СМА Indesit WISE127XEX моргает таймер
Kovax
27/06/2013 13:07
табличка с данными на фото.
Глючить начала давно - отжимала не всегда - нажимаешь на кнопку отжим - выставляются цифры скорости, потом они менялись по уменьшению и загоралась OFF, значек отжима пропадал.
Сейчас вообще перестала стирать - просто моргает таймер от номера программы и не реагирует на кнопки ни как.
Щетки мотора проверял - около 3см. Напряжения в норме, кондеры, на всякий случай, по вторичке поменяны - мертвых элементов нет на плате.
Замыкал на землю вывод TEST на разъеме диагностики - машинка переходила и проходила все тестирование завершая все морганием END.
Пока ковырялся один раз получил F-03.
Прочитал прошивку флешки - в файле.
Родную прошивку не нашел - пробовал от WISE107XEX залить - получил замок, залив воды в бак и F-03. Вернул обратно свою - все как и было - моргает таймер.
Может кто подскажет или подкинет прошивку для моей СМА убедиться, что моск жив или всеже мертв?
вчера уже приценивались к другой, уже вертикалке, вирпул или аристон.
ЗЫ модераторы могут снести, конечно, в мусорку тему, потому как у меня ремонт бытовой техники это хобби...
звонил в СЦ - у них проблема с оборудованием - умер КПК...
Yo_Yo
27/06/2013 13:41
Kovax, обычно в СЦ сидят тупицы которые ничерта не умеют кроме как заменить тэн или помпу, и то не всегда удачно, Обратись к нормальному мастеру, и на форуме поищи, 100% найдеш мастера, или по рекомендации
ДОБАВЛЕНО 27 Июнь 2013, 12:42
а глядя на наклейку у тебя СЫРОСТЬ просто ужасс
Kovax
27/06/2013 13:55
Yo_Yo писал:
да корпус уже давно не девственен - гниет..., но только корпус - вся проводка, платы, узлы не имеют следов коррозии или какого либо налета. машинка стирала в основном 10 программу - 30минутку.
нормальный мастер вынес вердикт - замена платы управления, но почитав форум - это не всегда правильное решение, но самое простое для мастера и накладное для клиента.
настаивать не буду, но хотелось бы попробовать самому реанимировать...
ЗЫ есть еще один человек с оригинальным сканером - есть смысл его вызвать для диагностики?
allfat
27/06/2013 14:46
Kovax, я бы посмотрел плату дисплея....
прошивка в мыле
Kovax
27/06/2013 15:07
allfat, плату дисплея тоже смотрел - кнопки все исправны, плата чистая, кондер по питанию заменил навсякий - там навесного то нет совсем. при кручении селектора время меняется согласно программе - значит процик работает, но его программу не сменить же...
ЗЫ извиняюсь жутко - зарегистрирован давно и сменил провайдера - мыло изменил.
Kovax
27/06/2013 22:02
перелил прошивку, проверил еще раз все датчики, клапана, мотор - все в норме. походу дело все таки в плате. собирать ради нее стенд не буду, а ковыряться в пространстве 0.6м*0.5м крайне не удобно....
махну еще УЛНку и если не оживет пойдет в разбор --- плату покупать за 60% стоимости СМА не буду... мастера местные (обзвонил объявления по ремонту) предлагают только плату под заказ привезти, но у них нет прошивки и нет КПК для диагностики.... уровень ремонта - замена тена и подшипников...
alexu
27/06/2013 22:44
Kovax, но у тебя в прошивке нет никаких ошибок, какая кнопка моргает вместе с замком?
Urasol
27/06/2013 23:48
Kovax писал:
ДОБАВЛЕНО 06.28.2013 00:49
Kovax, никуда ты не звонил и отсутствие КПК не повод отказа в ремонте (да и проша ни причем) и не надо клепать на наших мастеров.
Kovax
28/06/2013 07:50
Urasol писал:
газета все дела - раздел быттехника - верхние баннеры, до кого дозвонился - ответ описал. в СЦ звонил что на московской и в электронику. давай контакт свой - обсудим.
Urasol
28/06/2013 09:00
Сейчас в отпуске
Kovax
28/06/2013 09:07
Urasol, до окончания вашего отпуска тема скорее всего будет закрыта - у меня неделя на все дела, потом эту на запчасти пущю, если не починю...
Urasol
28/06/2013 09:21
Личка
mileshca
28/06/2013 18:39
Я бы на вашем месте конечно просмотрел всю плату и так как у вас большая сырость то обязательно промыл ее растворителем всю, был давно глюк типа вашего, машинка стирала только когда нет белья, а с бельем никак не проходила программу, пропайка модуля и растворитель(промыть всю тщательно) решила проблему, машинка стояла в ванной и был пол с подогревом
Kovax
28/06/2013 20:51
отдал в ремонт, как тут и советовали, спецам по СМА - Urasol, ева жива как и предполагалось - проблема с блоком индикации, что с одной стороны радует, а с другой вводит в проблему где его взять - в инете, только на ебее нашел...
