Indesit WIU 80 CSI Не могу определить код ошибки | |||||
| SPiNE 23/07/2013 13:56 |
Добрый день, после включения стиральной машины, через 5-10 минут работы появился запах гари, проверил контакты на сетевом фильтре и на тэне. Зачистил ТЭН. Со всех сторон. Теперь при включении загорается индикатор замка, дальше включается насос, мигает индикатор замка и горят индикаторы полоскание и отжим. Что с этим делать дальше? |
| xarl 23/07/2013 14:11 |
SPiNE, есть тема http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
но... если трудности с определением ошибки, то как ремонтировать думаешь? Или подсказку для мастера ищешь? Так он знает какая это ошибка. |
| SPiNE 23/07/2013 14:35 |
Пытаюсь сам разобраться (машинка дешевая - ремонт дорого заломили 3500), по той ссылке не могу определить, замок, как идикатор не указан или на него не обращать внимания? Плюс морды поновее чем моя. |
| xarl 23/07/2013 15:00 |
Да не пытаешься ты... На стр.19 темы по ссылке твоя морда. |
| SPiNE 23/07/2013 15:44 |
Как я понял код ошибки F03, куда дальше ползти?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 16:59 F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. - не могли бы ткнуть носом где это на плате находится? 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. |
| SPiNE 23/07/2013 16:53 |
- Проверить датчик NTC, замерив сопротивление между выводами 11 и 12 разъема J8 - это как я понял типа термопары на ТЭН'е?
Замерять сопротивление между двумя крайними контактами? |
| Shadoweye81 24/07/2013 05:47 |
SPiNE, Сколь намерил? |
| SPiNE 24/07/2013 09:54 |
Повторно залез, еще раз прошел по контактам на Тэне, так же натфелем прошелся по контактам на NTC, проверил сопротивление 23 кОм. Подключил теперь, включается слив, мигают индикатор выбора режима стирки и индикация замка так пару тройку минут. Потом насос останавливается, индикаторы продолжают гореть. Т.Е. Теперь это F08? И Если так, то в чем ковыряться дальше? |
| шайтан 24/07/2013 13:57 |
ковыряйся в ![]() |
| SPiNE 24/07/2013 17:55 |
спасибо за совет, все прям сразу заработало! |
| Fadei007 15/06/2015 15:51 |
Подскажите что это: горит индикатор стирки, индикатор замка не горит и ничего не происходит? |
| шайтан 15/06/2015 17:09 |
подсказываю - машинка поламалась |
| Fadei007 15/06/2015 19:01 |
Вот это новость!
Может еще подскажете где глянуть что поламалась? |
| Рифат 15/06/2015 19:50 |
можно и глянуть. В местную газетку с объявлениями, где есть телефон мастера по ремонту стиралок ![]() |
| Fadei007 15/06/2015 21:18 |
Зайдя на форум думал, что здесь знающие люди, которые могут что то нормальное посоветовать, т. к. руки и образование позволяют разобраться и починить, а тут похоже одни тролли собрались..
Походу проще выкинуть аппарат... А вам друзья в сторону стэндап камеди смотреть пора , а не в газетках объявления печатать... |
| yura14 15/06/2015 21:25 |
| шайтан 15/06/2015 22:02 |
ну так если позволяют разобраться - разбирайся, а не побирайся и клянчи готовое решение у мастеров на форуме. Таких хитрых и жадных клиентов-халявщиков, на этом форуме ежедневно бывает вагон с прицепом и все - сплошь "великие специалисты", которые жаждут чтобы им ткнули пальцем в неисправность. |
| Fadei007 15/06/2015 22:30 |
Повеселил!!!.... мастер.... Благородный Робин Гуд
Видимо и форум создал чтобы потешить самолюбие братьев по разуму... Удачи! ![]() |
| шайтан 15/06/2015 22:42 |
Fadei007, и тебе не кашлять |
