CFT-1200G-DF не работает под нагрузкой. | |||||||
| Shamar89 04/03/2013 16:57 |
Доброго времени суток!! (Извините если я не там пишу просто первый раз на форуме толком не пойму что куда...) у меня проблема точно такая же как и вот у одного товарища "В принципе неплохой европейский БП, с честной мощностью. Проблема - срабатывает защита. Т.е. при нормальной дежурке только кратковременный старт. Дёрг вентилем и усё. КЗ по основным шинам не обнаружил, начал исследовать ... |
| Morlock 04/03/2013 17:22 |
Ну так и что? В чём вопрос?
Тот товарисч я. Что нужно? |
| Shamar89 04/03/2013 17:48 |
не работает бп вот его модель rock solid 1200 w hpc-1200-g14c у меня все таже проблема что здесь описана..
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 19:02 то есть бп работает если включать без материнки ...зеленый на землю а при подключении к материнке (заведомо рабочей) дерг вентиляторами и все ... открыл его там все оч сложно для меня...я так кондер могу перепаять ..но не более того... так вот напряжения все в норме ... (минус 12 вольт не знаю как измерить ) все остальные в норме на зеленом фиолетовом и сером по 5 вольт ... не знаю что делать... ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 19:04 кондеров вздутых вроде нет ... увидел пару диодов сопротивление есть 503 (чего то там..) |
| Shamar89 04/03/2013 18:31 |
Вот он ![]() |
| Morlock 04/03/2013 18:50 |
Для начала заменить емкостя по дежурке в первичке, а потом, если чё, то скумекаем. И емкостя на платке управления тоже надо заменить.
Всё ставить только новое и низкоимпедансное.
БП на самом деле не очень сложный. Схема на него есть - вперёд. И кстати (для собственных нужд), озвучьте пожалуйста название силовых транзисторов в APFC и драйва. Они стоят на плоских радиаторах между которыми здоровые конденсаторы. И номинал конденсаторов тоже назовите.
Данный БП очень чуствителен к недогрузу. Перед ремонтом нужно проверить его в тестовом режиме. Минимум 3-5А на 12в линию и по 2-3А на 5 и 3,3в. |
| Shamar89 04/03/2013 19:15 |
Спасибо что ответили!!
я не силен в етом бп и вообще в електронике не силен... где находиться ета держурка в первичке? входные кондеры Rubicon CE 105 C 450V 390 мкф mxg (PET) сыловые транзисторы 21n50c3 Gre 733 их там 5 штук маркировка у всех одна... у меня есть старые материнские платы и на них есть кодеры твердотельные могу ли я те использовать?? |
| spacebrother 04/03/2013 20:15 |
Shamar89, Morelock, напоминает мою проблему, тоже вентиль дёргается и всё, только замена ёмкостей дежурки и прочее не помогли... Кроме как на ШИМ или оптроны грешить больше не на что так понимаю... |
| Shamar89 04/03/2013 21:14 |
Я бы хотел понять отчего он так себя ведет: "тоже вентиль дёргается и всё" ето значит что сигнал Power good не формируется? или что то иное... |
| Morlock 04/03/2013 22:19 |
НЕТ! ШИМ надо менять. дежурки. Ну и причесать её по божески ![]() |
| Alex-N52 04/03/2013 22:23 |
Power good здесь вообще не при делах, это значит, что выходное напряжение не "формируется". Посмотрите повнимательнее, весьма вероятно, что где-то под проводами не заметии какого-нибудь "вздутика". Если конденсаторы все в порядке, то надо копать значительно глубже, с отключением APFC и т.д. и т.п. ... |
| Morlock 04/03/2013 22:26 |
Уважаемый: речь идёт про конкретный БП. Вы его в руках хоть раз держали? Какие нахрен вздутики? Там всё керамикой зашунтировано с завода. И емкостя Теаро. Проблема только в дежурке! При чём в первичке дежурки. Решение давно мною описано. |
| Shamar89 04/03/2013 22:44 |
Уважаемый Morelock не могли бы вы мне нубу объяснить какие кондеры нужно перепаять.... ))))
те что на плате управления ок их там всего 3 ... а дальше? вот ето они те три возле радиатора? ![]() |
| Morlock 04/03/2013 22:55 |
Наглядно не покажу, ибо я свой стал переделывать начав с того что удалил всю дежурку нахрен, т.е. очистил от скверны.
