Помогите опознать элемент и найти его для приобретения!
SERGYE
Сообщение #1 От 27/02/2013 10:29 цитата
Приветище всем!
требуется опознать элемент... скорее всего сборка сопративлений...
такие же элементы есть на каждой материнке , как правило в основном возле слотов оперативки- целая пачка их, только цифры другие,
и существенна ли разница между цифрами на этом элементе
размер элемента 1 мм * 2 мм.
Как назвать его при заказе или может есть у кого?
Архангельск.
рисунок прилагаю
  элемент.jpg  29.77 КБ  Скачано: 340 раз(а)
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 27/02/2013 10:44 цитата
SERGYE писал:
Осьминожка!
SERGYE писал:
SERGYE писал:
В твоем компе есть.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 От 27/02/2013 10:46 цитата
Сборка из четырёх резисторов сопротивлением 10 ом
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 27/02/2013 10:48 цитата
http://monitor.espec.ws/section24/
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 От 27/02/2013 10:49 цитата
vebs, по размеру это вроде 0402... в компе таких быть не должно... В компе 0603 сборки, которые называются или CAT16 или CAY16
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 27/02/2013 10:54 цитата
Я стебаюсь. Ветка то LCD. Да и как ему это поможет, если он не знает элементарного, значит клиент.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 От 27/02/2013 11:00 цитата
vebs, голливудская улыбка ах от оно чооо... А я думал ты просвещением занят... улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 27/02/2013 11:50 цитата
Лентяй он бяка
SERGYE
Сообщение #9 От 02/03/2013 18:05 цитата
как достали гр*баные коментаторы... вашу дивизию... -ВСЕ знать не обязательно !
как говорил выдуманный Шерлок Холмс...я знаю то что мне необходимо...а остальное спрошу!!!