Urasol
28/06/2013 22:28
С портом проблемы, 57 вывод (выбор оборотов). Меньше 2-х вольт. Получается, что кнопка нажата.
Kovax
28/06/2013 23:06
Urasol писал:
поскольку это вход, то внутри проца должна быть включена подтяжка к плюсу - может резистор попробовать внешний повесить на +5В.
а так если поднять ногу, то на ней 5В?
на контакте кнопки тот же потенциал что и на ноге проца?
может коротыш на плате где, по хорошему поднять чип и промыть плату.
погоревший проц - это плохо((((
ЗЫ не в коей мере ни учить, ни упрекать не хочу - мысли в слух)))
mileshca
29/06/2013 10:33
Kovax, А ЕСЛИ 5 В НА ПРОЦЕ ЕСЛИ НОГУ ОСВОБОДИЛ, А ПОД НАГРУЗКОЙ 2 В, ТЕБЕ ЭТО НЕ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ? замерь ток по этой цепи для начала, у тебя в 2 раза упала напруга, саму кнопку заменить не судьба? она у тебя по просту течет
Kovax
29/06/2013 11:26
mileshca писал:
извините, но вы немного не внимательно прочитали - я отдал плату в ремонт и мастер тут отписался по результату, а я лишь предложил свою версию решения.
сегодня плату забрал - в пон буду сам ковырять дальше.
судя по местам пайки - кнопка снималась.
mileshca
29/06/2013 11:52
Kovax, если кнопка снималась, то что остается? ток замерен? цепь проверена была полностью? что будете ковырять если не знаете в какую сторону идти! даже если хотите убедиться проц или нет, то просто обзвоните в обе стороны саму ногу (выпояв ее) на корпус, или не выпаивая сравните другие ноги на корпус, откиньте цепь до кнопки и убедитесь что садит, тоесть если модуль на столе то так можно сделать, откинете 5в востановиться, вот и ответ в каую сторону копать
Степашка
29/06/2013 19:30
Kovax писал:
ева жива как и предполагалось - проблема с блоком индикации, а с другой вводит в проблему где его взять - в инете,
В России тоже есть:
143086 с 111960, 194987 CONTROL CARD DIGIT IND.EVOII ROHS Индезит Аристон (Indesit Ariston) 58.80 € мало
Поговори с механиком. В цену не входит банковский процент и пересылка к механику.
Kovax
01/07/2013 12:32
в общем коллективным разумом сделали то, что нужно было сделать в первейшую очередь - от души напоили плату спиртом и все лишние проводимости пропали, пропаяли несколько переходных отверстий и плата ожила - все работает. затраты ноль рублей, не считая транспортных расходов на поездки между мастерами.
ЗЫ кнопку РЕШЕНО не нашел(((
mileshca
01/07/2013 12:39
Kovax, про пайку и мытье растворителем я тебе до этого писал голливудская улыбка неслушаеш не надо, кнопка решено проще! в 1-м посту нажми редактировать, и в шапке темы в ковычках напиши РЕШЕНО!
Kovax
01/07/2013 12:49
no comments
mileshca
01/07/2013 13:01
Kovax писал:
mileshca, когда вы писали я обе платы отдал мастеру по СМА, когда забрал от него, отдал своему мастеру, который мне ремонтирует разные блоки - с рекомендациями - так что не надо так категорично.
спасибо кто советовал по делу и особо тем, кто не тыкал мордой. лишний раз убеждаюсь, если не хочешь развода на деньги - контролируй все сам.
а что не так? я тебе писал до этого? а ты по мастерам ходиш, а мозг не включаеш!!! и при чем здесь развод на деньги? если мастер может то что не могу я, то я клиент и должен платить, я ж в авторемонт не лезу, а если есть хороший знакомы мастер ты ему помогал он тебе, то больше чем могар не вытянет
Kovax
01/07/2013 13:21
no comments
mileshca
01/07/2013 13:25
Kovax, и меня тыкают по сей день и что? это не повод не врубать мозг http://monitor.espec.ws/section7/topic222428.html ознакомся, дефект простой но тоже маялся, в итоге я нашел где купить по наводке и самое что смешное тот человек знает мастеров в моем городе и даже человека чья мастерская стоит у дома моего, так что вот так примерно
Kovax
01/07/2013 13:59
no comments
Мелиор
01/07/2013 16:04
Не пора ли тему сносить в некомпетентные?
А на счет "тыканья" - на форуме обитают мастера, которые друг друга называют на ты. А для залетных клиентов менять стиль общения... не комильфо
Обычный эпилог подобных тем... бяка
Kovax
01/07/2013 17:49
mileshca, Мелиор, xarl, с правилами этикета не знакомы наверно, тыкать можно друзьям, знакомым или при взаимной договоренности, но когда к Вам на Вы, а Вы продолжаете тыкать - это не уважение к оппоненту...
можете снести тему...
Kovax, спасибо тебе, дорогой. Просветил, а то тут полная темнота... улыбка
Степашка
01/07/2013 19:07
Kovax писал:
В очередной раз убеждаюсь, что в этой жизни все переиначили и гости хозяев е...ь начали. Ну не хамы?
