SUPER DS-108 Процессор CD5151CP | |||||||||
avyalkov 20/02/2013 18:00 |
Здравствуйте. Китайский телевизор на Процессоре CD5151CP. Кадровая собрана на трёх транзисторах C2326, 2SC828, 2SC928. А проблема токая. Уменьшин розмер по горизонтали. Перерыл всю кадровую развёртку. Менял все кондёры. Процессор тоже менял. Что там ещё может быть? Скачал схему 3-шт, а напряжений на них нет ни каких. |
LordLostr 20/02/2013 18:03 |
avyalkov, Тут почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 19:05
Так ищи. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 19:07
И странно,напруги не появились,чё делать? ![]() |
валентин-сибиряк 20/02/2013 18:22 |
Не перепутал? |
Nik_Al 20/02/2013 18:41 |
А теперь осталось ещё поменяет всё оставшееся... и будет ему щасте. ![]() ![]() ![]() |
R2 20/02/2013 20:01 |
avyalkov, там бп через транзисторный стабилизатор 10вольт дает |
KRAB 20/02/2013 20:51 |
Меняй сразу корпус и кинескоп. |
B.B. 20/02/2013 20:55 |
Теперь рой всю строчную развертку. ![]() |
makeym 20/02/2013 21:25 |
У меня вот хитачи стоит ![]() ![]() ![]() Проблемы в таких гавнокитаёзах в их гавнолитах(у меня по крайней мере) ![]() ![]() ![]() |
makeym 20/02/2013 22:07 |
avyalkov, 12вольт - раскачать надобно ![]() |
Nik_Al 21/02/2013 01:04 |
А нахрена? Целиком всю плату... и буде всё ОК. ![]() |
avyalkov 21/02/2013 06:39 |
на блоке питания 12v в норме и 10v в норме. Да и все так умно подсказали, что мне нужно делать!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 09:44 [quote="Nik_Al"]
Да перепутал не по горизонтали, а по вертикали |
avyalkov 21/02/2013 08:00 |
Вот такой растр и плата этого телевизора |
LordLostr 21/02/2013 09:00 |
А транзистор,не перепутал? A928A,C2328A.
KRAB 21/02/2013 09:02 |
КР там проще не бывает и делается за 5 минут. КТ814-815 в выходной каскад + токовый датчик ... |
LordLostr 21/02/2013 09:11 |
Неделю назад,делал такой (для повышения квалификации) ![]() ![]() |
avyalkov 21/02/2013 09:27 |
JYRIJJ 21/02/2013 09:37 |
avyalkov,
![]() ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 08:47
Nik_Al 21/02/2013 10:56 |
Ну так.. смотри как широкоформатный, и не парься ![]() |
avyalkov 21/02/2013 13:50 |
Умница |
Yuritsh 21/02/2013 13:50 |
avyalkov 21/02/2013 13:55 |
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 17:03 Спасибо всем телевизор работает. Тема закрыта. ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 17:16 Я извиняюсь ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 17:20
KRAB 21/02/2013 22:34 |
