СМА Beko wkl 13540k нет отжима
РобертНСК
27/02/2013 20:10
без белья тоже не отжимает "стирает" (крутит) в обе стороны
тему читал http://monitor.espec.ws/section7/topic174390.html
нагрузку на вал двигателя увеличивал (поджимал ремень), тахо снимал, магнит на месте, провода от тахо если откинуть, то двигатель идет в разгон. подскажите амплитуду и форму импульсов с тахо (подкинуть не чем).
а может и не в том направлении?
mas-ter
27/02/2013 20:17
РобертНСК писал:
Я бы напряжения на плате померял.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 21:30
скучно на Заслуженном? подмигивание
РобертНСК
27/02/2013 20:38
охота,рыбалка.
ты имеешь ввиду, что с бп выходит?
mr.black
27/02/2013 20:43
РобертНСК писал:
охота,рыбалка.
Входит и выходит
гы-гы
РобертНСК
27/02/2013 20:53
mr.black, ты про че, и откуда цитатка?
mas-ter
27/02/2013 20:57
РобертНСК, Смысл то есть, как вход, так и выход замерять, или вход пофиг? ну тогда к спецу. равнодушие
mr.black
27/02/2013 21:00
РобертНСК писал:
Так все про то же... гы-гы
Да и цитата известно откуда...
Личку бы глянул, может на какую мысль натолкнет...
И я бы с питания начал. Пока не пост мясца бы навернул... улыбка
crush
27/02/2013 22:28
Питание - это слишком очевидно.Ставлю не на мясцо)
Чайник25
27/02/2013 22:52
А на стирке если откинуть тахо тоже разгон?
master.m
27/02/2013 22:54
Ставлю на замену модуля,и пламенный привет туркам. улыбка Либо к спецу.
mas-ter
27/02/2013 22:59
РобертНСК писал:
Чайник25 писал:
Чайник25, Суть ?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 00:06
Пенсионер спит.
Пустой трёп начался....
mas-ter писал:
Пенсионер спит.
Ему и положено спать по времени (суток).
РобертНСК
28/02/2013 14:45
master.m писал:
к какому спецу? только к ВАМ.
сколько вольтей кондер?
cybe
28/02/2013 15:24
РобертНСК, при чём тут кондёр не по теме? сюда http://monitor.espec.ws/section27/
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 16:33
PS Если работаешь до 380V, то смело применяй эти 2.2мк
SergeyNZ
28/02/2013 22:52
Ещё и слив, к примеру, не работает. Да и отмена предыдущей программы ... смех
Причём тут тахо? Сброс-то работает?
РобертНСК
01/03/2013 08:41
слив работает.
прошу перерыв, дорогу перемело, до тела пока не добраться.
andyli
01/03/2013 23:25
Пресостат пустой бак видит?
РобертНСК
02/03/2013 08:45
andyli, не смотрел. я правильно понял,на выходе пресостата должна изменяться частота? если да , то подскажи параметры импульса при пустом баке.
mas-ter
02/03/2013 09:03
РобертНСК, Вот когда попробуете замерить вход/выход напряжений, и будет смысл о чём либо дальше советовать.
Лишний трёп, он не к лицу.
РобертНСК
05/03/2013 21:41
Замена С6 результатов не дала. Прибором показывал 2,2 мкФ. С4 показал 37n, заменил на 47n. Напряжение на электролитах С5 - 5В, С2 - 7,8В, С7 - 8,4В. Как правильно мерить (относительно чего) напряжение на С2 и С7 не знаю, включены последовательно. Трубочка с прессостата снята, замыкает и размыкает контакты нормально. Полез в дебри, проследил дорожку с 12 контакта прессостата на 19 ногу процессора, контрольная точка TP75. На ней висит постоянно 2,3 В. Когда контакт прессостата замыкается, появляется 3. Отжим иногда включается. Мыслей больше нет. Соответствуют ли напряжения на электролитах норме?
Dima700926
06/03/2013 02:37
РобертНСК, а че толку дорожку "следить"? Проверить, да еще с осциллом в руках, - это да. Наверняка то, что на мультике выглядит как 2,3В на осцилле будет выглядеть иначе.
РобертНСК
06/03/2013 07:37
не вижу я ни каких импульсов с изменяющейся частотой на пресостате (мерил относительно -5В). есть импульсы какие то кривые с частотой сети и амплитудой 2 вольта на контакте с двумя розовыми проводами (на фото это нижний контакт). в мануале написано, что датчик частотный, а на куске схемы в том же мануале нарисованы контакты внутри кружка. на каком контакте должны быть импульсы и с какой частотой?
cybe
06/03/2013 07:50
РобертНСК, если прессы не различаешь, то куда дальше-то???
