МСН-501-08 | |||||
| asah 18/06/2013 23:22 |
Здравствуйте!
Заменил неисправный процессор ЭКР1568ВГ1 в блоке МСН-501-08 на PCA84C640P-030. блок заработал но при нажатии кнопки SS (переход в дежурный режим?) появляется надпись "CLEAR -". Пульта пока нет, с пульта еще не пробовал. Посоветуйте пожалуйста, как перейти в дежурный режим, или что-то не так?. Телек почти неиспользованный, жалко выбрасывать. |
| STIPLER 18/06/2013 23:24 |
дурак. |
| KRAB 18/06/2013 23:28 |
| asah 18/06/2013 23:29 |
а более подробно?
кнопки SD нет, есть SL. |
| STIPLER 18/06/2013 23:41 |
Учи инструкцию.Там всё написано для пользователя! А ты как бы мастер ?! |
| asah 18/06/2013 23:48 |
Жаль, но инструкции нет. Скачал только схему. |
| iv-9 18/06/2013 23:54 |
Чтобы перейти в дежурный режим - выключи и включи сеть, или вилку передерни.
Просвети, как расшифровал SS, если привязал к дежурному режиму? А не знать кнопок SD и gestapo стыдно... ![]() |
| STIPLER 18/06/2013 23:55 |
Жаль,что форум забивают глупыми вопросами! В дежурку ЭТО выкл. только с П У Л Ь Т А ! ! !
Память только с кнопки "М" на морде ДУ |
| KRAB 19/06/2013 00:01 |
| asah 19/06/2013 00:11 |
Так получается.
А я думал стыдно неспрашивать.
Думал, что замена процессора неправильная, что нужно поставить PCA84C640P-019? Да не мастер я, так - любитель... |
| STIPLER 19/06/2013 00:14 |
1:Это не наш метод!(с) 2:Даумвно-ехидно -ламно (тьфу!)Язык от ващих учённых слов сломаешь! 3:потому и написал для ТС просто-дурак! ![]() |
| asah 19/06/2013 00:20 |
спасибо за понимание...
Значит, замена правильная и в дежурку нужно переходить с пульта? (без передергивания вилки ) |
| STIPLER 19/06/2013 00:36 |
Это ты ещё каналы в нём настраивать не пробовал... |
| iv-9 19/06/2013 00:39 |
STIPLER, опередил
Для многих клиентов процедура занесения каналов в память и пользовательские настройки PP так и остались таинством А когда надо настроить с кабельного каналов 90... ![]() |
| asah 19/06/2013 00:47 |
пробовал, но без инструкции, помоему настраиваются. А замена на PCA84C640P-030 правильная??? |
| STIPLER 19/06/2013 00:59 |
Тут в одной из соседних тем Юрьич как то сказал,что более тупого вопроса он не встречал...У меня тоже вопрос:А может быть обьявим конкурс на наиболее тупой вопрос ?! Просьба мой вопрос также учесть! ![]() |
| asah 19/06/2013 01:21 |
Спасибо! Завтра попробую с пульта. |
