LUXOR 2125 Ch. 11AK30S-2 - Нет изображения
Sedoi56
Сообщение #1 От 27/06/2013 12:16 цитата
Это обычный VESTEL поступил с битым НОТ BU808DFI. Заменил на BU808DFH. Предполагаю, что НОТ вышел из строя из-за C610 10мкф./63в. в цепи базы. После этих замен телевизор нормально запустился, но без звука и изображения. OSD есть, все пользовательские меню исправно выводятся. При увеличении ускоряющего экран засвечивается без изображения. Блок питания выдает все, требуемые напряжения. На экране шумы отсутствуют. При запуске поиска, процесс идет нормально, но изображение не появляется. По дефекту заменил тюнер. Его марка:TU WSP(PLL). TAEA-G041D. Замена не принесла нужного эффекта.
Кстати состав:
STV2248H
ST92195C381
24C08
В своих действиях руководствуюсь схемой 11AK30-11. После поставил панельку и подкинул видеопроц STV2248H с нулевым результатом. Снимал и включал без 24C08. Экран заливает серым цветом. По-прежнему нет ни звука, ни изображения. Смотрел что делается на ножках тюнера: питание +5в. в наличии, напряжение настройки изменяется от 0в. и до 33в. Осц. SDA. SCL нужной формы и амплитуды. Посмотрел питания на видеопроце: +5в. и +8в. они имеются. Смотрел генерацию на 40,41 ножках: когда становлюсь осциллографом появляется искаженный растр без шумов. Заметил, что на 13 ноге изменяются шумы в процессе настройки в режиме поиска. На процессор управления приходят СИох и КИох. В сервис пока не входил. Пока проблему решить не могу, обратился за помощью. Пересмотрел много инфы по этому шасси.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 27/06/2013 12:35 цитата
Sedoi56,С внешнего AV как?
Sedoi56
Сообщение #3 От 27/06/2013 12:45 цитата
serega-64, нормальная картинка. Кстати фильтр ПАВ на 6-7 ножкаж видеопроца менял. Безрезультатно.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 27/06/2013 12:57 цитата
Sedoi56, Подавай внешнее ПЧ и сразу отделишь "мух от котлет".
Сообщение #5 От 27/06/2013 14:41 цитата
Sedoi56,
Sedoi56 писал:
- а должна была? А опции?
Sedoi56
Сообщение #6 От 27/06/2013 18:47 цитата
KRAB, извини, я ведь сказал, что в сервис пока не входил. Разбираюсь пока с замененым тьюнером, снятым с 11AK30-А11. Похоже, что установленый по замене CTF5510B не взаимозаменяем с родным( марка указана выше).
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 27/06/2013 19:04 цитата
Sedoi56, Вначале проверяют тракт ПЧ, затем напруги и опции на тюнере, и только в заключении меняют тюнер!
LordLostr
Сообщение #8 От 27/06/2013 19:33 цитата
Sedoi56,
serega-64 писал:
Sedoi56 писал:
Проверить сначала надо,в нём ли дело. улыбка
Койково
Сообщение #9 От 27/06/2013 19:36 цитата
Sedoi56 писал:
Именно на 12pin видеопроца +5V имеются?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 27/06/2013 20:28 цитата
Кстати состав:
Это ты нам одолжение делаешь? недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 09/07/2013 12:22 цитата
Sedoi56, Зона поиска!
Sedoi56
Сообщение #12 От 24/07/2013 15:32 цитата
Дефект устранен заменой видеопроцессора STV2248H, который по непонятной причине вышел из строя после пробоя BU-808DFI
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 25/07/2013 11:03 цитата
Sedoi56,