Dima700926
06/03/2013 11:32
РобертНСК, либо отдай тому, кто знает, либо пресс разбери, чтобы вопросов не было лишних.
РобертНСК
07/03/2013 06:10
mas-ter писал:
замеры сделал. не там и не те?
дальше будут советы в направление поиска?
РобертНСК
07/03/2013 09:34
по "весу" пресостат вроде контактный, но смущает запись в мануале:
cybe
07/03/2013 11:15
РобертНСК, в мануале на русском конкретно описано про твою проблему, читай внимательно
РобертНСК
07/03/2013 11:34
cybe, нет у меня на русском ничего про прессостат. есть коды ошибок, "инструкция" по ремонту. просвяти меня про пресостат. если не должно быть на выходе импульсов и мануал я не правильно читаю, я буду в другом направлении двигаться.
Александр Михалыч
07/03/2013 11:50
РобертНСК, Раз есть коды ошибок, какая последняя сохраненная ошибка была ??? подмигивание
cybe
07/03/2013 12:33
РобертНСК, Fora Failure Finding Flowcharts - есть такое?
РобертНСК
07/03/2013 13:48
Александр Михалыч, сначала сделал так
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 14:49
загорелась правая "лампочка"
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 14:51
вычислил такую ошибку. как сбросить не нашел и пошел дальше плату ковырять.
cybe
07/03/2013 13:52
РобертНСК, а теперь внимательно прочитай стр.12 откуда скрин (особено Прим.)
РобертНСК
07/03/2013 13:56
cybe, такого найти не могу, не там шарюсь? есть fora servise manual. fora produkt cpecificatoinc. fora failure algorithm. далее парт номера,бюллютени, а такого не нашел.
cybe
07/03/2013 13:57
РобертНСК, скрин ведь сделал со стр.1 ? Смотри стр.12 голливудская улыбка
РобертНСК
07/03/2013 14:01
cybe, пипец. есть в этой умной книге, его номинал при комнатной температуре.
cybe
07/03/2013 14:02
наконец-то голливудская улыбка ..... 4.7к, но может подглючивает...
РобертНСК
10/03/2013 10:22
сопротивление ТЭНа - 40 ом (по мануалу 25) (на землю не пробит) и напруга на него не приходит в режиме стирки. проверяет ли проц такое отклонение от нормы, чтоб не запустить отжим?
Yo_Yo
10/03/2013 11:48
РобертНСК, тебе до сих пор не ясно что не по силам тебе побороть beko.
все намного проще, просто для начала надо описать весь процесс отжима от начала до конца, а так со словами "не отжимает" сходи на тНт " Битва экстрасенсов"
РобертНСК
10/03/2013 12:33
происходит бесконечная раскладка белья.
тут не опечатка, во второй строчке? KN 1.7 не заменить на KN 1.9?
crush
10/03/2013 12:45
РобертНСК, даже если в букваре опечатка,что это меняет на движке?
РобертНСК
10/03/2013 14:22
тогда на движке норма.
Yo_Yo
10/03/2013 15:56
РобертНСК, чтоб не парить людям мозг, поменяй ремень на новый. а после этого можно будет продолжить разговор.
РобертНСК
10/03/2013 17:49
Уважаемый Yo_Yo, первым делом я пытался притормозить двигатель.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 18:56
затык пока такой : не греет тэн, нет отжима, в ошибках мигает правый (третий) светодиод в верхнем ряду. не могу связать это в "кучу"
термодатчик доходит до платы 5 ком, тэн 40 ом.
Yo_Yo
10/03/2013 18:08
РобертНСК, меняй пресс на новый или на 100% рабочий. пока этого не сделаешь даже и не пытайся писать и просить чтоб помогли.
mas-ter
10/03/2013 18:25
РобертНСК писал:
Yo_Yo писал:
РобертНСК писал:
Yo_Yo писал:
РобертНСК писал:
Yo_Yo писал:
Yo_Yo, Какие из этого выводы?
РобертНСК
10/03/2013 18:37
mas-ter, да никаких, ты просил замеры с бп в студию, я сделал , а ты молчиш правильные или нет?
mas-ter
10/03/2013 18:53
РобертНСК, Я советовал исходя из первоначальных, описанных тобой проблем.
Напряжения, а именно какие они должны быть, и их отклонения в зависимости от общей работы СМА, всё это проверятся мастером первоначально. Сам решай в норме или нет.
Не всё проверил из того, что надо. Внимательно перечитай.
P.S. Не жди "пальцем ткните", не тот случай.
