Помогите опознать элемент и найти его для приобретения! | |||||||
| SERGYE 27/02/2013 10:29 |
Приветище всем!
требуется опознать элемент... скорее всего сборка сопративлений... такие же элементы есть на каждой материнке , как правило в основном возле слотов оперативки- целая пачка их, только цифры другие, и существенна ли разница между цифрами на этом элементе размер элемента 1 мм * 2 мм. Как назвать его при заказе или может есть у кого? Архангельск. рисунок прилагаю |
| vebs 27/02/2013 10:44 |
Осьминожка!
В твоем компе есть. |
| atmicandr 27/02/2013 10:46 |
Сборка из четырёх резисторов сопротивлением 10 ом |
| vebs 27/02/2013 10:48 |
http://monitor.espec.ws/section24/ |
| atmicandr 27/02/2013 10:49 |
vebs, по размеру это вроде 0402... в компе таких быть не должно... В компе 0603 сборки, которые называются или CAT16 или CAY16 |
| vebs 27/02/2013 10:54 |
Я стебаюсь. Ветка то LCD. Да и как ему это поможет, если он не знает элементарного, значит клиент. |
| atmicandr 27/02/2013 11:00 |
vebs, ах от оно чооо... А я думал ты просвещением занят... ![]() |
| vebs 27/02/2013 11:50 |
Лентяй он ![]() |
| SERGYE 02/03/2013 18:05 |
как достали гр*баные коментаторы... вашу дивизию... -ВСЕ знать не обязательно !
как говорил выдуманный Шерлок Холмс...я знаю то что мне необходимо...а остальное спрошу!!! |
