KONKA T2115G вопрос по аналогу ТДКС
valeron76
16/04/2013 11:03
Помогите подобрать ТДКС, родной BSC25-3301S номера шасси не могу найти проц CTV222., видео та8759, кадр LA7830. Кто нибудь наверное менял сие чудо на кой то другой,сам что то не нарыл ничего.,раньше где находил половино ссылок не рабочие.
Yuritsh
16/04/2013 11:27
valeron76, распиновку не мешало бы расписать. Да и кинул бы фотку со стороны выводов.
Бакум
16/04/2013 11:38
Да любой. Смотри твоя схема? http://www.go-gddq.com/upload/2009_05/09052014508061.pdf
Yuritsh
16/04/2013 11:42
Yuritsh писал:
Неправильно выразился. Имелось ввиду: фотку платы со стороны выводов ТДКС.
valeron76
16/04/2013 11:42
схема это конечно хорошо,спасибо, так уж и любоой, а как же напруги на выходе?
iv-9
16/04/2013 11:48
Я бы втулил типа лыжевского 154-375F - для меня один из универсальных сплитов для трубок до 21`` с однополярным питанием кадровой и +B 105-115 V улыбка И дырки сверлить, и ноги гнуть в данном случае не надо, только по дорожкам развести.
Ignashkino
16/04/2013 11:57
Слушайся Мэтров, ставь любой ТДКС, - разумеется, согласовав выводы по функциональным назначениям, - тем проще, что здесь с ТДКС ни снимается никакое питающее напряжение, кроме 180В.
Yuritsh
16/04/2013 12:07
ВЫ, резатели дорожек, подождите, узнаем распиновку, может быть более щадящий вариант появится.
Бакум
16/04/2013 12:11
Сережа, там по схеме только 180в ???? Это в любом FBT есть!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 11:13
valeron76, ну и что ты выложил? Мы что FBT никогда не видели
valeron76
16/04/2013 12:17
вот никогда не приходилось менять,что либо изменять на плате,тут такой бюджетный вариант,как бы для себя. есть РЕТ22-29В, FCA173, 1142.5020,FSC-20B003.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 12:23
А вот ещё нашол PET19-08 , FSA37026M , ZTFK33005A , DCF 2077A
Бакум
16/04/2013 12:29
Так ты родной схему читать не можешь! Тебе к телемастеру надо, он сделает
valeron76
16/04/2013 12:32
Я имел ввиду менял либо на родной,либо непосредственно на его аналог,который сто процентов будет работать без какой либо химии
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 12:33
а здесь химия нужна.вот и обратился
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 12:34
тут питание с другой стороны
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 12:36
bakum, мне не к телемастеру а к химику надо
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 12:40
посмотрите кто нибудь в своей базе,из выше перечисленых тдкс,что можно подставить, если можно,тогда и распиновочку под него,если можно,я ятут допинаю его
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 12:58
ладно,тогда пойду дороги резать.
Бакум
16/04/2013 13:08
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему перенёс в связи с отсутствием информационной нагрузки.
valeron76
16/04/2013 13:09
что то быстро,что огорчился что ль?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 13:11
нагрузка на минут 30 прикратилась, а ты скорее уже зачищаешь,не хорошо!!!
Yuritsh
16/04/2013 13:57
valeron76, на твоей фотке мало что понятно, напиши распиновку.
valeron76
16/04/2013 14:11
1-AFC
2-GND
3- ПИТАНИЕ,стоит диод лит на 25в и на крен ку 12 в вую
4-пуст
5- накал
6-GND
7-ABL
8-180V
9- B+
10- КОЛЕКТОР ТРАНЗ.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 14:13
3- КАК Я ПОНЯЛ 16V
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 14:15
Я уже собрался от дэу ставить dcf-2077a, вообще не то
Yuritsh
16/04/2013 15:28
Если есть от Акая 2007 2107 - вроде неплохо должен стать.
http://monitor.espec.ws/files/hr7443_849.gif
valeron76
16/04/2013 16:06
вобщем поставил dcf-2077a вот его концы 1-ТРАНЗИСТОР,2-В+,3-AFC,4-123V,5-16V,6-ABL,7-25V,8-GND,9-180V,10-НАКАЛ всё пошло,спасибо за помощь.
valeron76, а "бустерный" кондер вешал на 4 пин? улыбка
eduard2
16/04/2013 16:32
Yuritsh, очень близко подошёл но не совсем то valeron76, зтот смотри ( это со схемы ) valeron76 не знаю как ты мог его втавить бяка дорожки наверное все срезал на хрен ? и как он мог подойти классно! http://www.donberg.ie/catalogue/line_output_transformers/hr_7455.html
valeron76
16/04/2013 17:16
естественно разъеденил дорожки, но я это делал первый раз, и просил помощи,для более потходящего варианта,но которые сейчас откликнулись,как будто сидели и смотрели за процесом
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 17:19
Yuritsh, спасибо отдельное вам.
valeron76
16/04/2013 18:31
только не большой касячок ввиде столбика на тёмном фоне,на последнем фото видно с лева, а по поводу бустера я и забыл,но когда поставил кондёр,пошол писк,кокретный перегруз
eduard2
16/04/2013 21:18
valeron76, на держи схему http://archive.espec.ws/section551/file28979.html может Yuritsh в базу положит с твоими фотками подмигивание
valeron76
17/04/2013 05:42
спасибо за схему, вот эта схема точь в точь моя конка, вобщем косяк был в чём., напруга на выходе была больше,изза етого при переключении в ав телик вырубался, что сделал,, подобрал кондёр побольше на колекторе срочника,чуть побольше ёмкости всё стало в норме (раньше даже было,ускорение до конца,а растр всё равно есть), а столбик не до конца но почти разгладил дроселем на всё томже колекторе.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 05:43
подобрал другой,теперь всё нормуль. А по распиновке,посмотрите,почему бы и нет?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 05:59
мне надо было 16в и 180в всё!!!! только дороги резать,но я же не клиенту для себя.