Yo_Yo
10/03/2013 20:02
mas-ter, на то что не греет даже не хочу обращать внимание, иди знай может он думает что после залива она должна сразу начать нагрев,он же молчит не говорит ниче. Я зацепился за то что нет отжима , а он уперся со своими тэнами и омами. Все молчу. Н-Н-Н
РобертНСК
11/03/2013 07:18
Yo_Yo писал:
а он уперся со своими тэнами и омами. Н-Н-Н
если бы я уперся, я бы уже менял.
"МЫСЛЯ" пришла. дергом она меня токала, когда я замеры делал. посмотрю ка я входной фильтр.
Степашка
11/03/2013 15:21
РобертНСК писал:
А тебе не кажется, что скоро нечего тебе ремонтировать будет? Тебе дали прямую подсказку. Но ты ее отверг каким то своим способом проверки. И дальше тогда также, без посторонней помощи. Ответ в теме ЕСТЬ!
РобертНСК
12/03/2013 18:44
Степашка писал:
Тебе дали прямую подсказку. Ответ в теме ЕСТЬ!
не доходят до меня эти подсказки. 220 на плату приходит, больше из подсказок вроде ничего не пропустил.
Yo_Yo
12/03/2013 19:46
интересно сколько продержишься без стиралки гы-гы
mr.black
12/03/2013 20:21
Я ху......ю, дорогая редакция)))) РобертНСК, так ты еще ее никак не победил? Не мучай машину, отвези мастеру, не стоит оно того... Как бы за новой не пришлось в магазин идти... Что у вас там, мастера перевелись? Ну пришли кому поближе, из ребят с форума, помогут, думаю... помираю со смеху!
Yo_Yo, mr.black, чел. занимается ремонтом, это не его машина...
mr.black
12/03/2013 22:28
xarl писал:
Юр, ну тогда я вообще в ужасе...
Dima700926
12/03/2013 22:32
РобертНСК, ты хоть с прессом определился?
РобертНСК
13/03/2013 04:54
xarl писал:
сто пудов НЕТ. я вобще не понимаю, как вы на карачках в тесной ванной комнате трахаетесь с этим куском железа. попадалось мне пару блоков на востановление. машинка в городе у детей.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 05:55
Dima700926 писал:
нет.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 05:57
РобертНСК писал:
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 06:00
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 06:07
cybe писал:
как этот термодатчик может подглючивать, рвется под напругой ? изменилась зависимость сопр. от температуры? могу эмулировать, подвесив обычное сопротивление 4.7 ком.?
Dima700926
13/03/2013 07:20
РобертНСК, че ты в мануал уперся? Дунь ты в этот пресс, послушай, щелкает или нет, контакты прозвони. Определись, потом поймешь, как проверить.
mas-ter
13/03/2013 09:15
РобертНСК писал:
Кто, как.
Не трудно снять необходимое, и спокойно ремонтировать в мастерской. улыбка
РобертНСК
13/03/2013 09:28
Dima700926 писал:
дул, шелкает, замыкаются, как у мамы дома.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 10:30
Dima700926 писал:
а это зачем.?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 10:43
mas-ter писал:
РобертНСК писал:
Кто, как.
я не имел ввиду электронный модуль.
Dima700926
13/03/2013 12:14
РобертНСК, а если он щелкает и контакты замыкаются, где ты увидел аналоговый пресс? Вот потому и говорю, посмотри осциллом, что на входах проца творится, и сравни с тем, что должно быть исходя из схемы цепи контроля. Третья неделя идет как ты с прессом определяешься, еще не устали без машинки-то?
РобертНСК
13/03/2013 12:45
Dima700926 писал:
пипец, снова да ладом.
сноха говорит, в приданом, постельного много.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 13:57
РобертНСК писал:
Напряжение на электролитах С5 - 5В, С2 - 7,8В, С7 - 8,4В. Соответствуют ли напряжения на электролитах норме?
Yo_Yo
13/03/2013 14:49
Пора гасить темку и ТС тоже гы-гы
mr.black
13/03/2013 14:55
Yo_Yo писал:
Ну с темой-то понятно... А вот с ТС как? В переносном смысле?
Или все-таки того.... в прямом? гы-гы
РобертНСК
13/03/2013 16:07
Yo_Yo, а ТС то тебе чем не понравился? и что ты понимаеш под словом гасить.?
Степашка
13/03/2013 16:25
[quote="РобертНСК"]
РобертНСК писал:
РобертНСК писал:
Ты знаешь, а я ведь не с него бы начал. На 99% проблема не в нем. И не в прессе. Тебе говорили, что необходимо заменить. Ты ЭТО проверил своим каким то придуманным тобой способом.
