Kovax
табличка с данными на фото.
Глючить начала давно - отжимала не всегда - нажимаешь на кнопку отжим - выставляются цифры скорости, потом они менялись по уменьшению и загоралась OFF, значек отжима пропадал.
Сейчас вообще перестала стирать - просто моргает таймер от номера программы и не реагирует на кнопки ни как.
Щетки мотора проверял - около 3см. Напряжения в норме, кондеры, на всякий случай, по вторичке поменяны - мертвых элементов нет на плате.
Замыкал на землю вывод TEST на разъеме диагностики - машинка переходила и проходила все тестирование завершая все морганием END.
Пока ковырялся один раз получил F-03.
Прочитал прошивку флешки - в файле.
Родную прошивку не нашел - пробовал от WISE107XEX залить - получил замок, залив воды в бак и F-03. Вернул обратно свою - все как и было - моргает таймер.
Может кто подскажет или подкинет прошивку для моей СМА убедиться, что моск жив или всеже мертв?
вчера уже приценивались к другой, уже вертикалке, вирпул или аристон.
ЗЫ модераторы могут снести, конечно, в мусорку тему, потому как у меня ремонт бытовой техники это хобби...
звонил в СЦ - у них проблема с оборудованием - умер КПК...
wise127xex.zip 3.06 КБ Скачано: 331 раз(а)
Yo_Yo
Kovax, обычно в СЦ сидят тупицы которые ничерта не умеют кроме как заменить тэн или помпу, и то не всегда удачно, Обратись к нормальному мастеру, и на форуме поищи, 100% найдеш мастера, или по рекомендации
ДОБАВЛЕНО 27 Июнь 2013, 12:42
а глядя на наклейку у тебя СЫРОСТЬ просто ужасс |
Kovax
| Yo_Yo писал: | Kovax, обычно в СЦ сидят тупицы которые ничерта не умеют кроме как заменить тэн или помпу, и то не всегда удачно, Обратись к нормальному мастеру, и на форуме поищи, 100% найдеш мастера, или по рекомендации
да корпус уже давно не девственен - гниет..., но только корпус - вся проводка, платы, узлы не имеют следов коррозии или какого либо налета. машинка стирала в основном 10 программу - 30минутку.
нормальный мастер вынес вердикт - замена платы управления, но почитав форум - это не всегда правильное решение, но самое простое для мастера и накладное для клиента.
настаивать не буду, но хотелось бы попробовать самому реанимировать...
ЗЫ есть еще один человек с оригинальным сканером - есть смысл его вызвать для диагностики? |
allfat
Добрый дядя
Kovax, я бы посмотрел плату дисплея....
прошивка в мыле |
Kovax
allfat, плату дисплея тоже смотрел - кнопки все исправны, плата чистая, кондер по питанию заменил навсякий - там навесного то нет совсем. при кручении селектора время меняется согласно программе - значит процик работает, но его программу не сменить же...
ЗЫ извиняюсь жутко - зарегистрирован давно и сменил провайдера - мыло изменил. |
Kovax
перелил прошивку, проверил еще раз все датчики, клапана, мотор - все в норме. походу дело все таки в плате. собирать ради нее стенд не буду, а ковыряться в пространстве 0.6м*0.5м крайне не удобно....
