Panasonic TX21JT1P - греется кадровая LA7840 | |||||||||
| Михайло20 07/06/2013 13:10 |
Здраствуйте. Собственно проблема озвучена в заголовке. Привезли сей ящик с жалобой на "полосы, а потом выключается". Сразу подумал о кадровой. И таки да - сильно греется LA7840 (где-то градусов 70-80). Но увидеть отключение мне так и не удалось. Она греется, но не появляется ни ЛОХов вверху, нет и сужения растра. Греется - но работает как часы. Возможно, это связанно с тем, что снята задняя крышка - и она просто не может как следует "прокалится" (до срабатывания тепловой защиты).
Заменил всю обвязку - все электролиты. Цепочку защиты от самовозбуждения - проверил. Питание - заменил, и диод и конденсаторы (в т.ч. и тот, что паралельно с диодом стоит). Все равно. Напруги микросхемы в норме, но на 3 и 6 ножках (там где вольтодобавка собрана) - вместо 13,4 в, лишь 12,6. Похоже на какое-то самовозбуждение чтоли? Прикрутить радиатор, как тут некоторые советовали - это всегда успеется
Буду рад любому совету ![]() |
| goga_tv 07/06/2013 13:18 |
Михайло20, сними осциллограмму , все вопросы отпадут... |
| Михайло20 07/06/2013 13:24 |
Снял Еще бы знать какая она там должна быть? Мануала нигде нет. Схема есть, а вот осциллограм - нет. На выходе есть вроде небольшой "звон" - я поэтому и написал о самовозбуждении. Но как его убрать? Я уж со всех сторон залазил - и с выхода, и с входа. И с прямого и с инверсного. Ставил шунты на корпус (кондер и резистор) - и ничего. Калится зараза хоть ты тресни. ![]() |
| serg63 07/06/2013 13:27 |
Вообще-то питание кадровой в твоем варианте двуполярное..
Размер по кадру регулируется корректно?
А про ABL или 200V не подумал?Возможно он ждет банальной пропайки.Рабочая температура кадровой +85С.У страха.... ![]() |
| goga_tv 07/06/2013 13:38 |
Выкладывай фото. Расскажем, правильная она аль нет! ![]() |
| Михайло20 07/06/2013 13:42 |
По схеме там на втором плече -11. Они в норме. Все в норме кроме этих - на 3 и 6. Размер крутнуть не могу - нет пульта. Про ОТЛ и все остальное думал - кинескоп подсевший, вполне возможно. Но даже при выкрученном ускор. напряжении (макс. ток лучей) ТВ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Один дефект - перегрев микросхемы, потому на него и грешу. Хотя спасибо за подсказку - еще раз проверю эти цепи. Но ведь микроб все равно не должен ТАК грется?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 12:45 Кстати - пропайку сделал сразу после поступления. Может оно от того и не вырубается сейчас? ![]() |
| goga_tv 07/06/2013 13:50 |
Михайло20,
1. Кадровая МС в этих ТВ практически не греется (не более 60 градусов). Чем измерял температуру? 2. При севшем кине эти ТВ не отключаются! (ускоряющее ни при чем) 3. Где фото осциллограмм? |
| Михайло20 07/06/2013 14:08 |
1. Ну вот я ж и о чем говорю. Температуру измерял пальцем Насколько помню по другим ремонтам - никогда эти микросхемы такими горячими не были.
2. А разве там ОТЛ не работает? Вроде бы у всех ТВ он есть. А ускорялка тот самый ток лучей и поднимает.
