Indesit WS 105 TX не полощет, 6 раз мигает LED питания | |||||
| A.n.d.r.e.y 19/03/2013 14:05 |
Здравствуйте!
У меня стиральная машина Indesit WS 105 TX (2001г.в.). На 1й и 7й программах (на других не проверял) после основной стирки сливает воду (все как положено), а далее вместо полоскания замирает на 5 минут, потом включает помпу еще на 5 минут (уже без воды). При этом индикатор питания мигает 6 раз. Если выбрать только режим полоскания, то стиралка молчит 5 минут, затем включает помпу еще на 5 минут (без воды). При этом индикатор питания мигает 6 раз. Если выбрать только режим отжима, то стиралка влючает помпу без вращения барабана, потом молчит 5 минут, затем включает помпу еще на 5 минут (без воды). При этом индикатор питания мигает 6 раз. Помогите, пожалуйста, вылечить. |
| mas-ter 19/03/2013 14:44 |
A.n.d.r.e.y, Звоните, доктор придёт!! а сам - так сам.
| A.n.d.r.e.y 19/03/2013 15:39 |
Я надеюсь не все такие "добрые" на этом форуме как г-н mas-ter, иначе бы форума не существовало бы в принципе. И я верю, что есть приличные люди, кто еще способен безвозмездно помогать людям.
Машине уже 12 лет и вызывать мастера, чтобы он сменил плату управления за 5000 руб не имеет никого смысла, проще выкинуть. Поэтому пытаюсь сделать сам, может у кого нибудь была похожая ситуация и мне подскажут где искать причину. Сфотал, кстати, плату управления: явных следов горелого нет, запаха тоже нет, гнилых дорожек тоже не видно. Наверное если бы слетела программа, то слетела бы полностью, а не частично. |
| Petch 19/03/2013 16:27 |
А что в машине, кроме "платы управления за 5000р" (которую нормальный мастер, кстати и починить может, а не только поменять), больше ничего нет? или замена платы - панацея от всех поломок? |
| tatar 19/03/2013 16:30 |
A.n.d.r.e.y, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html. |
| A.n.d.r.e.y 19/03/2013 17:15 |
Уважаемые форумчане, прошу не загрязнять тему пустым словоблудием. Если есть идеи - пишите.
Кстати, возможно я нашел причину, на селкторе программ скользящие контакты возможно не касались дорожек. Подогнул, поставлю на место, попробую. Потом отчитаюсь. Надеюсь, что мой опыт будет кому-нибудь полезен. |
| Wycheslav 19/03/2013 17:18 |
A.n.d.r.e.y, 06 - надо полагать ? |
| A.n.d.r.e.y 19/03/2013 17:30 |
06 - код ошибки что ли? LED питания мигает 6 раз. Я находил расшифровку, но не был уверен, что это применимо к этой модели. Вот она: Количество миганий индикатора соответствует коду неисправности, при этом ручка выбора программ вращается по кругу. Мигания индикатора происходят серией вспышек с паузой между сериями в несколько секунд. Количество миганий при неисправностях: 1 - замыкание в цепи электродвигателя; 2 - заклинивание двигателя или неисправность тахометра; 3 - неисправность в цепи датчика температуры; 4 - залипание датчика уровня в положении "пусто"; 5 - залипание датчика уровня в положении "заполнено" или неисправность сливного насоса; 6 - неисправность селектора программ; 7 - залипание реле нагрева; 8 - нет срабатывания реле нагрева; 9 - неисправность эл.модуля; 10 - одновременные сигналы "пусто" и "заполнено" от датчика уровня; 11 - не включается сливной насос. Но у меня ручка выбора программ по кругу не вращается, а как выбрал режим, так на нем и стоит.... А должна вращаться на моей модели? |
| Wycheslav 19/03/2013 17:37 |
...... А должна вращаться на моей модели?[/quote]
A.n.d.r.e.y, При наличии контакта и напряжения на двигателе селектора , если таковой присутствует ! |
| A.n.d.r.e.y 19/03/2013 17:48 |
A.n.d.r.e.y, При наличии контакта и напряжения на двигателе селектора , если таковой присутствует ![/quote] Хмм... От селектора отходит шлейф проводов, видимо к плате управления от дорожек. От двигателя (таблетка около 40мм в диаметре, высотой около 12мм) выходят 2 контакта, сбоку подпружиненные, но они ни к чему не подключены и в ближайшей периферии не наблюдается не подключенных проводов... Странно. А зачем ручке крутиться? Я в инструкции прочел, что рукояткой выбираем программу, а при включении машины идет считывание с селектора, а потом хоть закрутись эту ручку, на нее машина не реагирует, кроме положения stop/reset, конечно. |
| Wycheslav 19/03/2013 17:55 |
A.n.d.r.e.y, Сей вопрос адресуйте к разработчику архитектуры данного девайса !В Вашем случае главное не перепутать положение колодки на селекторе - последствие: модуль в мусор !
