на автомагнитоле Supra Sdd T-3503 тихое звучание | |||
| loshkomoi 25/08/2013 20:04 |
поменял микросхему TDA 7388 всеравно звук тихий |
| Серж66 25/08/2013 20:50 |
тупо меняют клиенты.
мастера поменяй. |
| jurij+ 26/08/2013 02:27 |
Нормально!
Теперь на одну деталь менше подозрений. Перепиши все названия деталей и иди в магаз,далее меняй по одной и проверяй что получилось. Результат будет обязательно. Удачи! ![]() |
| loshkomoi 29/08/2013 19:20 |
кинь схему на ,а то ниоткуда не получается скачать |
| Серж66 29/08/2013 19:28 |
loshkomoi, а откуда не получается? |
| ILNAR85 29/08/2013 22:29 |
Серж66, я ему 4 дня назад ссылку с Тани кинул,ни ответа ни привета. Вот ссылка
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Supra%20SDD-T3503&kategoria=&kat2=all |
| Серж66 30/08/2013 08:10 |
http://remont-aud.net/load/car_audio/supra/supra_sdd_t3503_shassi_dt_3501_dt_3501_dt3501/266-1-0-11325 |
| loshkomoi 30/08/2013 09:50 |
спасибо скачал.Что может сгореть если поменял микросхему TDA 7388 ,а звук всеравно тихий |
| Серж66 30/08/2013 10:52 |
loshkomoi, отнеси мастеру, человеку который тупо меняет детали, обьяснять не хочется. |
| loshkomoi 30/08/2013 12:08 |
тогда прощай и больше сюда не заходи.Для этого и форум создан чтобы помогать друг другу,а для очень умных свои форумы |
| Серж66 30/08/2013 13:02 |
достали умники, форум для для тех кто занимается ремонтом, а не по обслуживания клиентов.
Тебе в публичный дом идти надо, там проститутки клиентов любят. |
| jurij+ 30/08/2013 14:46 |
Ахтунг!!!
Клиент на форуме права качает? Тему ф топку,клиента к мастеру. |
| KRAB 30/08/2013 15:19 |
| loshkomoi 30/09/2013 17:00 |
РЕШЕНО |
| Серж66 30/09/2013 17:04 |
ну так давай готовое решение как, чем и что. |
| Bosgrof 11/03/2014 23:54 |
привет всем у меня проблемт с этим мафоном. 2а года всё ок, а тут вдруг раз и звук стал мерзким. При включении LOUD басы треща. с начало думал колонки, а нет не они. кто знает че может быть с этим китаёзом? У меня подозрение на один из кандеров. |
| KRAB 12/03/2014 01:42 |
| Серж66 12/03/2014 08:26 |
тупо меняем кондеры и добиваем магнитолу. |
| Bosgrof 12/03/2014 17:04 |
Да братцы кролеки. Конешно это прикольно нов от знать бы какой кандёр полетел это конечно интригует.
Серж66 мож подскажешь если не секрет. Я заменил 6в220мкф он был вздутый. Заменил а толку нету. ![]() |