махну еще УЛНку и если не оживет пойдет в разбор --- плату покупать за 60% стоимости СМА не буду... мастера местные (обзвонил объявления по ремонту) предлагают только плату под заказ привезти, но у них нет прошивки и нет КПК для диагностики.... уровень ремонта - замена тена и подшипников... |
alexu
| Kovax, но у тебя в прошивке нет никаких ошибок, какая кнопка моргает вместе с замком? |
Urasol
| Kovax писал: | | мастера местные (обзвонил объявления по ремонту) предлагают только плату под заказ привезти, но у них нет прошивки и нет КПК для диагностики.... уровень ремонта - замена тена и подшипников... |
ДОБАВЛЕНО 06.28.2013 00:49
Kovax, никуда ты не звонил и отсутствие КПК не повод отказа в ремонте (да и проша ни причем) и не надо клепать на наших мастеров. |
Kovax
| Urasol писал: |
Kovax, никуда ты не звонил и отсутствие КПК не повод отказа в ремонте (да и проша ни причем) и не надо клепать на наших мастеров. | газета все дела - раздел быттехника - верхние баннеры, до кого дозвонился - ответ описал. в СЦ звонил что на московской и в электронику. давай контакт свой - обсудим. |
Urasol
Kovax
| Urasol, до окончания вашего отпуска тема скорее всего будет закрыта - у меня неделя на все дела, потом эту на запчасти пущю, если не починю... |
Urasol
mileshca
| Я бы на вашем месте конечно просмотрел всю плату и так как у вас большая сырость то обязательно промыл ее растворителем всю, был давно глюк типа вашего, машинка стирала только когда нет белья, а с бельем никак не проходила программу, пропайка модуля и растворитель(промыть всю тщательно) решила проблему, машинка стояла в ванной и был пол с подогревом |
Kovax
| отдал в ремонт, как тут и советовали, спецам по СМА - Urasol, ева жива как и предполагалось - проблема с блоком индикации, что с одной стороны радует, а с другой вводит в проблему где его взять - в инете, только на ебее нашел... |
Urasol
| С портом проблемы, 57 вывод (выбор оборотов). Меньше 2-х вольт. Получается, что кнопка нажата. |
Kovax
| Urasol писал: | | С портом проблемы, 57 вывод (выбор оборотов). Меньше 2-х вольт. Получается, что кнопка нажата. | поскольку это вход, то внутри проца должна быть включена подтяжка к плюсу - может резистор попробовать внешний повесить на +5В.
а так если поднять ногу, то на ней 5В?
на контакте кнопки тот же потенциал что и на ноге проца?
может коротыш на плате где, по хорошему поднять чип и промыть плату.
погоревший проц - это плохо((((
ЗЫ не в коей мере ни учить, ни упрекать не хочу - мысли в слух))) |
mileshca
| Kovax, А ЕСЛИ 5 В НА ПРОЦЕ ЕСЛИ НОГУ ОСВОБОДИЛ, А ПОД НАГРУЗКОЙ 2 В, ТЕБЕ ЭТО НЕ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ? замерь ток по этой цепи для начала, у тебя в 2 раза упала напруга, саму кнопку заменить не судьба? она у тебя по просту течет |
Kovax
| mileshca писал: | | Kovax, А ЕСЛИ 5 В НА ПРОЦЕ ЕСЛИ НОГУ ОСВОБОДИЛ, А ПОД НАГРУЗКОЙ 2 В, ТЕБЕ ЭТО НЕ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ? замерь ток по этой цепи для начала, у тебя в 2 раза упала напруга, саму кнопку заменить не судьба? она у тебя по просту течет | извините, но вы немного не внимательно прочитали - я отдал плату в ремонт и мастер тут отписался по результату, а я лишь предложил свою версию решения.
сегодня плату забрал - в пон буду сам ковырять дальше.
судя по местам пайки - кнопка снималась. |
mileshca
| Kovax, если кнопка снималась, то что остается? ток замерен? цепь проверена была полностью? что будете ковырять если не знаете в какую сторону идти! даже если хотите убедиться проц или нет, то просто обзвоните в обе стороны саму ногу (выпояв ее) на корпус, или не выпаивая сравните другие ноги на корпус, откиньте цепь до кнопки и убедитесь что садит, тоесть если модуль на столе то так можно сделать, откинете 5в востановиться, вот и ответ в каую сторону копать |
Степашка
| Kovax писал: | | ева жива как и предполагалось - проблема с блоком индикации, а с другой вводит в проблему где его взять - в инете, |
В России тоже есть:
143086 с 111960, 194987 CONTROL CARD DIGIT IND.EVOII ROHS Индезит Аристон (Indesit Ariston) 58.80 € мало
Поговори с механиком. В цену не входит банковский процент и пересылка к механику. |