Могу только на схеме указать. С8 и С10, а также IC1. ![]() |
| Alex-N52 04/03/2013 23:34 |
Много всяких проходило, всего не упомнишь, только вот дефекты всё чаще одни ... ![]() |
| Morlock 04/03/2013 23:37 |
Слив засчитан! Данный БП под гребёнку не подходит ![]() |
| Shamar89 04/03/2013 23:38 |
А ICl ето что такое..е где оно? |
| Alex-N52 04/03/2013 23:51 |
Подождём не много, ещё не вечер ... ![]() |
| Morlock 05/03/2013 03:04 |
Не ICl, а IC1. С обратной стороны платы.
дело в том, что через меня таких блоков прошло за год около десятка. У всех одна и та-же болячка. В СЦ ремонтировать отказывались, ссылаясь на излишнюю сложность девайса и отсутствие запчастей как доп.отмазка. Я бы мог конечно парню помочь с ремонтом сего БП, типа отошли мне я сделаю, но думаю что с Италии долго он будет ехать. ![]() |
| Alexasha 05/03/2013 11:00 |
Чё у вас тут, ликбез? |
| Shamar89 05/03/2013 12:10 |
Ет точно!!! Я сам с Украины но живу в Италии...а тут найти хорошего мастера..днем с огнем не сыщешь!!!
если б я был у себя дома я там знаю отличного парня мастера (мой знакомый отдал бы ему и не парился...)
| Morlock 05/03/2013 14:56 |
Ну типа да. |
| Shamar89 08/03/2013 14:54 |
Всем доброго времени суток!!
прошу прощения ето была ложная тревога... (материнка была не исправной а блок вроде рабочий...) но теперь у меня другая проблема не проходит пост кодовую проверку (опробывал две матеры вроде как рабочие и блок питания на 750 ватт точно рабочий ... ) и все таже проблема.. пробывал сбрасывать настройки биоса не помогает...не знаю что делать... |
| Morlock 09/03/2013 08:27 |
Ну и как следствие
При простом подключении к матери данный БП и не будет стартовать. Слишком мала нагрузка по всем трём линиям, что вследствие порождает перекос нагрузок и вход БП в защиту. ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 08:29
Создайте тему в основном разделе по ремонту компьютеров с полным описанием проблемы. Обсудим. |
| Shamar89 06/04/2013 20:51 |
Всем Добрый вечер!!
Вот мне попался блок питания Cooler master silent pro 850w (принес знакомый итальянец) сказал что пролил кофе на комп .
при включении в сеть вспышка и дымок на вот етом елементе UEI NTC 20SP005 5 OHM 7A 20mm SURGE PROTECTOR for 220 VAC сразу все выключил а так как я нуб (начинающий) то прошу у вас помощи...схему найти немогу ... ![]() |
| Alexasha 06/04/2013 20:54 |
C какой целью итальянцы носят блоки питания к нубам? Недостающее звено - мастер. |
| KRAB 06/04/2013 21:35 |
| Shamar89 06/04/2013 22:32 |
Ето мой знакомый ему не хотца с ним долбаться (уже себе другой купил) он его выбросить хотел а я сказал не выбрасывай то что можно еще заставить работать...
мне бы схему и еще понять бы почему искрит вот тот елемент я так понял защита от высокого напряжения... |
| Morlock 06/04/2013 22:39 |
Ребятки нубы - мне абсолютно похуй что у вас там за половые сложности со схемами и почему долбойобы итальянцы отдают технику ничего не соображающим Васькам.
Тут форум не для того чтобы приехать на незнании и уехать с багажом. Авотхуй, як то кажуть. |
| Shamar89 06/04/2013 23:39 |
Уважаемый Морелок я не знаю к кому были ети все маты...если мне здесь не рады я могу найти другой форум где нубам пытаються помочь советом...а если на етом форуме сидят одни д.... то которые знают только что флудить...
P.S. пришлось блин самому нафлудить тут.. ![]() |
| Alexasha 06/04/2013 23:53 |
...такие же нубы. Читай матчасть, бессонными ночами, и тебе воздастся. Мы не такие идиоты, чтобы рубить ветку, на которой сидим. Каждый должен кушать свой хлеб с маслом. Хочешь с икрой - учись, а не попрошайничай. |
| Shamar89 06/04/2013 23:56 |
Ето на что намек?
что я должен заплатить? Ты сразу помоги мне а потом проси чтото взамен!!! А вообще если не знаеш в чем проблема не флуди тут напрасно... ![]() |
| Alexasha 06/04/2013 23:58 |
Тупой, ещё тупее - смотрел? Условия он тут ставить будет
Знаю.
Ищи другой форум. |
