asah
Здравствуйте!
Заменил неисправный процессор ЭКР1568ВГ1 в блоке МСН-501-08 на PCA84C640P-030. блок заработал но при нажатии кнопки SS (переход в дежурный режим?) появляется надпись "CLEAR -". Пульта пока нет, с пульта еще не пробовал.
Посоветуйте пожалуйста, как перейти в дежурный режим, или что-то не так?. Телек почти неиспользованный, жалко выбрасывать. |
STIPLER
Халтурщик
| asah писал: | | при нажатии кнопки SS | - нажми SD или gestapo ...  |
asah
а более подробно?
| KRAB писал: | - нажми SD или gestapo ...  |
кнопки SD нет, есть SL. |
STIPLER
Халтурщик
| Учи инструкцию.Там всё написано для пользователя! А ты как бы мастер ?! |
asah
| STIPLER писал: | | Учи инструкцию.Там всё написано для пользователя! А ты как бы мастер ?! |
Жаль, но инструкции нет. Скачал только схему. |
iv-9
Чтобы перейти в дежурный режим - выключи и включи сеть, или вилку передерни.
Просвети, как расшифровал SS, если привязал к дежурному режиму?
А не знать кнопок SD и gestapo стыдно...  |
STIPLER
Халтурщик
Жаль,что форум забивают глупыми вопросами! В дежурку ЭТО выкл. только с П У Л Ь Т А ! ! !
Память только с кнопки "М" на морде ДУ |
| iv-9 писал: | | не знать кнопок | - можно дать ему возможность оСчутИть !  |
asah
| iv-9 писал: | Чтобы перейти в дежурный режим - выключи и включи сеть, или вилку передерни. |
Так получается.
| iv-9 писал: | А не знать кнопок SD и gestapo стыдно...  |
А я думал стыдно неспрашивать.
Думал, что замена процессора неправильная, что нужно поставить PCA84C640P-019?
Да не мастер я, так - любитель... |
STIPLER
Халтурщик
1:Это не наш метод!(с)
2:Даумвно-ехидно -ламно (тьфу!)Язык от ващих учённых слов сломаешь!
3:потому и написал для ТС просто-дурак!  |
asah
| KRAB писал: | - можно дать ему возможность оСчутИть !  |
спасибо за понимание...
Значит, замена правильная и в дежурку нужно переходить с пульта? (без передергивания вилки ) |
STIPLER
Халтурщик
| Это ты ещё каналы в нём настраивать не пробовал... |
iv-9
STIPLER, опередил
Для многих клиентов процедура занесения каналов в память и пользовательские настройки PP так и остались таинством А когда надо настроить с кабельного каналов 90...  |
asah
| STIPLER писал: | | Это ты ещё каналы в нём настраивать не пробовал... |
пробовал, но без инструкции, помоему настраиваются.
А замена на PCA84C640P-030 правильная??? |
STIPLER
Халтурщик
Тут в одной из соседних тем Юрьич как то сказал,что более тупого вопроса он не встречал...У меня тоже вопрос:А может быть обьявим конкурс на наиболее тупой вопрос ?! Просьба мой вопрос также учесть!  |
asah
| STIPLER писал: | В дежурку ЭТО выкл. только с П У Л Ь Т А ! ! !
Спасибо! Завтра попробую с пульта. |