РобертНСК
13/03/2013 16:55
УВАЖАЕМЫЕ !. СМА ну ОЧЕНЬ редко. и прежде чем купить этот датчик, я хотел бы убедиться в том что я правильно понял эту подсказку. я переспросил могу я эмулировать этот датчик простым сопротивлением на 4.7ком. твет то да или нет.
я прекрасно понимаю, что НИКТО и НЕЧЕГО мне НЕ ДОЛЖЕН, ну правила, манера у ВАС такая. может она и правильная.
течет тема и течет. если кого раздражает мое непонимание, прошу извинить.
Kaskad11
13/03/2013 17:26
РобертНСК, можешь. А если поставишь переменник на 10к то можно будет даже с имитировать нагрев воды. Если понимаешь процесс и знаешь как.
Urasol
13/03/2013 19:27
РобертНСК писал:
Непонимание, это нечего, пройдет. Было бы желание. А вот отношение к работе...
Если не секрет, как вы ремонтите?
Urasol, а как ремонтите вы?
Urasol
13/03/2013 21:02
В тесной ванной, на карачках (и так бывает). Просто задело про кусок железа.
Dima700926
13/03/2013 21:13
РобертНСК, тебе уже пальцем ткнули несколько раз, ты или не хочешь понять, или не можешь. Чего ты теперь уперся в датчик? Чем он-то тебе не понравился? Сам описывал неисправность, сам допер до того, что СМА неправильно реагирует на пресс. Потом ни с того, ни сего пресс сделал аналоговым, книжек начитался. Теперь NTC тебе чем-то не угодил. Ты раз читаешь плохо, прямо по проводам иди от пресса, не только к модулю, но еще и во все стороны. То, что на одном из проводов пресса висит, ему и мешает. Как еще объяснить, чтобы ты это увидеть или услышать захотел?
Dima700926, он варится в одном котелке... Нет, почитать конечно не помешает, даже на пользу будет. Если потребность есть.
РобертНСК
14/03/2013 06:04
Urasol писал:
РобертНСК писал:
не ремонтирую я их.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 07:33
Urasol писал:
ты неправильно понял.
МАСТЕР на карачках перед аппаратом, а хотелось бы наоборот. я в молодости походил по заявкам, но во времена СССР у мастера был совершенно другой статус.
и в нонешние времена приходилось на коленках перед проекционником стоять, но это еденичные случаи. у вас же машину набок полож, (а шланги короткие), гамно из насоса выковари, и т.д. (по крайней мере у меня ванна тесная и просходит именно так) и своей фразой я хотел выразить уважуху и что хлеб не задарма. (это не лесть).
есть конечно перегибы, но люди разные.
РобертНСК
14/03/2013 06:45
Dima700926 писал:
РобертНСК, тебе уже пальцем ткнули несколько раз, Сам описывал неисправность, сам допер до того, что СМА неправильно реагирует на пресс. Потом ни с того, ни сего пресс сделал аналоговым, книжек начитался. Теперь NTC тебе чем-то не угодил. Ты раз читаешь плохо, прямо по проводам иди от пресса, не только к модулю, но еще и во все стороны. То, что на одном из проводов пресса висит, ему и мешает.
ну с прессом то ты меня сам запутал и мануал добавил.
если напрямую сказать статус не позволяет (видишь не доходит) стукни в личку, какой провод снять с пресса, а вдруг ты не прав. Я на пресе кроме тэна, помпы и модуля ничего не вижу.
cybe
14/03/2013 08:26
РобертНСК, вот подумай головой: каким образом пресс может влиять на обороты отжима??? Чудной
РобертНСК
14/03/2013 09:16
моя голова сказала мне,: не увидит пустого бака, отжим не включит. улыбка
cybe
14/03/2013 09:24
РобертНСК, на любой проге Стирки есть переход на Полоскание и прогу Отжим+Слив вообще заканчивает?
Dima700926
14/03/2013 09:40
РобертНСК писал:
Золотая голова. Пресс исправен. А дальше? (Я тебя не путал и мануал не давал)
РобертНСК
14/03/2013 09:58
наверное относительно стабильные импульсы с тахо ( дисбаланс)
Dima700926
14/03/2013 09:59
Чего-то я момент пропустил. Какой провод с ТЭНа снять, говоришь? ОБА. И вместо ТЭНа лампочку включить. Выйдет на отжим?
mas-ter
14/03/2013 10:10
Ребята, Вы ставки не принимаете? человек не занимается ремонтом данной техники, где мерять, относительно чего, аналоговый прессостат или нет, чем заменить NTC и т.д. - вот его вопросы.