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 18:58 Память считывалась ,судя по "кроватке"? |
| A.n.d.r.e.y 19/03/2013 18:18 |
Не в курсе, машинка от соседей досталась
А как это видно, что считывалась? Т.е. выходит мастера уже вызывали и без толку
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 19:19 Собрал, завтра буду испытывать... ![]() |
| Wycheslav 19/03/2013 18:24 |
Ну-ну ! ![]() |
| Мелиор 19/03/2013 19:54 |
Даже и не знаю что лучше слить тему или подождать пока ТС не доломает ее до конца...
Все равно мы будем плохие и форум плохой |
| tatar 19/03/2013 20:04 |
A.n.d.r.e.y , наконец, прочитал инструкцию. Не знаешь, должна ли ручка крутиться? У прежних хозяев спроси. |
| master.m 19/03/2013 23:18 |
Ну бред полный!!! Модераторы:сносите тему,это извращение а не ремонт!!! |
| A.n.d.r.e.y 20/03/2013 11:04 |
А вы, уважаемый master.m, наверное уже родились с обширными знаниями по ремонту стиральных машин всех моделей? Если вы такой умный, то вместо едких замечаний могли бы просто ответить на вопрос.
Ну ладно, вернемся к ремонту. Причина неисправности оказалась в следующем: Двигатель селектора не крутился, поскольку был перекошен из-за сломаного крепления, которым он должен быть поджат к корпусу селектора (сразу не заметил). Исправил. Кстати, сам двигатель запитывается через пружинки, которые идут от контактов (ламельки) двигателя к плате с дорожками, через корпус селектора, ИМХО не очень надежный контакт, лучше бы сделали обычный разьем на двигатель. По всей видимости, вращение селектора двигателем нужно только для индикации текущего этапа стирки, с обратной связью к контроллеру. Видимо выходов для светодиодов индикации этапов стирки в контроллере не осталось Двигатель умер - обратная связь не работает - ошибка № 6. Стирку необходимо прекратить, ведь пользователю гораздо важнее знать на каком этапе программа, чем достирать белье, и не важно, что в инструкции про автоматическое вращение селектора не сказано ни слова
Ремонт закончен. Спасибо всем, кто хотел помочь. |
| Мелиор 20/03/2013 14:49 |
| Wycheslav 20/03/2013 20:37 |
Нормальный ремонт - еще бы деньги за совет давали бы - вооще класс! |
| Dwagla 24/03/2013 07:16 |
Не форум реально хамский.)) Такое ощущение что сборище деловых слесарей. И самое главное, что модераторы на той-же волне, будто один человек пишет за всех модераторов. Удачи Вам |
| xarl 24/03/2013 22:40 |
Dwagla, волна одна - каждый должен заниматься своим делом и , в идеале, свое дело должен знать в совершенстве. Если же кто-то попытался угробить свой прибор, бытовой ,то этому воспрепятствовать никто не будет. |
