RAINFORD Модель: неизвестна, Шасси: A11AK30A4 ,белый экран | |||||||||||
| madtux 22/07/2013 23:05 |
телевизор на стандартном А11АК30А4
Micom - заклеено бумажкой Memory - AT24C08W6 Video - STV22? остальное невидно Vertical - TDA8174AW Tuner - без надписей FBT - HR7950 HOT - BU8? RGB Amp. - TDA6107Q трубка SEG-HITACHI SH2 дальше этикетка оборвана. включается, появляеться белый нормальный растр. На плате кинескопа слышен разряд. Искр не видно даже в темноте Растр без ЛОХ и ускоряющим регулируется. Через 3-5 сек. Экран гаснет, выключается строчная. Звук и рабочий режим остается. На SCART видеоситнал есть. На сколько я понимаю перегруз по ВУ или нема + 220 Скачал схему. На ней не видно по каким ногам разьема идет питание на микросхему и какой у ней режим. Подскажите карту напряжений . И не могла ли она сдохнуть, или замкнуть кин? Просто подкидывать боюсь, а вдруг спалю. Результаты измерений +B 115 в Питание ВУ +202 в Катоды 103 в Ред JYRIJJ |
| eduard2 22/07/2013 23:32 |
madtux,
У нас на Районе не звонять - Звонят Ждёмс МАСТЕРА !!! |
| KRAB 23/07/2013 00:36 |
| madtux 23/07/2013 10:24 |
нашел оборванный и заменил резистор по питанию микросхемы.
Насколько я понимаю при выпаяном ВУ трубка должна закрыться от источника 220? ПК трещит и снятой с кинескопа. Места пробоя невидать. Не по теме: Уважаемый KRAB, это ваша виртуальная манера так хамить? Или и в реальности вы так-же себя ведете? Живи я в Харькове, я скорее выбросил бы телевизор с балкона чем отнес к вам на ремонт. |
| STIPLER 23/07/2013 10:40 |
Имеет место быть дефект электронно-лучевой трубки ! |
| madtux 23/07/2013 10:47 |
А как достоверно узнать?
Возможно и завышенное +B А какое нормальное в случае трубки HITACHI |
| B.B. 23/07/2013 10:49 |
madtux, а чего ты обижаешься? Ты так далек от электроники, что отсюда и не видно.
Никто здесь тебя учить не будет. По теме ведь видно, кто есть кто. Форум для Мастеров, а не для клиентов коим ты являешься. |
| STIPLER 23/07/2013 10:56 |
Тестер потерял? |
| madtux 23/07/2013 10:59 |
от электроники я не далек, я не являюсь ни мастером ни клиентом
просто область деятельности у меня несколько другая. Но мне легче починить LCD телевизор или ноутбук чем CRT телевизор. Возможен обрыв катодов ? Но тогда Ускоряющее не шило бы при снятой ПК |
| iv-9 23/07/2013 14:05 |
Дык ускоряющее и не шьет при исправном FBT, шьет обычно фокус на разрядник или грязь-окись. Поменяй панельку. При регулировке фокуса ускоряющее не меняется? |
| madtux 23/07/2013 15:42 |
Причина неисправности найдена. Отсутствие контакта в панельке кинескопа
между зеленым катодом и схемой. Как результат запредельно большой ток зеленого и выключение по защите. Выход из строя ВУ результат пробоя провода Screen на радиатор. Устоанено заменой панельки и изоляцией провода. Так же заменен резистор 10 ом в цепи +220 P.S. Для некоторых мастеров снобов: не кто вас за клавиатуру не тянет отвечать грубостями. И не стоит каждого кто заходит на форум считать априори неучем и клиентом. |
| iv-9 23/07/2013 16:13 |
Без зелени и ЛОХ? Странно. Насчет провода- честное слово, первый раз за всю практику слышу, что пробился повод Screen (да и насчет провода Focus не слыхал, другое дело ВВ). И что, слышал звук пробоя и не видел место? Из примерного расчета пробоя воздуха 1000V на 1 мм, размера ускоряющего 350-500V и толщины изоляции, провод Screen у тебя должен был быть чуть ли не оголенным и лежать на радиаторе. |
| B.B. 23/07/2013 16:29 |
iv-9, это все - лапша. Тяжело ему изъясняться. Элементарных вещей не знает, а куда там, сразу в бутылку.
Вот поэтому и нет желания тебе оказывать помощь. Конкретный КЛИЕНТ. ![]() |
| LordLostr 23/07/2013 16:30 |
И тема бестолковая.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 17:33 Переезжаем в некомпетентные. |
| Yuritsh 23/07/2013 16:33 |
| eduard2 23/07/2013 16:40 |
| KRAB 23/07/2013 16:44 |
и 6107 выжила?!
Оставь эти байки для залетных ламероФФ! |
| viktor_ramb 23/07/2013 22:11 |
Тс не понял как починил и что починил! ![]() |
| Joiner 25/07/2013 07:13 |
Предлагаю повторить опыт с зеленым катодом и вы получите черный экран из-за АББ - это первое.
Второе - на скрине 300-400 вольт и пробить ими изоляцию - это вряд ли.
В общем, имхо, или не разобрались, или повтор обеспечен
ЗЫ - раз уж есть панелька кинескопа на выброс, то можете ее раскурочить и посмотреть на щелевые разрядники. На скрине щель такая же, как и на остальных выводах. Вывод делайте сами ![]() |
| STIPLER 25/07/2013 07:58 |
Он после замены панельки просто перепутал местами провода ускоряющего и фокуса.
В кинескопе между 4и6(KG)выводами-соединение(есть такая модификация),соответственно при установке панельки где 4 вывод задействован не только на подключение разрядника,но и имеет контакт для ножки кина-происходит замыкание зелёного катода на корпус.В отличии от http://monitor.espec.ws/section1/topic222462.html ТС признатся стесняется.Всё. |
| madtux 28/07/2013 23:07 |
нетолько не стесняюсь, признаю так и есть.
Это я протупил. Однако сегодня опять приехал такой-же и опять панелька. Они там что сговорились? Кстати ЛОХ почему-то хорошо видно на ТДА с буквой Q и хуже с J. И да, в иномарочных я еще начинающий. ![]() |
| madtux 29/07/2013 00:40 |
Да и спешу заметить, что при желании некомпетентные вопросы
очень быстро становятся компетентными. Правда, на форуме, чуть протупишь разу всеНабрасываются с криком "КЛИЕНТ". Но тем не менее я вем хочу сказать СПАСИБО! Ну незнал я про эти панельки
Мне что теперь анодной присоской застрелиться ? |
| Yuritsh 29/07/2013 00:43 |
| madtux 29/07/2013 01:01 |
Ну протупил
Бывает, но редко. У меня было на SONY старой, модели не помню, замыкание на гарячую синего катода на накал. Так я три дня понять не мог в чем дело, меряю сопротивление на холодную -- нормально. Так я вроде не дурак, а на тебе. От подобной ерунды никто не застрахован, нельзя знать аболютно все. ДОБАВЛЕНО 29/07/2013 02:18
А такая модификация как нибудь маркируется? Или это только на прозвон и смотреть по дорожкам донора? |
