Samsung CS-21Z40ZQQ линии обратного хода сверху. | |||
Alexander358 09/06/2013 23:29 |
Телик- Samsung CS-21Z40ZQQ
Состав соответствует- http://monitor.espec.ws/section1/topic110263.html Идёт седьмой год эксплуатации,при включении вверху экрана стали отчётливо видны линии обратного хода (в основном зелёного цвета). После 15-20 минут работы заметность линий уменьшается но на тёмном изображении всё-равно заметны,геометрия и цветовой баланс не нарушены. Думаю садится кинескоп,знаю чудес не бывает но может всё-же есть способ побороть ЛОХ ? |
KRAB 09/06/2013 23:49 |
Alexander358 10/06/2013 00:01 |
Или подкрутить ускоряющее ![]() |
eduard2 10/06/2013 00:38 |
iv-9 10/06/2013 03:17 |
Да пусть еще пофантазирует, пока растр не свернется с дымком ![]() |
валентин-сибиряк 10/06/2013 04:20 |
Печально,но пора его выбрасывать, Срок эксплуатации 7 лет подошёл к концу. ![]() |
LordLostr 10/06/2013 05:48 |
Alexander358, Телевизор к мастеру. Тему переношу в некомпетентные. |
KRAB 10/06/2013 07:28 |
Борис Горбунков 10/06/2013 09:12 |
Alexander358
Это динамикам кирдык ![]() ![]() |
Lenchik 10/06/2013 09:26 |
Alexander358, телевизор у тебя случаем не с автоматическим балансом белого? |
Alexander358 10/06/2013 10:11 |
С автоматическим ![]() А теперь по теме,у этой модели есть непонятный мне узел "коррекци пятна" говорят от него бывают проблемы с ЛОХ,я сам телики с slim развёрткой ещё не чинил по этому и спрашиваю про специфику. К примеру у обычных теликов если появляются ЛОХ то сплошняком сверху вниз с убыванием заметности а у этого сверху вниз потом пробел сантиметров в пять где изображение вполне нормалшьное потом опять лох с убыванием почти до середины экрана. Как прогреется лох остаются только сверху. |
KRAB 10/06/2013 12:18 |
Сразу видно ДАУНОКЛИЕНТСКИЙ БРЕД ... не "коси" под Мастера - тебе не идет ... ![]() |
Lenchik 10/06/2013 12:50 |
Если есть автоматический баланс белого есть то кинескоп сел. Линии зеленые, значит зеленая пушка сдохла. АББ пытается вытянуть её и открывает до упора. |
LordLostr 10/06/2013 18:56 |
Я бы,сначала измерения сделал,только потом пытался диагностировать. |
RV6FT 10/06/2013 20:10 |
Alexander358, не жмись заплати мастеру
Lenchik, не фантазируй |
Alexander358 10/06/2013 22:19 |
Так вы ребятки про коррекцию пятна смотрю даже не слышали? Да... |
sheva0000 10/06/2013 23:53 |
возьми губку, Фейри, и прокорректируй свое пятно.
А лохи твои, то вовсе не лохи..., скорей заворот, вези в мастерскую.... |
Lenchik 11/06/2013 05:53 |
Может и заворот. Конденсаторы высохли.
Alexander358, а про пятно забудь. Это такой рекламный трюк от Самсунга. Нет там ничего чего не было бы в других телевизорах. У слим должна быть динамическая фокусировка, но от неё линий обратного хода не появляется. |
KRAB 11/06/2013 07:10 |
Alexander358 11/06/2013 12:01 |
На заворот не похоже,линейность изображения идеальная (на сколько позволяет слимовская трубка*) но конденсаторы поменять разумно! |
RV6FT 11/06/2013 14:42 |
