Пошел дым из новой магнитолы KENWOOD AVN-8639DVD | |||
| Николай(RTIF) 13/06/2013 20:22 |
В 2-ДИН магнетоле сгорел стабилизатор(был не прикручен к радиатору) LM-2596T(5вольт),и от него уже задымились две микросхемки на плате управления дисплеем(Плата HT-90XX-TFT-D-INNOLUX 2010-03-17 REV.03).Одна пяти ногая,вторая шести.На одной написано-1А7ВВ,на второй-1Д9ВВ.Что это за микросхемы,в нете они не пробиваются,чем их можно заменить,размером они чуть больше спичечной головки.Одна(шести ногая)на плате обозначена как U12,около второй настолько плотная пайка что нет обозначенияЕсли надо могу скинуть фото платы. Не судите строго если чтото не так оформил.За будущие ответы -большое спасибо |
| ДядяЮра 13/06/2013 20:50 |
Ну пятиногий скорее всего FSP3304, шестиногий - FSP3307 |
| Yuritsh 13/06/2013 22:29 |
| Николай(RTIF) 14/06/2013 06:47 |
[quote="ДядяЮра"]Ну пятиногий скорее всего FSP3304, шестиногий - FSP3307[/quote
Большое спасибо за конкретный ответ!Скажите пожалуйсто свое мнение,ведь это три детали которые сгорели по внешним признакам.А что обычно бывает когда горит этот стабилизатор(LM-2596T-5.0),может он нанести вред процессорам и тд.А также т.к. сгорели эти FSP3304 и FSP3307 ,могла ли получить повреждения сама LCD панель(есть ли смысл вообще заниматься данным изделием,хотя реально он новый,проработал 1.5 минуты) |
| Серж66 14/06/2013 07:29 |
гарантию еше не отменяли но уже поздно. |
| ДядяЮра 14/06/2013 08:35 |
Николай(RTIF), Смысл есть во всем! Если на TFT PCB есть скалер - возможно он приказал долго жить, плюс слет прошивки флешки.
Прежде чем искать преобразователи DC-DC FSP надо разобраться они-ли там стоят( даташит ), я привел пример с 2х динки Prology. А лучше всего найти мануал на ваш аппарат. |
| Николай(RTIF) 14/06/2013 09:08 |
[qu
ote="Серж66"]гарантию еше не отменяли но уже поздно.[/quote] Гарантии и не было,магнитоллу привезли из Казахстана,там она на 45% дешевле чем у нас.На месте (там)была проверена по всем в нее заложенным возможностям(кроме выварота громкости на всю мощьность)А уже здесь после установки в авто,громкости добавили конкретно,чтобы звучание проверить и настроить.Вот и через минуту дым и пошел,как писал выше,стабилизатор не был прикручен к радиатору,смещение было по отверстиям,вот и не стали прикручивать(брак заводской"китайский") ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 10:17
На данный аппарт думаю мануал найти не представляется возможным,он китайский.Скорее всего копия чего то.(может быть этой же Prology).Но все платы имеют свой серийный номер и дату изготовления,по ним как то можно сориентироваться? |
| ДядяЮра 14/06/2013 09:50 |
Николай(RTIF), Фото TFT PCB. Состав, модель матрицы |
| Николай(RTIF) 16/06/2013 15:23 |
Вот фото- кружками обведены места установки сгоревших микросхем.В данный момент они выпояны. |
| Николай(RTIF) 18/06/2013 06:29 |
Ну что господа радиопрофессионалы,кто нибуть даст утвердительный ответ по фотографиям какие микросхемы сгорели? |
| Серж66 18/06/2013 08:32 |
никто утвердительный ответ не даст, так как такого бренда не существует, а китайцы на своих элементах пишут что хотят.
Обратись к поставщикам этого бренда, если не убедил обратись в сервисный центр кенвуда. http://product.pcauto.com.cn/product/15060.html |
| ДядяЮра 18/06/2013 09:07 |
Николай(RTIF), Ни кто не даст, надо своей головой работать! |
| Серж66 18/06/2013 10:02 |
ДядяЮра, если бы человек хотел сам он скачал бюджетных схем 2 din и сравнивал, по мимо фотки надо видеть куда приходит напруга и с какой ноги уходит и куда, потом смотреть питание микросхемы на которую приходит и смотреть её питалово, потом можно судить, что может стоять. |
| serega-64 18/06/2013 11:10 |
Николай(RTIF), =кто нибуть даст утвердительный ответ по фотографиям какие микросхемы сгорели?=
Ну, приехали! Этт тебе к Кашпировскому, здесь гадалок нет, тебе уже инфы дали по максимуму, сам ты ничего не сделал, кроме как предположений и сомнений. Внимательно читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ! |
| serega-64 18/06/2013 17:17 |
Поехали по адресу! |
