
Замыкатель
23/01/2013 21:48
Свечение при включении меняется - то как на первом фото, то как на втором.
aze1959
23/01/2013 21:50
кин ласты загнул
JYRIJJ
23/01/2013 21:50
Замыкатель, Попробуй выкачать воздух подшучивать, дразнить может поможет смех
Замыкатель
23/01/2013 21:55
И из-за кина может не включаться?
Бакум
23/01/2013 21:56
Попробуй выкачать воздух может поможет
и жвачкой заклеить смех
Замыкатель
23/01/2013 22:01
JYRIJJ, bakum, мужики, а вас не бесит, когда создадите свою тему, ждете реального ответа, гля - новое сообщение в теме; открываете, а там кто-то от нех делать прикалывается?
Сами, вроде, не салаги на форуме...
goga_tv
23/01/2013 22:13
Замыкатель, откачивай вакуум до -6 степени , дальше распыление гетера поможет подмигивание Жвачкой клеить это издевательство - суперклей самое то подшучивать, дразнить
в космос слетать воздух сам и выйдет останется только заклеить
правда билеты у них дороговато стоят
Замыкатель
23/01/2013 22:22
JYRIJJ, bakum, goga_tv, n max - все, или список будем продолжать?
Boris Gorbunkov
23/01/2013 22:24
Замыкатель, кинескопу кирдык мертвец
Потеря вакуума.
Меняй, если есть.
serega-64
23/01/2013 22:30
Замыкатель, Ну вот от чего ж не поприкалываться, если ты такой ленивый и поиск тебе влом, тебе сразу ответили, а ты как Фома неверящий. Ну вот и получи результат.
Замыкатель
23/01/2013 22:31
Борис Горбунков, если бы был... А все-таки неужели из-за кина такая хрень с переходом в ДР? Или что-то еще гавкнулось? Буду потрошить, хотелось бы быть уверенным, что все остальное рабочее.
Добавлено:
Тут я еще маленько накосячил - когда менял стаб d808 (mtz7.5c), воткнул не тот, было конкретное перенапряжение...
makeym
23/01/2013 22:33
Пипец - тема подшучивать, дразнить Замыкатель, похоже у тебя моск замкнул! бяка
кин кушает большой ток от присоски посему тел рубиться в защиту нечего сверхестественного не вижу
Бакум
23/01/2013 22:38
ну так и ты не салага на форуме чтобы такие вопросы задавать.
А ты сними ПК (панель кинескопе) включи тв и поднеси палец к ножкам кина. А мы посмотрим тебя не вырубит в ДР смех
Замыкатель
23/01/2013 22:42
bakum писал:
В ТВ я не силен, но и не настолько туп, чтобы
bakum писал:
Классно ... сначала вложить 10-20 баксов в ремонт, а потом уузнать, что кину - труба ... генероттором бы сразу узнал и послал клиента подальше.
serg63
23/01/2013 23:06
Замыкатель писал:
Купил неисправным, старый хозяин сказал, что принесли с мороза и, не отогрев, включили. ..
Ушлый попался."Мастера" кинул.
Бакум
24/01/2013 00:07
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
ninagora
24/01/2013 01:43
Да уж.А обиды сколько.