3. Вот. Снято с выхода. 2-я нога. ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 13:15 Замер в х0.2 проведен - изза того выходной импульс имеет такую квадратную форму. Просто растянут. |
| goga_tv 07/06/2013 14:27 |
Михайло20, ня какая-то у тебя ... Сравни
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 13:33 P.S. По второму пункту я с тобой в полемику вдаваться не буду, нет настроения. Если ОТЛ, АББ для тебя термины известные то проанализируешь и сам ответишь, отключится ли этот ТВ если
| Михайло20 07/06/2013 14:37 |
Спасибо. Если мерить в х1 - то осциллограмма практически 1 в 1 повторяет ту, что на схеме. В х0.2 просто можно больше разглядеть. К тому же, если бы на выходной сигнал СИЛЬНО отличался от нормы - это было бы заметно по изображению. Но оно - в полной норме - ни искажений, ни заужений. Может она и должна быть как печка? Щас вот поставил яркость на всю - может и правда изза ОТЛ? Ждем-с...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 13:44 Насчет 2-го - я ведь не писал, что ОТЛ сработает изза подсевшего кинескопа. Я лишь привел это как одну из возможных причин. Там может быть и обрыв и т.п. Проволочник, например на 190 вольт. Но вроде ж целый, зараза. ![]() |
| LordLostr 07/06/2013 15:32 |
В таки случаях,что бы имитировать типа с крышкой,я накрываю подозреваемый участок газетой или тряпкой. Не переборщи с утеплением. ![]() |
| JYRIJJ 07/06/2013 15:50 |
Михайло20, Ты бы в правила заглянул А там сказано!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 14:55
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 15:18 Михайло20,
| Михайло20 07/06/2013 16:27 |
Все что вы тов. модератор написали - очень правильно. Спасибо вам за это большое. Это решило мою проблему просто в моменте. Побольше бы таких людей хороших!
ЗЫ. Напряжения приведены на схеме. Раз написано что соотв. норме, значит равны тому, что там написано. Так, или нет? Осциллограмы из даташита, и из манула к ТВ - это разные вещи. Согласны? Ну и вежливости вам бы поучится. ![]() |
| LordLostr 07/06/2013 16:54 |
А тебе,вежливости поучится? Правила:2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление форумчан, со всеми вытекающими отсюда последствиями). PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. Не выполнение правил- не уважение участников форума! Модератор зделал замечание,справедливое,изволь выполнить. |
| serg63 07/06/2013 16:58 |
Cмело ![]() |
| JYRIJJ 07/06/2013 17:55 |
Михайло20,
| LordLostr 07/06/2013 18:59 |
Вообще-то, это по другому называют. |
| Бакум 07/06/2013 19:28 |
Вы чё здесь.....,рабочий телевизор ремонтируете? Или хотите поломать?
| SVictCh 07/06/2013 19:55 |
Да, объективно!
А вот мне попадалась масса аппаратов, где КР была значительно горячее НОТ-а. И ничего, работают. Меряй температуру нормально и не морочь себе голову. |
| STIPLER 07/06/2013 19:57 |
М Э З !!! |
| валентин-сибиряк 08/06/2013 05:19 |
Все советуют закрывать ящик,пора,это нормальная температура ![]() |
| мастер-ломастер 08/06/2013 07:25 |
Михайло20, если переживаешь на счёт температуры , добавь радиатор и закрой. |
| serg63 08/06/2013 10:04 |
Тоже не исключено. |
| viktor_ramb 08/06/2013 14:19 |
Масаракш! А напруги питания конкретно на самой КР так и не были озвучены! За это тему ещё в начале первой страницы нужно было рубануть! |
| serg63 08/06/2013 14:53 |
| sasha2010 21/06/2013 14:01 |
Михайло 20 попробуй заменить ОС. уменя была такая тема. |
| serg63 21/06/2013 15:16 |
Да положил он на тему. Не в коня корм. |
| LordLostr 21/06/2013 15:37 |
Не вежливые мы тут.Стакан не налили,за мороженным не сбегали. Правила:"6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток." Переношу. |
| Михайло20 13/12/2013 17:50 |
Ребята - всем большая благодарность, что тратили свое время на меня. Очень извиняюсь, что забыл отписатся. Сегодня притащили еще один ТВ с 7840, вот я и вспомнил. Батюшки... Что со мной сделалось...
Вы были правы - работает эта микросхема и горячей. Ничего ей не делается. А отключения были изза непропайки скорее всего. Тело работает до сих пор. |
