Samsung CS-21Z40ZQQ линии обратного хода сверху.
Alexander358
09/06/2013 23:29
Телик- Samsung CS-21Z40ZQQ
Состав соответствует- http://monitor.espec.ws/section1/topic110263.html
Идёт седьмой год эксплуатации,при включении вверху экрана стали отчётливо видны линии обратного хода (в основном зелёного цвета). После 15-20 минут работы заметность линий уменьшается но на тёмном изображении всё-равно заметны,геометрия и цветовой баланс не нарушены.
Думаю садится кинескоп,знаю чудес не бывает но может всё-же есть способ побороть ЛОХ ?
Alexander358 писал:
= конечно, нужно пригласить Мастера! подмигивание голливудская улыбка
Alexander358
10/06/2013 00:01
Или подкрутить ускоряющее подмигивание но меня интересует может для этого шасси есть специфические моменты?
eduard2
10/06/2013 00:38
если знаешь чо от нас хочешь тогда бяка за тебя Мастера вызвать по вызову или приехать тебе кин поменять ( не я пас профиль не заполнен - мой адрес СССР?) хммм... не догоняю об чом тема идёт и зачем создавал её -ё моё голливудская улыбка
iv-9
10/06/2013 03:17
Да пусть еще пофантазирует, пока растр не свернется с дымком подмигивание
валентин-сибиряк
10/06/2013 04:20
Alexander358 писал:
Печально,но пора его выбрасывать,
Срок эксплуатации 7 лет подошёл к концу. смех
LordLostr
10/06/2013 05:48
Alexander358, Телевизор к мастеру. Тему переношу в некомпетентные.
- да, у него есть в сервисе опция защиты от ЛАМЕРОВ !
Boris Gorbunkov
10/06/2013 09:12
Alexander358
Это динамикам кирдык стопудово и корпус чуток повело - 7 лет как ни как... смех
Lenchik
10/06/2013 09:26
Alexander358, телевизор у тебя случаем не с автоматическим балансом белого?
Alexander358
10/06/2013 10:11
С автоматическим улыбка
А теперь по теме,у этой модели есть непонятный мне узел "коррекци пятна" говорят от него бывают проблемы с ЛОХ,я сам телики с slim развёрткой ещё не чинил по этому и спрашиваю про специфику.
К примеру у обычных теликов если появляются ЛОХ то сплошняком сверху вниз с убыванием заметности а у этого сверху вниз потом пробел сантиметров в пять где изображение вполне нормалшьное потом опять лох с убыванием почти до середины экрана.
Как прогреется лох остаются только сверху.
Сразу видно ДАУНОКЛИЕНТСКИЙ БРЕД ... не "коси" под Мастера - тебе не идет ... голливудская улыбка
Lenchik
10/06/2013 12:50
Если есть автоматический баланс белого есть то кинескоп сел. Линии зеленые, значит зеленая пушка сдохла. АББ пытается вытянуть её и открывает до упора.
LordLostr
10/06/2013 18:56
Lenchik писал:
Я бы,сначала измерения сделал,только потом пытался диагностировать.
RV6FT
10/06/2013 20:10
Alexander358, не жмись заплати мастеру
Lenchik, не фантазируй
Alexander358
10/06/2013 22:19
Так вы ребятки про коррекцию пятна смотрю даже не слышали? Да...
sheva0000
10/06/2013 23:53
возьми губку, Фейри, и прокорректируй свое пятно.
А лохи твои, то вовсе не лохи..., скорей заворот, вези в мастерскую....
Lenchik
11/06/2013 05:53
Может и заворот. Конденсаторы высохли.
Alexander358, а про пятно забудь. Это такой рекламный трюк от Самсунга. Нет там ничего чего не было бы в других телевизорах. У слим должна быть динамическая фокусировка, но от неё линий обратного хода не появляется.
Alexander358 писал:
- то у тебя под носом "Пятна" - сопли повылазили бульбами и хлюпают ...
Alexander358
11/06/2013 12:01
На заворот не похоже,линейность изображения идеальная (на сколько позволяет слимовская трубка*) но конденсаторы поменять разумно!
RV6FT
11/06/2013 14:42
