RUBIN 37m10-8 занижено напряжение в+ 93в | |||||||||
| sasha001978 04/04/2013 18:22 |
RUBIN 37m10-8
шасси на плате 758717.010 Проц. управления: TDA9381 тюнер KS-H-135 Видеопроцессор: TDA9381 Питание: TDA16846 Кадровая: TDA8357J УНЧ: TDA7056B было завышено B+ до 150 в вместо 115. Заменил CNY напражение упало до 93 в., но не до 115.Была сгоревшая кадровая TDA16846 -заменил. Теперь телевизор стартует нижняя часть экрана не открывается полностью прилагаю фото. В поиске каналы не находит. Фото прилагаю |
| 10541BILL 04/04/2013 19:14 |
sasha001978, Для начала делай блок питания (ищи, что не досмотрел) |
| sasha001978 04/04/2013 19:21 |
заменил TDA16846 на заведомо исправный заменил стабилитрон тl431c на исправный та же ситуация |
| LordLostr 04/04/2013 19:41 |
R844,Vd830,Vd 815 и т.д. проверяй!
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 20:44 sasha001978, Этот блок питания,с наскока не возьмёшь,проверяй поэлементно.Потом,конечная рег-ка в сервисе. |
| eduard2 04/04/2013 19:57 |
sasha001978,
| Уважаю спецов 04/04/2013 21:20 |
Замени обвязку кадровой особено кондеры и пропайка тотальная, сталкивался с аналогичным дефектом. |
| moroz-1963 04/04/2013 21:38 |
sasha001978, все это есть в энциклопедии читай ине ленись http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
| sasha001978 05/04/2013 12:18 |
сейчас напряжение B+93в. Проверены все Резисторы касающиеся Блока питания все исправны . Кондеры пересмотрел .Может сервис меню надо? |
| LordLostr 05/04/2013 12:39 |
Что мешает проверить?Или разрешения ждёшь? ![]() |
| sasha001978 05/04/2013 12:47 |
Сервис меню может быть виноват? Как без пульта зайти в сервис меню? |
| LordLostr 05/04/2013 13:09 |
Ни как. У меня возник вопрос: Войдёш в сервис,что там будешь делать? Ты же всё равно не знаешь. |
| aze1959 05/04/2013 15:24 |
в сервисе можно подрегулировать напряжение плюс минус 10%. Если есть такая цепь в ИП. но 93 вольта это очень мало-рой источник.
так ты заменил кадровую микросхему или ШИМ? |
| LordLostr 05/04/2013 16:33 |
Я подумал,запятую не поставил.Но теперь предпологаю -некомпетентность. ![]() |
| moroz-1963 05/04/2013 16:35 |
Похоже ты хренова читаешь все это есть ни чег нового не будет |
| LordLostr 05/04/2013 18:56 |
moroz-1963, Ты считаешь,кроме тебя,не с кем посоветоваться? С темой-то,понятно. Уйдёт по назначению,без твоих советов. ![]() |
| moroz-1963 05/04/2013 21:57 |
LordLostr, а при чем тут это, я имел в виду что все это есть в энциклопедии и не чего более ![]() |
| gilan 05/04/2013 22:59 |
наклейка на шасси или на плате с номером, но это не номер шасси
вот и разобрался бы с БП
это не кадровая. Из чего последовал вывод, что МС сгоревшая? К тому же они разные(TDA16846)
а вот это заключение не мастера. Налицо нехватка напруги, ты кто по жизни? Халявщик? |
| iv-9 05/04/2013 23:08 |
Да ТС либо запятую пропустил, либо тормознул. Если бы ШИМ был сгоревший, то откуда 150 В взяться? Он его видимо поменял до кучи в поисках нормальных напряжений, а кадровая была дохлая от 150 В, тоже поменял, а запятую не поставил ![]() |
| gilan 05/04/2013 23:24 |
Ты- то куда полез в адвокаты? Пусть отвечает сам. Это тебе понятно, что там могло сгореть, что нет. А ему? |
| iv-9 05/04/2013 23:32 |
Эт у меня настроение такое адвокатское . А на самом деле ТС далековат от адекватного ремонта. |
| eduard2 06/04/2013 00:50 |
короче ТС надо прокладки менять или срочно к мастеру пока совсем не добил свой ящик |
| LordLostr 06/04/2013 06:03 |
Переезжаем. |
| мимо проходил 06/04/2013 16:49 |
Варианты: 1. Между рулем и сиденьем. 2. От которых сухо. 3. В кране. и.т.д. Мастера срочно нужно менять, пока *бом не токнуло. ![]() |