РобертНСК, Не чего личного, но свои силы Вы перецеонили, Вам только замена блоков наверно поможет.
P.S. Сделайте полезное, считайте дамп с проца, и сюда, вот это возможно поможет другому мастеру.
РобертНСК
14/03/2013 10:29
cybe писал:
извини, это я пропустил. с этого и начинал. идет бесконечная раскладка белья (бак пустой), насолько бесконечная не знаю, терпежа хватило минут на пять.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 11:29
mas-ter, он ко мне в личку обратился, я ему фото шильдиков выслал, т.к. что он написал не совпадает. будет одобрямс, положу в тему про прошивки.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 11:31
Dima700926 писал:
лампочки 60вт будет достаточно.
Dima700926
14/03/2013 10:33
Да хоть 15Вт.
constan
15/03/2013 21:30
Dima700926, не надоело за уши тащить? подмигивание
Yo_Yo
16/03/2013 12:40
constan, говорю же, Гасить пора гы-гы
Dima700926
19/03/2013 11:25
РобертНСК, Ау! Ты где? Лампочку не нашел? Чем дело-то кончилось? смех
РобертНСК
19/03/2013 16:34
да, стыдно писать, все погасить хотят. детишки лампочку подставили вместо тэна, сопр 4.7 ком, вместо датчика температуры подвесили, пресостат проверен на три раза, не включается тэн и нет отжима. тэн не включается по "высокой" стороне, со стороны нетрали , через пресостат цепь есть, не срабатывает реле. после длительного отдыха (ночь) ОДИН отжим происходит ( программа слив- отжим ), но и то мне кажется на глазок не 400 оборотов, хотя кто их мерял, потом ВСЕ, бесконечная раскладка белья.
в Новосибирске ищу модуль на подкид, мне бы определиться, переферия или модуль.
тему не сносите, вопросами донимать больше не буду, победю, отпишусь.
constan
20/03/2013 07:56
РобертНСК, просто каждый должен заниматься своим делом. улыбка
РобертНСК
28/03/2013 16:07
с нагревом вас запутал и себе весь мозг вынес. греет ОНА, только нагрев начинается через 10 мин с начала стирки.
с такими щетками должна работать? я имею ввиду длину выступающего графита.
Yo_Yo
28/03/2013 16:10
Yo_Yo писал:
а не пойти бы тебе Знаю, но не скажу!
РобертНСК
28/03/2013 16:26
обкурился что ли псина.
Yo_Yo
28/03/2013 16:32
РобертНСК, это же до какой степени надо быть упертым чтобы игнорировать сообщения форумчан и писать сюда всякую ..ень
РобертНСК
28/03/2013 16:42
Yo_Yo, мне правда есть ,что тебе сказать, но по позже. дай я с нормальными пацанами тему закончу.
я бы на твоем месте извинился.
cybe
28/03/2013 16:55
Афтору к мастеру, тема в мусор
РобертНСК
28/03/2013 17:02
ребята, машина заработала после замены щеток.
за что в мусор.
хотел ВСЕМ сказать спасибо.
РобертНСК, за что? Она, тема, еще долго продержалась, но это не твоя заслуга... бяка
Dima700926
29/03/2013 00:27
Н-да, РобертНСК, шел бы ты на пенсию, видно пора уже - батарейки сели. бяка
scorpion611119
31/03/2013 17:06
может кто подскажет где взять схему на эту машину.
шайтан
31/03/2013 17:09
scorpion611119, смотайся в Турцию - на завод-производитель, там точно есть гы-гы
РобертНСК
22/04/2013 14:52
mas-ter писал:
РобертНСК, Сделайте полезное, считайте дамп с проца, и сюда, вот это возможно поможет другому мастеру.
прочитав "пони прог" подумал, что по квадратной шине быстренько считаю прошивку и выложу, хрен в сумку, не готов был к этому.
но привык доводить дело до конца (понтов кидать не буду, не всегда это получается).
выложил в bin. (так принято?)
прошу проверить, то я скачал? и правильно ли?
был упор на ПОЛНУЮ прошивку. это полная?
модуль не рабочий, брал на подкид, когда делал свою сма.(мне нужно было сравнить напр. питания). при подключении моргал не помню чем и сразу грел воду. (не думаю , что там прошивка слетела.
vt1980
18/01/2016 14:26
РобертНСК писал:
выложил в bin.
Это не правильная прошивка, и даже не неправильная.
Это просто мусор с залоченного проца.
Советую удалить, что бы не путать людей.
